v7: Запись и чтение с файла
0 tmpnikl
03.12.12
Как можно сделать  Запись в текстовый файл и чтение с этого файла, зависит ли в каком модуле ты находишься или какие-нибудь другие условия
1 zak555
03.12.12
нет
2 zak555
03.12.12
да, не писать в модуле документа
3 Wobland
03.12.12
можно сделать что?
4 Cthulhu
03.12.12
скажи "нет" наркотикам!
5 K-5
03.12.12
(0) Нет.Без разницы в каком модуле
Есть объект метаданных "Текст" его и кури))
6 tmpnikl
03.12.12
а что нет?
7 Cthulhu
03.12.12
(6): выбирай сам.
8 palpetrovich
03.12.12
(5) ага, особенно в обрабоке проведения доставляет :)
9 Ёпрст
да логирование действий чорт хочет прикрутить..только и всего
10 tmpnikl
03.12.12
я не нашёл объект текст в матаданных, нет я хочу передавать переменые с одного модуля в другой, не через глобальную переменную. а внутри модуля..
11 Ёпрст
(10) какое отношение текстовый файл имеет к твоей передаче параметров ?
12 Cthulhu
03.12.12
(9): а чем ЗаписьЖурналаРегистрации не устраивает?.. да ещё и с объектами/событиями для штатного мониторного фильтра - как угодно задаваемыми?..
13 Ёпрст
(12) дык это было предположение, на деле (10)..
только нахрена ? Загадка..
Это какие то сильные грибы.
14 palpetrovich
03.12.12
(10) поищи "текст" в синтаксис-помошнике, хотя (10) - прям-таки требует подробностей ;)
15 tmpnikl
03.12.12
Мне надо записать в переменные значения реквизитов при открытии формы и в зависимости от чекбоксов, которые не являются реквизитами либо записывать новые значения, либо восстанавливать старые..
16 tmpnikl
03.12.12
Всё, спасибо, объект текст, вроде то, что надо...
17 Ёпрст
(15) молодец.
Теперь поморщи репку и напряги извилины: где будут твои чекбоксы на форме при программной записи/проведении/перепроведении документа.
18 Ёпрст
(17) ну и.. если так приспичило, у метода Провести() есть еще параметры, как и у ОбработкаПроведения() - через них усё что угодно можно передать с открытой формы документа, но это не отменяет (17).
19 Ёпрст
(18) --> (16)
20 Cthulhu
03.12.12
(15): СохраниттьЗначение/ВосстановитьЗначение
ну и плюс (17) - не смущает, что для всех документов сохраненная комбинация будет абсолютно одинаковой (ну, т.е. сохранил ты при записи одного документа - а восстановилось оно при открытии совсем другого документа), ммм?..
21 palpetrovich
03.12.12
22 tmpnikl
03.12.12
При открытии формы, сохраняются данные реквизитов, кликая по чекбоксу,срабатывает метод модуля формы, который введён в поле формула этого объекта, там идёт запись состояния чекбокса, при ОбработкаПроведения открывается этот файл и считывается состояние чекбокса и значения реквизитов..
2.Провести у меня записан прямо на кнопке(#Записать? Провести? Закрыть), поэтому вызова этого метода у меня нет, и где его надо написать я не знаю
PS: Я 1С знаком неделю, поэтому не утверждаю, а спрашиваю, и может быть пишу чепуху, но как мне кажется логично...
23 Ёпрст
(22) Док.Провести() или Операции-Проведение документов.. и привет котёнку
24 Ёпрст
а так да, чепуху пишешь.
25 Ёпрст
Если уж нужны твои чек боксы - делай реквизиты документа с типом Число и втыкай на форму документа через Вставить реквизиты, где вид на форме - чекбокс будет. Всё.
26 tmpnikl
03.12.12
Вначале я так и сдела, ввёл реквизиты документа(добавил полей), но это плохой стиль, это увеличение размера таблиц,
27 Ёпрст
(26) с твоими познаниями, тебе еще рано об этом думать
28 tmpnikl
03.12.12
Чёрт что-т сорвалось...
Вначале я так и сдела, ввёл реквизиты документа(добавил полей в таблицу), но это плохой стиль, это увеличение размера таблиц, поэтому я стал думать про передачу переменных между модулями, это как раз либо временные таблицы, либо временные файлы и т.д...
29 Ёпрст
если че, все твои чекбоксы, можно хранить в 1 реквизите документа
30 Cthulhu
03.12.12
(26): сохранение значащих параметров объекта данных - это не "плохой стиль". "плохой стиль" - это как раз то, что ты делаешь.
31 tmpnikl
03.12.12
это как .. :-)
32 tmpnikl
03.12.12
плохой, хороший, это дело вкуса...
33 palpetrovich
03.12.12
(31) все твои чекбоксы - в списокЗначений, его в реквизит (строка). Ну и наоборот
34 Cthulhu
03.12.12
(32): нет.
