Админ
Win7(x64) и 1cv7(s).exe (файловая) - возможно ли подружить?
0 Cthulhu
06.12.12
02:18
В режиме предприятия: в т.ч. использовать ВК (formex,1c++,rommail,etc.
Ну и главное - конфигуратор: в т.ч. (и особенно!) в использованием openconf,telepat,SkiColorer,скрипты... (лайт-сборка с инфостарта) - в режиме совместимости никак, и не регистрируется ничего.
На ноуте, на котором в принципе не живет ВинХР (ну никак).
Особенно приветствуется информация "от первого лица", решивших и юзающих 1с77 на Вин7(х64).
заранее благодарен и все такое.
1 Противный
06.12.12
02:42
стандартно "без добавок", вполне успешно живет...
ЗЫ: ели севен проф и старше, ставить XPmode, под ним все работает...
2 Balabass
06.12.12
03:09
(0) Юзаю и опенконф, и телепат, и под 7 про 64 работаю в ЗиК прямо щас. Все ок.
3 Kavar
06.12.12
03:11
Неделю назад новый ком на работе дали с WIn7х64.
Запустил без всяких проблем. с первого раза.
опенконф в т.ч.
Запускаю в режиме совместимости и от имени админа.
4 Sserj
06.12.12
05:03
(0) Все перечисленное замечательно работает без всяких извратов. Просто видимо забываешь из лайт-пака запускать regall.bat из папочки System от имени админа, чтобы все зарегалось нормально.
5 ADirks
06.12.12
07:35
(4) врядли в x64 всё зарегается нормально
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1320917541
6 Kavar
06.12.12
07:45
(5) 1cpp e меня, кстати, нет. так что хз, будет ли работать.
7 GStiv
06.12.12
07:48
На ноуте уже год полет нормальный, пробовал ставить Windows 8 64-битную там отказалось регистрироваться, 1срр работает нормально, хотя есть косяк но он не принципиальный, в ТиС в форме подбора если не установленна базовая единица измерения (по обмену МОД бывает не приходит) то при делении на 0 программу закрывает не спасает и Попытка Исключение, выключаешь 1срр пишет просто ошибку
8 pofigos
06.12.12
(5) Регистрируется и работает нормально.
Установлены: OpenConf_Light_Pack_14_01_2010 (http://infostart.ru/public/15540/)
formex,1c++
9 Андрюха
06.12.12
Установлен "секретный релиз", W7x64 полёт нормальный.
10 Cthulhu
06.12.12
(1): проф, конечно.
очень нужно с добавками. в хр-моде, с админскими правами и без. с опенконф (подмена конфиг с выносом оригинального в подпапку "конфиг") - вылетает. но ещё до етого длл-ки и осх-ы - не регит нихрена.
(2),(3),(4),(7),(8),(9): ася есть, парни? очень важно, выручите советами старика... кто в Киеве - с меня пиво стопудов!
(6): ну хотя бы без 1с++ (если кто помнит - я весьма сомнительно о "приседании" на эту иглу всегда отзывался - не во многие места успел засунуть, со скрипом - хотя тут весьма многие и представляют её в качкестве "почти штатной", и - вот оно; но если получится подружить - буду только рад, да, не пинайте, любители 1с++).
11 Cthulhu
06.12.12
(8): по ссылке - выбрасывает в "Каталог конфигураций, отчетов и обработок для 1С". перевыложи на какую-нить файлопомойку, или мыльни мене (никнэйм-плюх-mail-точка-ua, на всякий сл4учай - если движок мыло не отдаст) - сравню с тем, что у меня установлено..
12 Balabass
06.12.12
398*139*677 можешь стукнуть - разберемся
13 1Сергей
06.12.12
(11) там скобка лишняя в линке
14 Cthulhu
06.12.12
ЗЫ: да, дров на это железо под ХР нету категорически, но все равно вопрос - может как-то ВМ можно с гостевой ХР слепить, и в ней попробовать?..
