И снова СКД
0 perec1982
04.12.12
05:55
БП 2.0.37.10
1 rphosts
04.12.12
05:56
(0)вычиляем телепатов на мисте?
2 perec1982
04.12.12
05:56
Формирую отчет на основе СКД, данные получаю из ТЗ.
Не работает расшифровка
3 perec1982
04.12.12
05:57
(1) затупил, нажал стрл ентер
4 perec1982
04.12.12
05:57
макет с описанием и типизацией полей сделал
5 rphosts
04.12.12
06:00
объект по которому нужно получить расшифровку ссылочного типа?
6 perec1982
04.12.12
06:00
по обработке расшифровке показывает числа, видимо индексы расшифровок. Пробовал в отладчике смотреть данные по индексу, пусто (вернее данные за границами массива).
7 perec1982
04.12.12
06:00
(5) да ДокументСсылка
8 perec1982
04.12.12
06:03
наверняка с макетом заморочка только вот не пойму в какую сторону копать.
9 perec1982
04.12.12
06:06
Если задаю выражение представления ругается ({Форма.Форма.Форма(134)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
по причине:
Ошибка компоновки макета
по причине:
Ошибка генерации макета
по причине:
Ошибка при получении информации о поле "ПКО"
по причине:
Рекурсивное получение представления для поля "ПКО"
10 rphosts
04.12.12
06:07
а если сделать форму и на поле в табличном документе повесить обработчик события РезультатОбработкиРасшифровки?
насколько не изменяет память в расшифровке должно храниться ссылка на объект во временном хранилище.
11 perec1982
04.12.12
06:08
нету, пробовал.
12 perec1982
04.12.12
06:08
пустой список значений
13 rphosts
04.12.12
06:08
хз, как-бэ доллжно быть!
14 perec1982
04.12.12
07:17
Заработало... спасибо v8: Нет расшифровки в СКД. Ремейк.
