Дата последнего выполнения регламентного задания.
0 Ledy Winter
05.12.12
Доброго времени суток.
Задача стоит так: как поменять сохраненное значение даты последнего выполнения регламентного задания?
Предыстория: на ПК была переведена дата на несколько дней вперёд и с этой датой было выполнено задание. После возврата на реальную дату, задание перестало выполняться.
Программой Tool_1CD я посмотрела таблицы бд и увидела, что там стоит будущая дата и она не дает выполнять задание, так как возможно, что сверяет дату с текущей.
Есть идея как заменить эту дату?
1 Ledy Winter
05.12.12
up :)
2 Wobland
05.12.12
>так как возможно
ох уж мне эти женщины.. открой капот да посмотри!
и фото не забудь
3 Stim
05.12.12
Сервис-параметры-рабочая Дата, галочка Использовать текущую дату компа
4 Sandy_S
05.12.12
На ИТС есть консоль заданий ее юзай.
5 shuhard
05.12.12
(1)[как заменить эту дату]
выгрузказагрузкавидентичную для консрерваторов
Hex редактор для экстремалов
6 Ledy Winter
05.12.12
к сожалению все эти методы я уже испробовала и без результатов. Просмотр базы средствами Tool_1CD показывает, что даже после загрузки выгрузки дата остается
помогает пока только удаление объекта регламентных заданий и его новое создание
вот хочу хекс попробовать ещё.
7 shuhard
05.12.12
(6)[ даже после загрузки выгрузки дата остается ]
после загрузки в какой контейнер ?
8 Ledy Winter
05.12.12
я сделала выгрузку в dt файл. создала пустую базу и туда загрузила этот dt
9 shuhard
05.12.12
(8) ещё раз
надо сделать cf
создать пустую базу
выгрузитьзагрузитьвиднетичную обработкой от КД через xml
10 Ledy Winter
05.12.12
да. я теперь поняла ваш совет, но это муторнее. проще удалить регламентное задание и создать заново. Тем более, что оно кем-то явно дописанное.
Жаль что у 1с нет редактора, в котором можно было бы просто поправить дату.
11 Fish
(10) Задай расписание так, чтобы оно не зависело от даты.
12 shuhard
05.12.12
(10) На ИТС есть консоль заданий ее юзай.
13 Ledy Winter
05.12.12
консоль позволяет запустить ручками метод, но не поправить записанные даты. Для ручного запуска у меня есть кнопка.
вот про расписание независимое от даты я немного не поняла:
у меня стоит каждый день с 8 до 20 - повторять каждые 5 минут.
Какое есть другой вариант, чтоб не зависеть от даты?
14 Fish
(13) Тогда по логике должно выполняться в твоём случае. Хотя утверждать не берусь, не сталкивался с таким. Может, там где-то в коде есть проверка на дату последнего запуска?
15 Ledy Winter
05.12.12
Я думаю тут не в коде дело, а в том как внутри 1с проходит отработка выполнения регламентных заданий.
Я вообще не понимаю почему они не сделали доступными для записи поля начало и конец последнего запуска, а только для чтения
