v8: Связь двух таблиц значений. только через общее поле ключъ и отборы?
0 Cerera
04.12.12
Меня вот что беспокоит. Сейчас нужно реализовать взаимосвязь двух табличных частей. Для этого завёл общее поле "Ключь" и там и здесь и при активации строки, устанавливаю отбор в дочерней таблице значений.
Интересует есть ли более простой штатный механизм связи таблиц по полю?
1 Cerera
04.12.12
Или мне что при добавлении строчки, самому ключи прописывать в обе таблицы?
2 ОбычныйЧеловек
04.12.12
(0) Почему слово: СОЛ - пишется с мягким знаком, а ТАРЕЛЬКА -без?
3 Shurjk
04.12.12
(0) Куда уж проще.
4 Cerera
04.12.12
(2)ооо. очередной любитель русского языка. я читал статью про то что такие как правило имеют склонность к гомосексуализму на подсознательном уровне.
5 Cerera
04.12.12
(3)ну механизм не будет это делать за меня присваивать значения в ключевые поля? я просто давно такое делал подзабыл
6 Cerera
04.12.12
ладно. будем считать, что это недочёт 1с. связь между таблицами на совести пользователя
7 pessok
04.12.12
(5) Механизм за тебя и код писать не будет и алгоритмы придумывать тоже. А родной язык надо знать хотя бы на уровне третьего класса...
8 Mikeware
04.12.12
(6) это недочет в умственных способностях.
и незнание теории реляционных баз данных.
9 alexhtn
04.12.12
(0) Есть тип "уникальный идентификатор" лучше всего его использовать для связи таблиц.
10 pessok
04.12.12
(9) тогда уж лучше РС. ДокОбъект - Таб1СтрКлюч - Таб2СтрНомерСтроки
11 ОбычныйЧеловек
04.12.12
(4) Напрасно ты пытаешься компенсировать отсутствие мозгов хамством.
12 Паланик
04.12.12
(4) Пруфлинк на статью в студию!
13 pessok
04.12.12
(12) ТС обиделся на Нуралиева, дескать тот не делает за бедного кодера его работу, и ушел...
14 6tuf
04.12.12
господа, у вас нет чувства юмора или воспаленное чсв. мягкий знак в слове ключь был написан специально :))
15 hhhh
04.12.12
(14) не, Ключь - это похоже глагол, дескать "давай ключь, а потом я поключу".
16 Mikeware
04.12.12
(15) как в "раскрой брюк!"©Задорнов ?
17 pessok
04.12.12
(15) а что, отлично!
"давай ключ на 16"
"давай, ключь на 16!"
18 Cerera
04.12.12
(12)я не могу за мной слежка
19 Reset
04.12.12
посоветую использовать КлючЪ - так олдскульней
20 ДайтеДайте Сказать
04.12.12
ключъ пишется без мягкого и твердого знака
21 Wobland
04.12.12
правильно говорить ключЪ
22 Wobland
04.12.12
(19) оп-с, опоздал ;)
23 Паланик
04.12.12
(18) Ты специально пишешь с ошибками, чтобы никто не заподозрил тебя в гомосексуализме?))
Это призрачные сиськи!
24 DJ Anthon
04.12.12
безграмотные программистами не становятся
25 Mikeware
04.12.12
(23) он пытался замаскироваться. но ты его раскрыл!
26 Cerera
04.12.12
а тема то не раскрыта.
Я пока решил соединение сделать по номеру строки главной таблицы. а при удалении строки, отслеживаю
27 dauster
04.12.12
(26) не решит проблему изменения порядка строк.
Лучше через идентификатор.
28 Maxus43
04.12.12
(26) открой для себя в конце концов типовой документ, например ВводНачальныхОстатковНДС, там ВСЁ реализовано, и ключи автоматом и емнип - сортировка.
29 Cerera
04.12.12
(27)А поле в дочерней таблице какой тип будет иметь? Строка?
30 Maxus43
04.12.12
Каждый 1сник должен знать, что всё уже придумано до нас. Хороший 1сник знает где скомуниздить
31 Cerera
04.12.12
(30)ты что это же кража!
32 MSII
04.12.12
(28) Поиск свободного ключа простым перебором - это красиво?
33 Maxus43
04.12.12
(31) код типовых открыт, значит не кража, бери не хочу
(32) лучше так, чем автор изобретёт велосипед с квадратными колёсами. конкретно этот поиск можно заменить если глаза режет
34 Wobland
04.12.12
(31) кража будет, когда из типовых вырезать станешь
