Как из элемента сделать группу ☑
0 mannilele
04.12.12
Перегружал в 8-ку данные из 7-ки, накосячил и вместо групп некоторые группы перенеслись как элементы. пишу такой код:
НоваяНомен=НоваяНомен.Ссылка.ПолучитьОбъект();
   Если Не НоваяНомен.ЭтоГруппа Тогда
       УИД=НоваяНомен.Ссылка.УникальныйИдентификатор();
               Код=НоваяНомен.Код;
       НоваяНомен.Удалить();
       НоваяНомен=Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
 НоваяНомен.УстановитьСсылкуНового(Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(УИД));
НоваяНомен.Код=Код;
НоваяНомен.Записать();
Но после этого в объектах, где была ссылка на этот элемент, не прописалась группа-а занчится как "Объект не найден". Что я делаю не так? как нужно делать правильно?
Спасибо!
1 Maxus43
04.12.12
а группа то создалась?
2 kosts
04.12.12
(0) Воспользуйся обработкой на диске ИТС
ПоискИЗаменаЗначений.epf
3 mannilele
04.12.12
(1) группа создалась
4 Reset
04.12.12
Код, хотя и ужасен, вроде должен приводить к результату (или не вижу косяка изза извращенного нписания)
Получаемый УИД проверял?
Что такое НоваяНомен изначально?
5 Maxus43
04.12.12
переменные конечно надо разные использовать, а не валить всё в одну, запутаться можно и  не увидеть
6 mannilele
04.12.12
(4) если вы про выравнивание-то это так плохо скопировалось))а если вообще-ну...бывает))
НоваяНомен- номенклатура, которая ищется по коду
7 Reset
04.12.12
(6) что такое номенклатура?
8 Reset
04.12.12
приведи код, которым инициализирутся НоваяНомен
9 mannilele
04.12.12
(4) УИД- проверял. после удаления ссылка по УИД- "объект не найден..". Если смотреть УИД вновь создавемой группы- то там одни нули
Номен=Справочники.Номенклатура;
//тут идет код по поиску, извинте за тафтологию, кода- т.е. //из текстового файла берется строка с полным кодом из 7-ки //и обрабатывается
НоваяНомен=Номен.НайтиПоКоду(Код);
Если НоваяНомен.Пустая() Тогда
Иначе
10 Reset
04.12.12
после НоваяНомен.Записать();
сверь НоваяНомен.Ссылка.UUID() и УИД
11 Maxus43
04.12.12
(3) посомтри у неё ссылку, она такая-же? или таки другая сгенерилась?
12 Reset
04.12.12
в описании УстановитьСсылкуНового говориться:
Значение не может равняться ссылке какого-либо из имеющихся в базе данных объекта данного типа. Уникальность ссылки проверяется при записи объекта.
Возможно, это мешает, несмотря на то, что элемент [недавно?]удален. Это если (10) разные
13 mannilele
04.12.12
переделал:
   Номен.Код=Код;
   Номен.Записать();
И все получилось! Спасибо!
