Параметры виртуальной таблицы. ☑
0 dimavek
04.12.12
Можно ли построить запрос в котором параметр виртуальной таблицы будет динамическим? То есть это будет какое-то поле того же запроса.
Например:
Запрос=новый Запрос;
Запрос.Текст="
|ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток
|ИЗ
|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&период, Счет =  &счет, , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
И вместо &период использовать поле типа дата какой либо другой таблицы соединенной по какому либо условию.
Всю голову сломал, но не получается
1 mikecool
04.12.12
нет
2 Ёпрст
в прямом запросе можно, но там нет типизации в снеговике
3 Лефмихалыч
04.12.12
(0) с периодом не прокатит, а со значениями измерений есть вариант
4 Ёпрст
и непонятно, почему 1с-ники штатно не предоставили доступа к табличке итогов , а только к табличке движений регистра и к виртуальным табличкам.. дятлы
5 Лефмихалыч
04.12.12
(4) на кой кол нужен этот доступ?
6 Ёпрст
(5) была бы возможность ручонками написать запрос для получения остатка на любую дату, в том числе, возможность сделать то, что хочет автор.
7 mikecool
04.12.12
(6) а разве неззя прямым запросом залесть в таблицу итогов?
8 Лефмихалыч
04.12.12
(6) ни когда не испытывал трудностей с тем, чтобы получить остатки на любую дату, не имея доступа к таблице итогов. ЧЯДНТ?
9 Ёпрст
(7) можно, только вот типизации в таких запросах нема.. а текстовое представление как бэ врят ли автора устроит.
10 sergeante
04.12.12
(5) почему бы нет, хотя бы только на чтение в рамках запроса.
11 Ёпрст
(8) хорошо, и как же получить в одном запросе остатки на дату, которая получена в результате другово запроса (позапроса) ?
12 mikecool
04.12.12
(9) а, понял, это применимо к снегопату?
13 dimavek
04.12.12
интересует именно параметр дата, то есть извлечь итоги на разные даты в одном объекте по некоему счету или другому условию. Запуск запросов в цикле не нужно. Это слишком неоптимально по времени выполнения.
14 Лефмихалыч
04.12.12
(11) СКД, связи наборов данных
15 ILM
Вместо
@период
попробуйте
(ВЫБРАТЬ поле_дата ИЗ Таб1)
Если ругнется тоды ой.
16 mikecool
04.12.12
(15) ну вот зачем советуешь?
17 Лефмихалыч
04.12.12
(13) может тебе нужны остатки на каждую дату в запросе?
18 Ёпрст
(14) Та ну ? не знаком с скд, и там прям в параметры виртуальной таблички остатки можно пихать параметром результат работы другово запроса ?
19 shuhard
04.12.12
классика жанра СКД:
срез последних на каждую дату
20 shuhard
04.12.12
(18) угу, неожиданно ?
21 Лефмихалыч
04.12.12
(18) прямо вот да. Познакомься
22 Ёпрст
ну, поверю на слово.
Всё равно, иметь доступ к табличке итогов не помешал бы.
24 Maxus43
04.12.12
(22) что даст табличка? она на месяц рассчитана, получть остатки на 10-е число значит посчитать обороты с 01 по 10
25 Ёпрст
Да посмотрел, есть такое..
26 Ёпрст
(24) я ж написал в (6)
27 Ёпрст
И расчет на месяц.. это тоже недоделка 1с-ников..
надо было дать возможность изменения хранания периодичности останков как в клюшках.
28 dimavek
04.12.12
так и не понял. можно или нет. Если можно, то примерчик бы. Был бы безмерно благодарен. Хотя с скд я не дружу, если честно.
29 Maxus43
04.12.12
(26) чем поможет табличка итогов? вот чего я не понял, там только итог за месяц
30 Maxus43
04.12.12
(27) останки получить на любую дату можно, просто физически она хранятся так вот как есть
31 Ёпрст
(28) можно только в скд
32 Maxus43
04.12.12
(28) есть путь через Опу - посчитать таблицу остатков на каждый день, потом соединяй по какой надо дате
33 Ёпрст
(29) ёё..
поможет ручонками написать запрос для получения останков на любую дату, полученную из результата работы другово запроса.
А не через виртуальную табличку Остатки
34 Ёпрст
в которой дату запроса надо устанавливать параметром.
