ЗУП Свод ЗП по подразделениям
0 Gucci76
03.12.12
Почему для свода по зп все заработок учитывется в подразделении, в котором сотрудник числится на конец месяца?
Ведь при начислении ЗП подробно учитывается заработок по подразделениям.
В результате свод проводок отличается от свода ЗП по подразделениям.
1 Gucci76
03.12.12
Никто не делал более точный свод по подразделениям?
2 bazvan
03.12.12
А как "синхронизировать" выплаты, удержания?
3 Gucci76
03.12.12
(2) Мне тоже интересен этот вопрос.
4 Gucci76
03.12.12
ВЫплаты и удержания идут вообще по ФЛ
5 Gucci76
03.12.12
И если есть внутренний совместитель в другом подразделении то вообще наверно каша будет
6 bazvan
03.12.12
(3) (4) ну и как будет выглядить свод и что будет показывать?
7 NDN
03.12.12
вот видишь, сам всё замечательно понимаешь :)
8 Gucci76
03.12.12
как объяснить это клиенту, который хочет как в своде проводок
9 bazvan
03.12.12
(5) ну вот сам все понял:-)
10 Gucci76
03.12.12
11 bazvan
03.12.12
(8) дак вот так и объяснить, нарисовать на бумажке.
Не вижу не каких проблем с объяснениями.
12 Gucci76
03.12.12
(11) у клиента есть своя бумажка - "свод проводок", а там правильно
13 bazvan
03.12.12
(12) причем сдесь свод проводок? В своде проводок не произвотится синхранизация и быть не должно
14 Gucci76
03.12.12
В отражении ЗП в бухучете суммы по подразделению распределятся верно.
15 bazvan
03.12.12
(12) пусть эти дебилы покажут где всводе проводок расписаны физлица по подразделениям по всей цепочки от начисления до выплаты
16 Gucci76
03.12.12
Че сразу дебилы? ))
С самого начала вопрос был по подразделениям.
17 Gucci76
03.12.12
Если проанализировать по подразделеням док-т Начисление ЗП, свод и отражение ЗП в бухучете, то суммы по подразделениям правильные будут в отражении ЗП в бухучете
18 Мелкая нечисть
03.12.12
кто сказал, что свод и проводки должны сходиться? Они по разным принципам формируются.
19 bazvan
03.12.12
(18) да бестолку объяснять. Люди не пониают разницы между отражением зп в учете, и сводом зп по физлицам
20 Gucci76
03.12.12
(19) Так нужен свод по подразделениям, а не по физлицам.
21 bazvan
03.12.12
(20) свод по подразделениям в своде проводок и тоько в затратной составляющей
22 Gucci76
03.12.12
А мне поставлена задача сделать свод по подразделениям с возможностью расшифровки по сотрудникам и видам расчета
Вот и обмозговываю ее.
23 bazvan
03.12.12
Сочуствую. Удачи.
24 Carcharodon
03.12.12
(17) сообсно если уж говорить про подразделения, то суммы по ним правильно (учитывая переводы) должны в документе начисление зарплаты садиться
25 bazvan
03.12.12
(22) кстати простой пример. Можеш спросить как будет выглядить отчет:
Иванову начислен отпуск в который входит начисление по подразделению1, подразделению2, подразделению3
плюс оклад по подразделению7 и 2 премии по подразделению8, а получил он зарплату в подразделении10
Вот пусть тебе и нарисуют как будет выглядень отчес с расшифровкой по физлицам
26 bazvan
03.12.12
(24) и да в начислении они разобьются и что это даст?
Структурные подразделения могут вообще не совпадать с центрами затрат (отражением в учете)
27 Carcharodon
03.12.12
(26) насколько я понял ТС этого и добивается, чтобы суммы по подразделениям в своде сели сообразно суммам полученным в результате расчета ЗП, а не тупо на подразделения в которых сотрудники на конец месяца находятся
28 Carcharodon
03.12.12
грубо говоря сотрудник отработал полмесяца в отделе1 а полмесяца в отделе2...в начислении зп будет две строчки оклада, а в своде вся сумма за месяц сядет на отдел2
29 bazvan
03.12.12
(27) неполучится, я же привел примео, как там раскидать цифры по подразделениям еще и ссинхронизировать с сотром?
Потому и отчеты разные так как строярся по разным данным
30 bazvan
03.12.12
(28) да сядит в отдел2
31 Gucci76
03.12.12
(23) Спасибо.
(24) Я про это в (17) намекал. Удобнее уж тогда брать из регистра расчета.
(25) Отпуск (и вообще по средней) надо распределять на текущее подразделение
32 Gucci76
03.12.12
(27) этого от меня добиваются ))))
33 bazvan
03.12.12
(31) это с какоготакого перепоя?
Все сваливать в кучу?
34 Gucci76
03.12.12
(33) этот пример вообще вроде не реализуем в ЗУП.
Кто э жто распределение делать будет, если куча сотрудников в организации
35 Gucci76
03.12.12
(33) В бюджетке есть распределение но не по подразделениям, а по КБК и ИФ.
36 Carcharodon
03.12.12
(29) смысл синхронизации с сотрудником, если в своде все от физлица пляшет?
37 bazvan
03.12.12
(32) не понял так чего добиваются то?
Свод зп это в первую очередь по физлицам и только потом все остальное свод проводок это в первую очередь затрты и только потом физлица
38 bazvan
03.12.12
(35) в бюджетке есть четкая привязка к касгу и прочему, и то систематически каша
39 bazvan
03.12.12
(34) полностью реализуем, в своде проводок будет все четко, а в своде зп будет по последнему подразделению в котором работает сотрудеик
40 Gucci76
03.12.12
(39) Проверил только что. Не реализуем.
Или я не понял о чем речь.
41 Gucci76
03.12.12
Отпуск должен распределиться по затратам (подразделениям) исходя из базы?
42 bazvan
03.12.12
(41) да
43 Gucci76
03.12.12
(42) не работает. По текущему подразделению (типовая ЗУП 2.5.55.1 думаю и в текущем релизе тоже)
44 bazvan
03.12.12
Что не работает по текущему?
Иванов работает в отделе1, начисляем премию из отдела2 и доплату из отдела3. Формируем проводки и свод по зп
В проводках все отделы, в своде зп только отдел1
45 Gucci76
03.12.12
(44) 5 сек
46 Gucci76
03.12.12
Отпуск распределяет по одному (текущему) подразделению.
47 Мелкая нечисть
03.12.12
в виде расчета отпуск бухучет по базовым начислениям стоит?
48 Gucci76
03.12.12
(47) Действительно. Забыл проверить.
49 bazvan
03.12.12
(47) дак я в 44 езе проще привел пример. Отпус это уже сложнее
50 Gucci76
03.12.12
Тока странное у меня распределение получается если поставить по базовым.
http://s017.radikal.ru/i437/1212/53/d72d8775bc7b.jpg
Кстати, обновился до 2.5.58.1 и в нем так же.
51 bazvan
03.12.12
19:13
Что то не донастроено
52 Gucci76
03.12.12
(51) В этой базе мне повезло - отпуск по текущему подразделению надо учитывать.
53 bazvan
03.12.12
(52)мдяяя
54 Gucci76
03.12.12
(53) ????
