Почему долго обновляется (не заканчивается обновление БП до версии 2.0.42.6? ☑
0 Stagor
03.12.12
19:15
Уже час идет обновление (в режиме предприятие)
это нормально?
1 Stagor
03.12.12
SQL 2005
2 Stagor
03.12.12
19:17
т.е. такое ощущение что зациклено обновление информационной базы.
Вот думаю - прервать, или еще подождать час!
3 Stagor
03.12.12
Выполняется обновление информационной базы с версии 2.0.41.6 на версию 2.0.42.6
Обновление информационной базы выполнено успешно.
Завершено вроде, значит моя паника была напрасно!
Но все же у всех обновление так долго шло или только у меня?
4 Нуф-Нуф
03.12.12
вы прослушали вечерний монолог в исполнении Stagor
5 Stagor
03.12.12
ключевой вопрос
"у всех обновление так долго шло или только у меня?"
6 Нуф-Нуф
03.12.12
только что выполнил, у меня прошло за 4 минуты
7 sanja26
03.12.12
в режиме предприятия)
8 Stagor
03.12.12
(6) Размер базы большой?
что там так долго обновлялось интересно!
9 Нуф-Нуф
03.12.12
19:38
(7) речь про регламентные обработки при обновлении релиза
10 Нуф-Нуф
03.12.12
(8) нудыкептыть. в этом то и вопрос. вроде стаж больше 4 лет. а такие тупые вопросы задаешь. ни размера базы, ни типа субд, ни мощей серверов. да даже при таких известных параметров, все равно время обновления никак не сравнимо между собой
11 Stagor
03.12.12
19:43
(10) Но все таки 4 минуты и 40 минут! Я указал, что у меня SQL-2005
Стаж 4 года - но я не совсем программист, и не все 4 года подряд с 8-кой!
12 Мимохожий Однако
03.12.12
В разных конторах по разному было. И 5 минут, и 40 минут. Действительно, последнее обновление несколько дольше обычного.
13 mooo
03.12.12
(0) Тоже столкнулся с этим, пришлось разбираться. При обновлении новый регистр сведений "Данные первичных документов" заполняется данными, почти по всем документам базы.
14 МихаилМ
03.12.12
значит была реструктуризация многих талциц.
либо сбилась нумерация объектов, либо изменеие многих таблиц.
15 hhhh
03.12.12
(14) нет, похоже на (13). У нас по полчаса шли обновления.
16 Alexman13
03.12.12
(13) Что они там в этом регистре наколбасили?
Некоторый ИП-ные базы совсем перестали обновляться на 42 релиз, конфигуратор ругается на "неуникальность записей регистра сведений Данные первичных документов". Пока руки не дошли посмотреть в чем причина...
17 Stagor
03.12.12
(13) Угу! Большущий такой регистр получился!
18 bazvan
03.12.12
Вся закгвоздка в (13) На форуме озвучено,походу думают
19 Viverna
04.12.12
мда. а мне и час не помог ( пока вырубила.
20 Bazooka1
04.12.12
(13) Регистр подтверждаю. На сервере не дождался, выгрузил базу на ноут в файловый режим, обновил, загрузил на сервак.
21 Stagor
04.12.12
(20) В файловом режиме сильно быстрее?
22 боксер
04.12.12
(0)да, у меня всю ночь обновляла.там в РС запись идет
мля, 1С ники хоть бы в статус вывели инфу что типа обр-ся 232 из 3000000доков
23 боксер
04.12.12
причем пока обновлял 1С выпустила новый релиз, начал его обновлять и по новой всю процедуру...
офигели совсем
24 Stagor
04.12.12
(22) Сложно им было статус вывести!
25 боксер
04.12.12
а так думай зависла 1С или нет
тока отладчиком увидел что работает и журнал регистрации еще показывает изменения
26 Stagor
04.12.12
(25) Я по диспетчеру задач наблюдал - зависла или нет!
