Логи журнала регистрации (серверный вариант)
0 SurFace
03.12.12
Вот такая тема, т.к. места на диске С мало, а логи(журнал регистрации) в клиент-серверном варианте сохраняются в папке Program files, может кто в курсе как сделать чтобы логи сохранялись на другой диск?
1 Aleksey
03.12.12
ключ -d
2 Aleksey
03.12.12
в настройках службы "агент сервера" указать домашний каталог в той папке, которая тебе надо, но тогда там всё будет, что гниет в  "srvinfo\reg_ПОРТ"
3 SurFace
03.12.12
(2) можно подробнее где выбрать домашний каталог
4 Aleksey
03.12.12
5 SurFace
03.12.12
о, то что я ищу, а какую командную строку писать?
6 Aleksey
03.12.12
ЭЭэ что тебе не понятно? там вроде бы описано как
7 Aleksey
03.12.12
"правой кнопкой по моему компьютеру - управление - службы - агент сервера. И вот, если его остановит, то командную строку можно менять."
8 Aleksey
03.12.12
Регистрация сервиса выполняется следующей командой:
ragent.exe -instsrvc -usr <пользователь>
          -pwd <пароль> -port <порт>
      -range <диапазоны>
      -seclev <уровень>
      -debug
      | -rmsrvc | -start | -stop
·        -instsrvc – регистрация агента кластера как сервиса Windows. Если ragent.exe запущен с этим ключом, то он выполняет регистрацию в списке сервисов Windows и завершается. Не совместим с ключами -srvc, -rmsrvc;
·        -usr <имя пользователя>
-pwd <пароль пользователя> – имя и пароль пользователя Windows, от имени которого должен запускаться ragent.exe как сервис Windows. Могут использоваться только совместно с ключом -instsrvc при регистрации ragent.exe как сервиса Windows;
·        -port <порт> – номер главного порта агента кластера. Этот порт используется консолью кластера для обращения к центральному серверу. Порт агента кластера также указывается в качестве IP порта рабочего сервера;
·        -range <диапазоны> – диапазоны IP портов для динамического выбора. Из них выбираются служебные порты процессов кластера при невозможности их выбора из настроек соответствующего рабочего сервера. По умолчанию: 1560-1591. Примеры значений <диапазоны>: «45:49», «45:67,70:72,77:90»;
·        -seclev <уровень> – уровень безопасности процесса агента кластера. Определяет уровень безопасности соединений, устанавливаемых с процессом ragent.exe. <уровень> может принимать значения: 0 (по умолчанию) соединения не защищенные, 1 – защищенные соединения только на время выполнения аутентификации пользователей, 2 – постоянно защищенные соединения.;
·        -rmsrvc – отмена регистрации агента кластера как сервиса Windows. Если ragent.exe запущен с этим ключом, то он отменяет свою регистрацию в списке сервисов Windows и завершается. Не совместим с ключами -srvc, -daemon, -instsrvc.
·        -start — запустить ragent.exe, зарегистрированный как сервис Windows. Выполняет запуск ragent.exe, ранее зарегистрированного как сервис Windows, после чего завершается;
·        -stop — остановить ragent.exe, зарегистрированный и запущенный как сервис Windows. Выполняет остановку ragent.exe, ранее зарегистрированного и запущенного как сервис Windows, после чего завершается;
·        -debug — запуск кластера серверов в режиме отладки конфигураций;
·        -d <каталог> - каталог, в котором будут расположены (или располагаются) служебные файлы кластера серверов (в том числе список кластеров и список информационных баз кластера). Если параметр не указан, используется каталог по умолчанию: C:\Documents and Settings\ <Имя пользователя ОС>\Local Settings\Application Data\1C\1Cv81.
Например:
"C:\Program Files\1cv81\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv81\server"
Обрати внимание на -stop
9 SurFace
03.12.12
(8) спасибо, прям как для школьника, то что надо ))
