Посоветуйте железо и ПО для 1С/SQL ☑
0 Snork
05.12.12
Сейчас: 2 деповский старых сервера:
1. Сервер SQL: 2 одноядерных ксеона, 8gb RAM, Raid1 на 7200rpm
Работает на linux, postgre sql 9.0.3
2. Сервер 1С: 2 одноядерных ксеона, 16gb RAM, Raid1 на 7200rpm
Windows 2003 server
Между серверам прямое гигабиное соединение.
Нагрузка: УПП 1.3 РУАЗ, 30Гб в sql, 40 активных пользователей, документооборот 2000док/день
Проблема: 1С тормозит, особенно при попытка перехода на RLS. RLS смертельно нужен.
Сервер SQL практически не нагружен. 1С сервер умирает.
Вопрос:
1. Какого уровня железо лучше выбрать? Есть ли смысл объединить сервер 1С и SQL на 1 машине?
2. Будет ли значительный прирост производительности, если сервер SQL сделать не на linux, а на Win+MS SQL?
1 Нуф-Нуф
05.12.12
отказаться от рлс. без вариантов
2 Нуф-Нуф
05.12.12
рлс убьет любые мощности
3 х86
05.12.12
(0)бюджет??
4 Нуф-Нуф
05.12.12
либо если очень уж нужно - переписывать рлс полностью
5 х86
05.12.12
(0)и это ...
какой РЛС нужен?
6 ansh15
05.12.12
(0) Денег сколько дают, на новый сервер?
7 Нуф-Нуф
05.12.12
и кстати. рлс вообще нагружает не сервер приложений, а скуль.
8 Snork
05.12.12
(3) бюджет на железо 200т
(5) Сейчас в 1 БД ведется 3 юрлица и они тесно связаны между собой: номенклатура-одна и та же, перепродажа тмц от 1 юрлица к другому. Как минимум по юр лицу. Но в тоже время трубется изолировать область видимости подразделений друг от друга. Например: по складам, папкам номенклатуры, подразделениям, комтрагентам. Так, что RLS, который дает типовая УПП - нужен. Другое дело, что его можно переписать.
9 Snork
05.12.12
(7) конечно, нагрузка в шапке - это при выключенном RLS
10 Snork
05.12.12
Есть мысль купить 1 мощный сервер, поставить на нем Win 2012 с Hyper-V. Виртуализировать на нем 2 сервера: 1С и SQL. Видел такое у одного клиента. Работает - нормально.
11 х86
05.12.12
простите а зачем виртуализировать?
(8)проси 300тр
12 ansh15
05.12.12
Хотя бы 250-270. Раз уж у вас DEPO, посмотрите их конфигуратор серверов, например, эту модель http://www.depo.ru/config_depo_c1825_i139469_m2.aspx
Там цена сразу показывается, так что приценитесь.
13 Snork
05.12.12
(12) DEPO не панацея, хотят что нить другое попробовать. В т.ч. рассматривается вариант собрать самим.
Кто-нить озвучьте рекомендуемые характеристики жезеза для такой нагрузки?
Напомню - 200т - это только за жезезо, без учета софта.
14 х86
05.12.12
(13)два ксеона(многоголовых), памяти 32/48 гиг, дисковый массив (из n-дисков)
15 Snork
05.12.12
(14) 2 по сколько ядер лучше? 6/8/12
16 ansh15
05.12.12
+ контроллер с батарейкой и процессоры с максимально возможной  тактовой частотой(исходя из денег). Как раз получится от 250-ти до 300-от. Без софта.
17 Lexusss
05.12.12
40 юзеров (судя по всему весьма активных) = 4 рабочих процесса сервера 1С = 8 Гиг ОЗУ + 2 гига на систему + 20 гиг на SQL + 30% запас = 42 гига ОЗУ.
4 рабочих процесса - значит одного 6ядерного процессора вполне хватит. Частоту подобрать по бюджету.
Дисковую собрать из пары SSD + пары SAS, запихнуть все это в HP DL 360e и наслаждаться жизнью. Денег, все таки, потребуется скорее всего порядка 300 тыр.
На виртуализацию забить.
18 Snork
05.12.12
Так лучше 2 таких купить: 1 для sql и 1 для 1С сервера или 1 такой и вируализировать?
(14) (16) (12) Это для sql или для 1С?
19 Lexusss
05.12.12
17+ Это 1С+SQL на одну систему. Делить на таких объемах - никакого смысла нет.
Если имеется тенденция к росту нагрузки, лучше взять DL380e с корзинкой LFF дисков. Тогда без проблем можно будет в будущем увеличить производительность дисковой подсистемы без замены сервера.
20 Snork
05.12.12
(17) Сейчас сервер 1С съедает все свои 16gb. 8ми ему получается не хватает.
21 Sammo
05.12.12
(10) Скуль на виртуалке вызывает разные мнения. Здесь и на sql.ru обсуждалось.
22 Snork
05.12.12
ап
23 ansh15
05.12.12
(20) Память нынче недорогая, можно не экономить.
Вполне подойдет  64-128 GB, наслаждение жизнью будет более долгим.
(21) То же самое и по поводу гипертрединга(включать/не включать).
