v7: переход с Rainbow на 1c++ ☑
0 perkos
03.12.12
есть база с внедренной подсистемой обмена на кассы через компаненту рейнбоу.
так же в этой базе загружается старый 1с++ версияя 1.8, который глючит.
хочу обновить 1с++, с рейнбоу 1с++ не рекомендуют загружать.
сейчас ошибки вида создания объекта СоздатьОбъект("RainbowService");
вопрос насколько реально переделать под 1спп? какой объект из 1спп может подменить РейнбоуСервис?
1 Mikeware
03.12.12
2 perkos
03.12.12
хмм, нашел только Обработка.Defcls
как я понимаю мне в ней надо добавить пару классов призраков и  создать одноименные обработки с кодом из форума?
3 Ёпрст
(2) да.
Или переписать обработки, которые используют радугу
4 perkos
04.12.12
отключил рэйнбоу ошибку RainbowService починил, вроде работает...
теперь вот что
Обработка.Defcls
class СкидкиОбъектов=OxyObjectsPoffs@MD:Справочник.СкидкиКлиентов,Справочник.СкидкиТорговыхТочек
Обработка.OxyObjectsPoffs
Процедура РаботатьСТоргТочками() Экспорт
   БК=Сам(Контекст).ПолучитьБазовыйКласс("Справочник."+СпрСкТоргТочек);
   Сам(Контекст).НазначитьБазовыйКласс("Справочник."+СпрСкТоргТочек);
КонецПроцедуры // РаботатьСТоргТочками()
ошибка
СкидкиОбъектов::РаботатьСТоргТочками() : Поле агрегатного объекта не обнаружено
{OxyObjectsPoffs@MD(64) }
а как тогда рейнбоу работало? хелпните, в какую сторону делать?
5 Ёпрст
(4) ну воткни в класс функцию
Функция Сам(Конт)
 Возврат Конт;
КонецФункции
6 perkos
04.12.12
в Обработка.OxyObjectsPoffs есть
Функция Сам(Конт)
   Возврат Конт;
КонецФункции // Конт()
в описание класса я так понимаю надо втыкать? а как же радуга то работала без этого?
7 Ёпрст
не надо в описании ничего пихать
8 Ёпрст
И это, радуга тут не при чем
9 perkos
04.12.12
тогда не понимаю чего не хватает
10 Ёпрст
НазначитьБазовыйКласс просто вырезали в новых версиях 1cpp
11 Ёпрст
pfhtvm 'ne cnhjre? lkz yfxfkf
12 Ёпрст
заремь эту строку , для начала
13 Ёпрст
и.. вроде как он теперь стал
ЗаменитьБазовыйОбъект
14 perkos
04.12.12
заремил ошибка пропала,
дальше подменил как (13)
СкПарс=СоздатьОбъект("ПарсерСкидок");
{Справочник.Склады.Форма.Модуль(226)}: ПарсерСкидок::НайтиСкидкуГоловнойФирмы() : СкидкиОбъектов::РаботатьСТоргТочками() : Недостаточное число параметров передано при вызове функции/процедуры объекта
Сам(Контекст).ЗаменитьБазовыйОбъект("Справочник."+СпрСкТоргТочек);
{OxyObjectsPoffs@MD(66) }
Если Ск.НайтиПоОбъекту(Ф.ТекущийЭлемент())=1 Тогда
{discounts_parser@MD(64) }
15 Ёпрст
да уж.. метод НазначитьБазовыйКласс похерили еще в 2007 году..
страшно подумать, что эту конфу с того года никто не обновлял
16 Ёпрст
ЗЫ: пробуй (13) использовать
17 ADirks
04.12.12
(4) какой-то сумрачный гений...
попробуй так сделать
объявление:
создание объекта
оСкидки = СоздатьОбъект("СкидкиОбъектов");
оСкидки.ЗаменитьБазовыйОбъект("Справочник", СоздатьОбъект("Справочник."+СпрСкТоргТочек));
18 perkos
04.12.12
(15) никто и не обновлял.
заменяя тупо название метода как в (13) не пашет
19 Fynjy
04.12.12
Может сразу на 8?
20 perkos
04.12.12
(17) это везде где используется класс добавить строку
21 ADirks
04.12.12
(20) везде, где создаётся объект этого класса
ЗаменитьБазовыйОбъект() можно использовать только один раз, и желательно сразу после создания объекта
22 perkos
05.12.12
06:04
поискал создание объектов и вот что меня смущает в не
   СпрСкидки=МенеджерВерсий.СоздатьОбъектКласса("СкидкиОбъектов");
как оно сказатся может?
