Ошибка при создании мобильного приложения ☑
0 wangoff
04.12.12
01:28
Друзья, кто сталкивался с такой ситуацией: при использовании стандартных  механизмов создания мобильного приложения система выдает ошибку:
Ошибка копирования файлов из 'C:\Users\user\AppData\Local\Temp\v8_D96C_a\test_signed.apk' в 'D:\Результат\com.e1c.Конфигурация.apk' : Файл не обнаружен
Дошел до следующего: не создаетсяя файл test_signed.apk на строке
           ТекстовыйДокумент.ДобавитьСтроку(""""+Объект.JavaSDK+"bin\jarsigner.exe"" -keystore """ + Объект.ФайлКлюча + """ -storepass " + Объект.ПарольКлюча + " -keypass " + Объект.ПарольКлюча + " -signedjar test_signed.apk test.apk " + Объект.ПсевдонимКлюча + ">> """ + РабочийКаталог + "build.log""");
Спасибо за помощь.
1 IamAlexy
04.12.12
01:29
для начала избавься от русских букв
2 wangoff
04.12.12
01:34
'C:\Users\user\AppData\Local\Temp\v8_D96C_b\test_signed.apk' в 'D:\Result\com.e1c.Conf.apk'
Тоже не работает.
3 lingviston
04.12.12
та же проблема. первый раз для теста нормально работало, теперь ошибка валится
4 Пассажир
04.12.12
Реинкарнация РКК %)
5 wangoff
04.12.12
На данный момент дошел до следующего:
система распаковывает androidpjr.zip (тот, что лежим в папке mobile.zip).
Затем при создании apk-файла вызывает из тамповской папки bin\1cem.ap_ и не находит его.
Соответствевнно, файл test.apk пуст.
Смотрел версию 8...21 и 8...20, там в архиве android.zip нет такого файла.
Видимо, я чего-то не понимаю.
6 Сниф
24.12.12
(5) дошел до того же места, споткнулся на те же грабли
Кто-нибудь одолел эту кознь?
7 vaniiok
14.01.13
Удалосьсоздать .apk ... в обработке MobileWizard.epf есть строка:
ТекстовыйДокумент.ДобавитьСтроку(""""+Объект.AndroidSDK+"platform-tools\aapt.exe"" package --no-crunch -f -M """ + РабочийКаталог + "bin\AndroidManifest.xml"" -S """ + РабочийКаталог + "bin\res"" -S res -A """ + РабочийКаталог + "assets"" -I """ + Объект.AndroidSDK + "platforms\android-8\android.jar"" -F """ + РабочийКаталог + "bin\1cem.ap_"" --generate-dependencies >> """ + РабочийКаталог + "build.log""");
ВМЕСТО "Объект.AndroidSDK + "platforms\android-8\android.jar", надо написать путь к той платформе, которая у вас есть(у меня android-17)
