Замена данных реквизита | ☑ | ||
Валидатор
05.12.12
Имеется табличная часть, в нее грузятся сначала данные из файла, затем запросом сверяются данные загруженные в эту ТЧ с данными справочника номенклатура, то есть
Данные Загрузки Данные Справочника Артикул Наименование Артикул Наименование 12 молоко 14 Молоко сравнение идет по полному артикулу, он у них совпадает. Затем на основании этой ТЧ мы создаем и заполняем ТЧ документа, теперь вопрос: как сделать, чтобы при нажатии на кнопку( кнопку, которая будет создавать документ) Артикул из данных загрузки прописывался в артикул данных справочника? то есть чтобы в ТЧ документа попало: Молоко с артикулом 12, а не 14, как было до сравнения? |
Валидатор
05.12.12
проблема заключается в том, что сначала в одной процедуре мы загружаем и сравниваем данные, а потом пользователь может перевыбрать номенклатуру и в колонке данные справочника может отобразится другой артикул, 15 например, а нам нужно, чтобы при формировании документа артикул номенклатуры менялся на тот, которые мы брали из файла при загрузке
Buster007
05.12.12
перезаписывать элементы номенклатуры при нажатии кнопки "ПеренестиВТЧДокумента"?
Валидатор
05.12.12
(2) да
Валидатор
05.12.12
1. Выгрузили данные из файла в ТЧ в обработке на форму
2. В той же процедуре сравниваем, имеются ли уже выгруженные данные в справочнике номенклатура 3. если нет, то создаются( это сделано) 4. если есть, то отображаются элементы совпадающие с элементами загружаемыми из файла, сравнение идет по полному артикулу 5. допустим элемент найден, но мы хотим его перевыбрать, перевыбираем, и артикул перевыбранного элемента отображается в ТЧ нашей обработки 6. Смотрим другую процедуру, ПеренстивТЧ. При нажатии кнопки этой, артикул из файла становится артикулом элемента, который мы перевыбрали вот 6 пункт мне и нужен, не могу понять как сделать |
Buster007
05.12.12
непонятно, что ты не можешь сделать?
У тебя есть колонка в ТЧ обработки "АртикулИзФайла", нажал кнопку "ПеренестиВТЧДокумента" и перед тем как переносить, выбрал элементы у которых артикул <> АртикулИзФайла, заполнил новым артикулом и записал? |
Валидатор
05.12.12
нее могу изменить элементы, пишет {Форма.Форма.Форма(157)}: Поле объекта недоступно для записи
Валидатор
05.12.12
Для каждого строка из Данные Цикл
Если ВыбМагазин = "НазваниеПоставщикаК" Тогда НоменклатураДляАртикулов.АртикулК = строка.АртикулФайл; Иначе НоменклатураДляАртикулов.АртикулП = строка.АртикулФайл; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Валидатор
05.12.12
и если я буду создавать новый элемент в этом случае, и потом в случае, если не найдено совпадение вообще, то на одну номенклатуру создадутся 2 элемента, а мне нужен 1
Валидатор
05.12.12
хотя надо ведь получить объект сначала, стопудова