где мне брать СпрСкТоргТочек? смотрю класс
Процедура Конструктор()
   МенеджерВерсий=СоздатьОбъект("МенеджерВерсий");
   Настройки=МенеджерВерсий.СоздатьОбъектКласса("НастройкиКомпонентыУРП");
   СпрСкКлиентов=Настройки.ПолучитьВидСправочника("СкидкиКлиентов");
   СпрСкТоргТочек=Настройки.ПолучитьВидСправочника("СкидкиТоргТочек");
   СпрКлиентов=Настройки.ПолучитьВидСправочника("Клиенты");
   СпрТоргТочек=Настройки.ПолучитьВидСправочника("ТорговыеТочки");
   БК=Сам(Контекст).ПолучитьБазовыйКласс("Справочник."+СпрСкКлиентов);
КонецПроцедуры // Конструктор()
пробую сделать также при созданииОбъекта
   Скидки=СоздатьОбъект("СкидкиОбъектов");
правильно это?
далее если я определяю класс как в (17) то у меня вылетает ошибка
{Справочник.Склады.Форма.Модуль(226)}: ПарсерСкидок::НайтиСкидкуГоловнойФирмы() : СкидкиОбъектов::НайтиПоРеквизиту(Строка Имя=Объект, Справочник Значение=         5   , Число Флаг=1) : Значение не представляет агрегатный объект
Возврат БК.НайтиПоРеквизиту(Имя,Значение,Флаг);
{OxyObjectsPoffs@MD(96) }
23 ADirks
05.12.12
06:46
(22) Похоже, что просто не получится. Надо детально разбираться, как там чего происходит в этом классе.
Унаследоваться от двух видов справочников это был крутой тактический ход.
24 Ёпрст
(23)скорее всего лень..
прописывать одни и теже куски кода в обеих классах.
25 perkos
05.12.12
(24) мне не лень прописать а разобратся лень, надеюсь не понадобится в будущем это.
по инфе что я показал трудно сказать в каких классах и чего делать?
26 Ёпрст
(25) скорее всего, часть классов вообще можно выкинуть, достаточно посмотреть в коде для чего они и что делают.
27 ADirks
05.12.12
(24) ну кагбе для этого наследование существует, но видимо дизайнер решил сделать финт ушами.
А теперь в результате гениального дизайна проблемы у товарища. Попробуй их щас, растащи, скидки эти.
28 perkos
13.12.12
//БК=Сам(Контекст).ПолучитьБазовыйКласс("Справочник."+СпрСкТоргТочек);
   //Сам(Контекст).НазначитьБазовыйКласс("Справочник."+СпрСкТоргТочек);
   БК=вирт().ПолучитьБазовыйКласс("Справочник."+СпрСкТоргТочек);
   вирт().ЗаменитьБазовыйОбъект("Справочник."+СпрСкТоргТочек,БК);
как вам такой финт?
29 ADirks
13.12.12
а зачем себя на себя менять?
30 perkos
14.12.12
07:57
это разраб предложил, я его нашел и попросил посмотреть(=
31 perkos
17.12.12
08:21
Ёпрст4 зачем ты мне поставил 1спп версии 3.2... я не понял как в ней отладку разрешить... пробую сам на 2.5 сейчас поотлаживать разобратся
32 ADirks
17.12.12
Верни всё взад! В 3.2.х.х отладку включать не надо. Ставишь брейкпойнт, и вперёд. Только есть нюанс: если у тебя реализация отлаживаемого класса хранится в МД, то брейкпойнт надо поставить на первом вызове метода, зайти в модуль класса по F8, и вот здесь уже ставить брейкпойнт где нужно. А лучше в процессе отладки реализации в .ert держать.
33 Ёпрст
Не , взад не надо, а вот пару классов переписать или выкинуть их совсем, не помешало бы.
34 Ёпрст
35 perkos
17.12.12
выкинуть не получится... а как переписывать пока не ясно... разраб сам похоже не шарит уже
36 perkos
17.12.12
на 2.5 нет этого метода Вирт()... видимо лучше сделать два класса скидок для складов и клиентов... вместо одного универсального
37 Ёпрст
зачем тебе 2.5 ?!
38 Mikeware
17.12.12
(37) некрофил.
ну, или некроман...
39 Ёпрст
(38) изначально у него 1.8 стояла + радуга..
40 Ёпрст
так что, 2.5 - явный рост
41 perkos
17.12.12
(37) отладку хочу...
Информация о настройках:
EnableHookEventsGroupContext: 0
EnableCheckType: 0
EnableDebugging: 0
EnableOptimization: 1
EnableTableSourceTable: 1
EnableTurboBL: 1
как это включить? EnableDebugging: 0
(32) не получается
42 Ёпрст
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll");
Настройки=СоздатьОбъект("УправлениеНастройками");
Настройки.Включить("Отладка");