27 cw014
04.12.12
(24) Вот именно, что бы обновлялась не 40 минут, а все 2 часа
28 боксер
04.12.12
(26)там часто глючит-не верю ему
29 боксер
04.12.12
(27)разница будет небольшая.зато понятно сколько примерно еще пить кофе можно
30 Stagor
04.12.12
Полет нормуль - обновляться можно!
31 acsent
04.12.12
Что в 1с не додумались юзать регистр правил? чтоб весь регистр не заполнять?
32 Stagor
04.12.12
(31) Мне кажется, что эта разработка очень будет тормозить, если ей использовать. На мой взгляд в более менее серьезных конфигураций она только уменьшает производительность!
33 acsent
04.12.12
(32) регистр правил - это "если не указано, то ищи в структуре данных вышестоящего уровня"
34 Vadik_62
06.12.12
(0) вот и у меня такая же ситуация
35 Hipernate
25.12.12
из за этого регистра сведений не формируется документ Записи книги покупок раздел вычет НДС по налоговому агенту, походу некорректное левоек соединение, не стал разбираться заменил часть кода запроса
36 Hipernate
25.12.12
   // часть запроса из 2.0.40.8
   |ВЫБРАТЬ
   |    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Поставщик,
   |    ХозрасчетныйОбороты.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
   |    ХозрасчетныйОбороты.Субконто3 КАК СчетФактура,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто3 ЕСТЬ NULL
   |            ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.Регистратор
   |        ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто3
   |    КОНЕЦ КАК ДокументОплаты,
   |    ВЫБОР
   |            ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.Регистратор.Дата
   |        ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто3.Дата
   |    КОНЕЦ КАК ДатаОплаты,
   |    ХозрасчетныйОбороты.КорСчет КАК КорСчет,
   |    ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаБезНДС
   |ПОМЕСТИТЬ ОборотыРасчеты
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, &Дата, Регистратор, (НЕ Счет В (&СчетаИсключения)), &ВидыСубконто, Организация = &Организация, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
   |ГДЕ
   |    ВЫБОР
   |        КОНЕЦ <> ХозрасчетныйОбороты.Субконто3
   |    И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт > 0
   //|ВЫБРАТЬ
   //|    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Поставщик,
   //|    ХозрасчетныйОбороты.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
   //|    ХозрасчетныйОбороты.Субконто3 КАК СчетФактура,
   //|    ВЫБОР
   //|        КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто3 ЕСТЬ NULL
   //|            ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.Регистратор
   //|        ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто3
   //|    КОНЕЦ КАК ДокументОплаты,
   //|    ДанныеПервичныхДокументов.ДатаРегистратора КАК ДатаОплаты,
   //|    ХозрасчетныйОбороты.КорСчет КАК КорСчет,
   //|    ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаБезНДС
   //|ПОМЕСТИТЬ ОборотыРасчеты
   //|ИЗ
   //|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, &Дата, Регистратор, НЕ Счет В (&СчетаИсключения), &ВидыСубконто, Организация = &Организация, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
   //|        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДанныеПервичныхДокументов КАК ДанныеПервичныхДокументов
   //|        ПО (ДанныеПервичныхДокументов.Организация = &Организация)
   //|            И (ВЫБОР
   //|                    ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.Регистратор = ДанныеПервичныхДокументов.Документ
   //|                ИНАЧЕ ХозрасчетныйОбороты.КорСубконто3 = ДанныеПервичныхДокументов.Документ
   //|            КОНЕЦ)
   //|ГДЕ
   //|    ВЫБОР
   //|        КОНЕЦ <> ХозрасчетныйОбороты.Субконто3
   //|    И ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт > 0
37 smotritel
25.12.12
(36) может просто стоило обновиться?
38 МихаилМ
25.12.12
39 dot101
25.12.12
Зачем вообще придумали этот регистр? для каких целей? для электронного документооборота только?
40 Hipernate
25.12.12
(37) это не вопрос???? после обновления формирование записей книги покупок неработает!!!!
41 smotritel
26.12.12
(35) у тебя обработка обновления отработала, про которую здесь пишут? Регистр заполнен?
