Подключение Fprint-55 по usb ☑
0 devochka_1c
05.12.12
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как подключить Fprint-55 через usb.
Драйвера поставили, драйвер эмулятора com-порта установили.
В диспетчере устройств порт отобразился.
В тест-драйвере осуществляю поиск устройства, а оно не находится.
Такое подозрение, что нужно перевести его в режим работы по usb.
В статье  v8: у вас были случаи успешного подключения ФПринт-55 по ЮСБ?  и в руководстве пользователя говорится о таблицах. Но как к ним достучаться, если устройство не находится в тест-драйвере?
1 Wobland
05.12.12
по ком-порту ж должно
2 Wobland
05.12.12
поиск в комах 0на разных скоростях и т.п...
3 devochka_1c
05.12.12
(1)(2) не находит
4 devochka_1c
05.12.12
+(3)а в режим usb не нужно переводить?
5 Cashtane
05.12.12
(4) Распечатайте информационную страницу, там ваш действующий интерфейс должен быть написан. И если там com ищите правильное руководство по смене интерфейса, там несложно.
6 Cashtane
05.12.12
Принтер документов FPrint-55
Сервисный режим
В ПД предусмотрен сервисный режим, в котором возможно настроить работу с автоматическим отрезчиком и интерфейсом USB. Для входа в сервисный режим необходимо включить ПД с нажатой кнопкой промотки ЧЛ.
После четырех звуковых сигналов отпустить кнопку промотки – ПД войдет в сервисный режим.
После входа в сервисный режим ПД ожидает выбора действия, которое будет выполнено. Выбор действия осуществляется путём нажатия на кнопку промотки бумаги и отпускания её после соответствующего числа гудков.
Возможные действия описаны в таблице ниже.
Число гудков
Выполняемое действие
Если USB не включен, то включить USB. При этом на ЧЛ будет
напечатано «USB включен» и промотано 2 см. бумаги.
Если USB включен, то выключить USB. При этом на ЧЛ будет
напечатано «USB выключен» и промотано 2 см. бумаги.
7 Wobland
05.12.12
(6) а прикольно ;)
(4) ну как?
8 devochka_1c
05.12.12
(5)а как распечатать информационную страницу на нем?
9 SanGvin
05.12.12
(8) не парь голову в мануале есть как режим менять, там и смотри
10 devochka_1c
05.12.12
(9) Спасибо!
11 Wobland
05.12.12
(10) уже всё хорошо? пережиавпю ;)
12 devochka_1c
05.12.12
(11) еще нет, но скоро будет)
13 Cashtane
05.12.12
(12) Мануал читаешь? :-)
14 devochka_1c
05.12.12
(13)И его тоже)
15 Cashtane
05.12.12
А (6) не?
16 devochka_1c
05.12.12
пока еще не успела...
17 devochka_1c
05.12.12
(15) интересны результаты?)
18 SanGvin
05.12.12
(16) ну на самом деле в (6) тебе самую суть и написали))) мануал, конечно, интереснее, я понимаю...
19 Wobland
05.12.12
(16) что ты там копаешься?
20 devochka_1c
05.12.12
(19)ну, извините, не такая быстрая...
21 Wobland
05.12.12
Стоят на холме два быка — старый и молодой. Мимо (под холмом) проходит стадо коров. Молодой бык пихает старого под бок: "Ну давай, ну давай быстренько сбежим с холма и вот ту, молоденькую, трахнем, или вот ту, стройненькую. Ну давай, быстренько...". Старый бык долго слушает, качает головой, потом говорит: "Нет, мы медленно спустимся с холма и методично покроем все стадо".
22 devochka_1c
05.12.12
Что-то какой-то странный сервисный режим. После 4-х звуковых сигналов с удерживанием кнопки печатает технологический прогон. Тест ножа автоотрезчика. И начинает отрезать бумагу полосками по 2 см, пока не отожмешь кнопку.
23 SanGvin
05.12.12
(22) раскрою секрет - дождись еще одного пика после четырех!
24 Wobland
05.12.12
(22) собери 11 таких полосок, и ты поймёшь, как со мной приятно дружить ;)
25 devochka_1c
05.12.12
(23) Это не секрет!)
26 devochka_1c
05.12.12
Всем спасибо, все работает!