24 notton
05.12.12
Configured Price:
$6,011.00
Selection Summary
Processor    2 x Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5-2643 3.30GHz 10MB Cache (130W)
Motherboard    Intel® C600 Chipset - Dual Intel® Gigabit Ethernet - 8x SATA/SAS2
Memory    16 x 4GB PC3-12800 1600MHz DDR3 ECC Registered DIMM
Chassis    Thinkmate® TWX-R2-4308 Server Chassis - 8x Hot-Swap SAS/SATA - 550W Single Power
Hard Drive    8 x 500GB SAS 2.0 (6.0Gbps) 7200RPM - 3.5" - Seagate Constellation™ ES
5.25" Bay    Samsung 24x DVD+/-RW Dual Layer (SATA)
Onboard Controller Upgrades    Intel® C600 Chipset RAID Key with 4 SCU Ports supporting SATA (RAID 0,1,10)
Controller Cards    Adaptec RAID 6805 SAS 6Gb/s 8-Port Controller with 512MB Cache
Operating System    No Windows Operating System (Hardware Warranty Only, No Software Support)
Warranty    Three Year Warranty with Advanced Parts Replacement and RSL
Configured Tech Specs
Processors
Product Line    Xeon E5-2600
Socket    LGA2011 Socket
Clock Speed    3.3 GHz
QuickPath Interconnect    8.0 GT/s
Smart Cache    10MB
Cores/Threads    4C / 8T
Intel VT Technology    Yes
Intel Hyper-Threading Technology    Yes
Intel Turbo Boost Technology    Yes
Wattage    130W
Memory
Technology    DDR3
Type    240-pin RDIMM
Speed    1600 MHz
Error Checking    ECC
Signal Processing    Registered
Motherboards
North Bridge    Intel® C600
Memory Technology    DDR3/DDR3L ECC Reg.
Memory Slots    16x 240-pin DIMM sockets
Expansion Slots    1x PCI Express 3.0 x16
5x PCI Express 3.0 x8
Network Controller    Intel® Dual Gigabit Ethernet w/ Intel Virtualization Technology
USB 2.0 Ports    5x USB 2.0
LAN Ports    2
SATA 3Gbps Ports    4
SATA 6Gbps Ports    2
VGA Ports    1
Chassis
Product Type    Tower
Color    Black
Watts    550W
External Drive Bays    8 x Hot-swap 3.5" or 2.5" Hard Drives
Peripheral Drives    3 x 5.25"
Front Ports    2 x USB
Cooling Fans    2 x 120mm
Dimensions (WxHxD)    17.24" x 24.9" x 6.81"
Hard Drives
Rotational Speed    7200RPM
Cache    64MB
Controllers
Internal Ports    8 Ports
External Ports    0 Ports
I/O Processor    Intel C600
Cache Memory    512MB DDR2
RAID Levels    0,1,10
Max Devices    4
Controllers #2
Internal Ports    4 Ports
I/O Processor    PMC-Sierra PM8013 Dual-Core RAID on Chip (ROC)
Cache Memory
RAID Levels    0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Max Devices    256 SATA/SAS
25 notton
05.12.12
(0) современный быстрый вариант с SSD PCI Express на 400 ГБ
Configured Price:
$5,289.00
Selection Summary
Processor    Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5-2643 3.30GHz 10MB Cache (130W)
Motherboard    Intel® C606 Chipset - Dual Intel® Gigabit Ethernet - 8x SATA/SAS - IPMI 2.0 with LAN
Memory    8 x 8GB PC3-12800 1600Mhz DDR3 ECC Registered DIMM
Chassis    Supermicro SuperChassis 113MTQ-330CB - 1U - 8 x 2.5" SAS/SATA - 330W
Hard Drive    2 x 250GB SATA (6.0Gbps) 7200RPM - 2.5" - Seagate Constellation.2™
PCI Express Expansion    Intel® SSD 910 Series 400GB PCIe 2.0 x8 Sold State Accelerator (MLC)
Mounting Rails    Included Standard Rackmount Mounting Rails
Processors
Clock Speed    3.3 GHz
Smart Cache    10MB
Wattage    130W
Memory
Technology    DDR3
Type    240-pin RDIMM
Speed    1600 MHz
Error Checking    ECC
Motherboards
North Bridge    Intel® C602/C604 Chipset
Memory Technology    DDR3 ECC Reg.
Memory Slots    8 x 240-pin DIMM Sockets
1x PCI Express 3.0 x8 (in x16 slot)
1x PCI Express 2.0 x4 (in x16 slot)
Network Controller    Intel Twinville Dual Port Gbit LAN
USB 2.0 Ports    9
SAS 6Gbps Ports    8
SATA 6Gbps Ports    2
VGA Ports    1
Chassis
Product Type    1U Rackmount
Color    Black
Watts    330W
External Drive Bays    8x Hot-swap 2.5" SAS / SATA HDD tray
Cooling Fans    3x 40x28mm high-efficiency PWM fans
(Optional 3x fans for AOC cooling)
Dimensions (WxHxD)    17.2" (437mm) x 1.7" (43mm) x 19.98" (508mm)
Hard Drives
Cache    64MB
26 Snork
05.12.12
А RLS если на такой машине включить нормально потянет?
27 notton
05.12.12
c SSD без проблем
28 Snork
05.12.12
еще есть мнения?
29 Snork
05.12.12
ап
30 ansh15
05.12.12
В (24) оптимальная комплектация для вашего случая.
Установите все на один сервер, и сервер приложений 1С и PostgreSQL, последнюю версию от 1С. Если система будет лезть в swap, добавите еще памяти. Разумеется, все 64-х разрядное.
Поищите по мисте по поводу железа и настроек, в последнее время тут таких тем поднималось достаточно.
31 Snork
05.12.12
(30) Будет ли значительный прирост производительности, если сервер SQL сделать не на linux, а на Win+MS SQL?
32 Snork
05.12.12
(30) ой. (31)-ошибся
Будет ли значительный прирост производительности, если сервер SQL сделать не на Postgre SQL, а на MS SQL?
33 Lexusss
05.12.12
(32) Да
