Загрузить данные в док Бухгалтерская опер (Операция (бухгалтерский и налоговый ) | ☑ | ||
anisa8310
03.12.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.6) Доброе утро! На забалансовом счете 001 арендованные ОС-есть Сальдо. Организация закрывается, с 001 отдать обратно нужно арендованные ОС, их чертовски много(. вывела таблицу в файлик excel, воспользовалась обработкой Загрузка из табличного документа- но видимо я не поняла как работать с этим документом в обработке, табличную часть выбираю , например "Таблица регистров накопления", но поля- "Имя" и "Представление" - что в них представлять то... ведь нужно прописать:сумму, наименование, счет и контрагента. Кто сталкивался с такой потребностью в 1с, подскажите что можно сделать, или эта обработка не предназначена для таких целей БухОпер или я чего не понимаю? Заранее всех благодарю! |
pessok
03.12.12
тебе нужен регистр бухгалтерии (хозрасчетный). зачем морозиться с РН?
anisa8310
03.12.12
Так его выбирать значит нужно!
anisa8310
03.12.12
Но там всего 4 табличных части: 1) Запрашиваемые параметры, 2)табл РС, 3)табл РН, 4)Заполнение движений
Spieluhr
03.12.12
(0) нужно напрямую к Движения.Хозрасчетный обращаться
pessok
03.12.12
(3) ну вот в заполнение движений
Lys
03.12.12
Искать статью на ИТС "Особенности документа "Операция(бух. и нал. учет)"".
Думать... |
anisa8310
03.12.12
(6) О спасибо! Обязательно прочту! Результат сообщу! Всем отличного настроения и СПАСИБО!
anisa8310
03.12.12
(7) и (4)Спасибы)
anisa8310
03.12.12
ой, не (7) а (5)!
anisa8310
03.12.12
(6)не могу найти статью "Особенности документа "Операция(бухгалтерский и налоговый учет)"" в ИТС Октябрь2012
Lys
03.12.12
(10) Раньше была, точно помню.
Сам попробовал поискать - безрезультатно. Сорри за неверную наводку. Вкратце суть - у документа ОперацияБух нет реквизитов, хранящих данные проводок, и модуля проведения. При работе с ним пользователь работает непосредственно с набором записей регистра бухгалтерии, отобранным по регистратору (текущему документу ОперацияБух). Сооответственно, при загрузке данных в ручную операцию - надо работать не с ее реквизитами, а с набором записей регистра бухгалтерии, непосредственно. При этом сам документ ОперацияБух надо создавать только для того, чтобы он был регистратором для данного набора записей. |
anisa8310
03.12.12
вот как... мда... сейчас буду эксперементировать заполнять движения..но видимо Кнопка "События" там нужно все дописывать сами движения...скорее всего так..
anisa8310
03.12.12
Короче пишу обработку....для заполнения бух справки, файл так выглядет: (TOYOTA CAMRY №12648|588673,8)-знак табуляции "|", всего одномерный массив [2] из двух
Функция ПолучитьПоле(ВходСтрока,НомерПоля, Видразделителя) Перем Строка1, Строка2, НашеПоле; Перем Позиция1, Позиция2; Перем ДлинаРазд, ЧислоРазд; ДлинаРазд = СтрДлина(Видразделителя); ЧислоРазд = СтрЧислоВхождений(ВходСтрока,Видразделителя); Если (ЧислоРазд+1) < НомерПоля Тогда Сообщить("Номер поля за пределами строки!!!", СтатусСообщения.ОченьВажное); Возврат "ЭтоФигня" КонецЕсли; Колполей = 0; Строка1 = ВходСтрока; Для ии = 1 По ЧислоРазд Цикл Позиция1 = Найти(Строка1, Видразделителя); НашеПоле = Лев(Строка1, Позиция1-1); Если ии = НомерПоля Тогда Возврат НашеПоле; ИначеЕсли ии = ЧислоРазд Тогда НашеПоле = Сред(Строка1, Позиция1 + ДлинаРазд); Возврат НашеПоле; Иначе Строка1 = Сред(Строка1, Позиция1 + ДлинаРазд); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецФункции Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Док = ПолучитьCOMОбъект(Путь); счСтроки = 1; Пока Док.Sheets(1).Cells(счСтроки,1).Value <>Неопределено Цикл Стр=Док.Sheets(1).Cells(счСтроки,1).Value; //////////////Формирование массива услуги Массив = Новый Массив(2); Для Сч=1 По 2 Цикл Позиция = Найти(Стр, "|"); Массив.Вставить(сч,Сред(Стр, 1, Позиция-1)); стр = Сред(Стр, Позиция + 1); КонецЦикла; НовыйДокумент= Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент(); //НовыйДокумент.Организация = Организация ; СчКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.АрендованныеОсновныеСредства.Код; СубконтоКт1= Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000003173"); СубконтоКт2= Справочники.ОсновныеСредства.НайтиПоНаименованию(СтрЗаменить(Массив[1],Символ(34),"")); Сумма = Массив[2]; КонецЦикла; НовыйДокумент.Записать(); счСтроки = счСтроки + 1; Док.Application.Quit(); КонецПроцедуры Процедура ВыбФайлНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) // Вставить содержимое обработчика. ДиалогВыбораФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие); ДиалогВыбораФайла.Фильтр = "Текстовые файлы (*.csv)|*.csv"; ДиалогВыбораФайла.Заголовок = "Выберите файл для загрузки данных"; ДиалогВыбораФайла.ПредварительныйПросмотр = Ложь; ДиалогВыбораФайла.Расширение ="csv"; ДиалогВыбораФайла.ИндексФильтра = 0; ДиалогВыбораФайла.ПолноеИмяФайла = Путь; Если ДиалогВыбораФайла.Выбрать() Тогда Путь = ДиалогВыбораФайла.ПолноеИмяФайла; КонецЕсли; КонецПроцедуры Не работает...блин |
