Зависают клиенты при формировании отчетов ☑
0 gornovrom
03.12.12
Попробую описать ситуацию максимально:
1С 8.2, без режима совместимости.
Есть центральная серверная база + 5 распределенных файловых.
Каждые 5 мин срабатывает регламентное фоновое задание на обмен с этими базами.
В обмене участвуют как документы так и регистры (требование заказчика)
В центр. базе пользователь формирует отчет (на компоновке). Причем, отчет формируется нормально, но в какой-то момент все зависает. В строке состояния надпись Вывод отчета 0% - и все это висит (больше часа не пробовали, просто закрывали соединение).
Грешили на связь и релизы - связь работает, релиз 8.2.15.319
не помогло.
Грешили на то что обмены нагружают систему - с выключенными обменами ситуация не поменялась.
Вопрос: что еще может мешать 1С выполнить отчет?
1 Лефмихалыч
03.12.12
(0) взаимоблокировки
2 palpetrovich
03.12.12
если "с выключенными обменами ситуация не поменялась", то остается смотреть этот отчет
или любой отчет подвисает?
3 gornovrom
03.12.12
(1) можно поподробнее
4 gornovrom
03.12.12
(2) в принципе любой (в т.ч. и стандартные, анализ счета и проч)
5 gornovrom
03.12.12
(1) блокировки в конфигурации стоят "Автоматически".
Но таких клиентов (с практически одинаковой конфигурацией и схемой работы) у нас 5. Проблемы только у этого
6 gornovrom
03.12.12
Еще нюанс работы: работают через Citrix Metaframe. Все запускают расшаренное приложение 1С с заранее прописанной командной строкой запуска
7 palpetrovich
03.12.12
(6) наверное есть смысл проверить на копии без обменов и "ньюансов"
8 gornovrom
03.12.12
(6) Думали, может SQLserver что-то чудит (хотя на моей памяти не случалось). Но сделали копию средствами sql и загрузили ее в другую базу. Все тоже самое. Так что сейчас как раз на копии все и работают.
Проверить просто на копии - вроде все хорощо. Но в базе работают более 20 пользователей (активно), а на копии только 1-2. Пробовали в момент выполнения отчета нагружать систему (выполняли схожие отчеты, проводили документы) - на копии все ок
9 gornovrom
03.12.12
(8) копию также серверную делали, для чистоты эксперимента
10 Лефмихалыч
03.12.12
11 gornovrom
04.12.12
23:03
Пока остановился на решении поставить ЦУП - посмотреть что и где блокируется
