Отключение стандартной обработки события
0 kugelfangg
05.12.12
Здравствуйте, Господа!
При нажатии на стандартную кнопку "Добавить"(Стандартное действие добавить) автоматически открывается форма записи регистра сведений.
Кнопка находится на форме списка регистра сведений.
Вопрос: Как сделать так чтобы этого не происходило(Не открывалась форма записи). Например для многих обработчиков событий есть параметр "СтандартнаяОбработка". В данном случае это не работает. Есть ли аналогичные варианты решения проблемы?
1 mikecool
05.12.12
в присозданиинасервере
Возврат
2 Wobland
05.12.12
отказывать в перед открытием. задача бредовая
3 Reset
05.12.12
Отобрать права на редактирование или изменение РС?
ну худой конец у формы списка отключить ИзменятьСоставСтрок
4 Reset
05.12.12
*у тп на форме списика
думаю все поняли)
5 Reset
05.12.12
кстати "Например для многих обработчиков событий есть параметр "СтандартнаяОбработка". В данном случае это не работает"
6 Reset
05.12.12
(5) <-- неправда
В ПередНачаломДобавления ставим отказ=Ложь и сё
7 kugelfangg
05.12.12
(1) - Возврат не проходит. Все равно открывает форму.
(3) - Остальные стандартные кнопки нужны =)
8 kugelfangg
05.12.12
Помогло "Отказ = Истина;"
Огромное всем спасибо за помощь!=)