15 Balabass
06.12.12
(14) Нафига лепить? ставь на 7
16 Cthulhu
06.12.12
(13): да, этот лайт-пак у меня (слегка перепиленный, не все из него нужно - часть регов/анрегов закомментировал; рег-бат ошибки дает какие-то мутные, ноут дома - доберусь - запостю, если надо будет)
17 Cthulhu
06.12.12
(15): так вот. :(((
18 Cthulhu
06.12.12
(13): нету у меня скачек. молчун я на этом г0вн0ресурсе - если что-то интересно - непосредственно общаюсь вне и лично.
19 Cthulhu
06.12.12
(13): во, точно, такая ошибка тоже была, как по ссылке, спасибо!
ЗЫ: и - парни, 1sqlite на 7-ке - нормально работает, может пробовал уже кто?
20 Cthulhu
06.12.12
(18) - отменяется. та же версия, что и у меня, качать не надо.
21 Kavar
06.12.12
Может вся проблема в том, что не от имени администратора запускаешь?
Многие думают, что ели зашли в Win7 под учеткой администратора, то этого достаточно. а это не так.
МОжно еще на время манипуляций UAC отключить.
22 Cthulhu
06.12.12
(21): доберусь - попробую наковырять - где там отключать DEP и UAK (сеимерку почтии впервые вижу - тоже осложнение).
А как моей учетке дать полные админские?
23 Balabass
06.12.12
пкм - запуск от имени администратора при установке опенконфа.
24 Cthulhu
06.12.12
(23): ага, в ...систем32\ не обнаруживает. по ссылке на иф - в опипсании - как подправить батники-жс, попробую вечерком, спасибо.
25 Sserj
06.12.12
(22) Я обычно чтобы не мучаться FAR запускаю "от имени администратора" а в нем уже regall.bat и видно все что пишет в 100% писал OK :)
26 Cthulhu
06.12.12
прим.: и - с кодовой страницей ещё. без секретного релиза. у меня укр.страница в базе. взлетит? или надо перекодировать на тек.установленную? а её - можно поставить укр чтобы не перекодировать каждый раз копию рабочей, и где если да?
27 Cthulhu
06.12.12
(25): мысль! спасибо!
28 Kavar
06.12.12
(22) В свойствах ярлыка/батника на закладке совместимость укажи совместимость WinXP3 и поставь галочку
Запускать от имени администратора.
+ семерку ложить в папку "Program Files (x86)"
а не просто Program Files
29 Cthulhu
06.12.12
(28): а не похрен откуда запускать?
(запускаю пофикшенную-отученную с флешки - точнее из папки C:/porta типа, в которую с флешки перегнал)
30 Kavar
06.12.12
(29) Да может и пофиг. Но винда сама разделяет при установке х86 и х64 приложения по разным папкам.
31 monsterZE
06.12.12
есть комплект нормально работающий под s2008r2 + sql2008
1c обычная с подменой dll (в bin папка 1cv7s.exe.local)
пользую под ней же формекс и 1с++
колорер и опен конф пользую на локале под 7.. без режима совместимости..
32 pofigos
06.12.12
(0) извиняюсь, не заглядывал. если тема актуальна - 283*889*078 стучи. помозгуем.
33 Ёпрст
портабл версии лучше вообще не использовать..
они не дружат с большинством вк потом
34 Cthulhu
06.12.12
(32): спасибо, если данные тут советы не спасут - обязательно стукнусь.
(33): если получены из штатно(!) инсталлированных на эту же машину с помощью usp при единственной галке (а не скачаны из сомнительных источников с сомнительными инсталяторами) - дружат все, без исключений.
35 Mashinist
06.12.12
(29) совсем не пофиг "Program Files (x86)" и просто Program Files
win по разному их обрабатывает
32-х разрядные должны быть в "Program Files (x86)"
Ну и UAC отключить и все будет пучком
36 Cthulhu
06.12.12
(36): пофиг. патамушто:
1) ПКМ на ехе-файле - совместимость + "от админа".
2) линк на ехе-файл - ПКМ на линке - совместимость + "от админа".
те же тестикулы в ортогональной (относительно исходной) проекции.
37 Mashinist
06.12.12
(22) UAC отключается Панель управления\Система и безопасность Изменение параметров контроля учетных записей
ползунок в самый низ
38 Cthulhu
06.12.12
23:27
(37): спасибо, добрый человек...
