select count(*) против select count(some_field) ☑
0 Wobland
06.12.12
07:02
нет чёткого понимания работы селекта, отсюда вопрос: что будет выполняться быстрее и почему? select *, конечно будет дольше, чем select some_field, хотя бы просто потому, что в первом случае нужно получить несколько полей. а с count почему без разницы? ну.. я подозреваю, что разницы нет
1 sda553
06.12.12
07:03
одинаково будет выполнятся, т.к. будет выполнятся одно и то же
2 Гефест
06.12.12
07:04
оно считает количество строк, и пофиг, сколько полей в тех строках
3 Wobland
06.12.12
07:05
(2) гы. всё просто?
4 spock
06.12.12
07:07
Повторяем, думаем:
IF OBJECT_ID(N'tempdb.dbo.#testtbl') IS NOT NULL DROP TABLE #testtbl
GO
CREATE TABLE #testtbl (id int NOT NULL, somefld int NULL)
GO
INSERT INTO #testtbl (id, somefld) VALUES(1, 100)
INSERT INTO #testtbl (id, somefld) VALUES(2, 200)
INSERT INTO #testtbl (id, somefld) VALUES(3, 300)
INSERT INTO #testtbl (id, somefld) VALUES(4, NULL)
INSERT INTO #testtbl (id, somefld) VALUES(5, 500)
GO
SELECT * FROM #testtbl
GO
SELECT COUNT(*) FROM #testtbl
GO
SELECT COUNT(somefld) FROM #testtbl
GO
5 YHVVH
06.12.12
07:10
нудный опсос
6 Undefined vs NULL
06.12.12
в общем случае результат разный
7 МихаилМ
06.12.12
select count(*) вернет колво строк
а
select count(some_field)  вернет кол-во не NULL значений
так что разница есть
8 Undefined vs NULL
06.12.12
и вот вам про NULL не в соединении
ВЫБРАТЬ
   КОЛИЧЕСТВО(Номенклатура.Ссылка) КАК Ссылка,
   КОЛИЧЕСТВО(Номенклатура.Артикул) КАК Артикул,
   КОЛИЧЕСТВО(*) КАК Всего
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
9 sda553
06.12.12
(4) А причем тут результат? Мы вроде другую тему тут сидим обсуждаем
10 Undefined vs NULL
06.12.12
(9) интересно какую?
11 sda553
06.12.12
(10) Что по времени быстрее выполниться из этих двух запросов.
12 Undefined vs NULL
06.12.12
(11) а смысл сравнивать разные по сути запросы?
13 sda553
06.12.12
(12) По плану выполнения они одинаковы
14 Undefined vs NULL
06.12.12
(13) ну и что?
15 sda553
06.12.12
(14) Ну вот и рассуждаем на эту тему. Хотя, собственно в (1) и (2) уже все отвечено
16 МихаилМ
06.12.12
завист от типа хранения данных таблицы.
либо от типа поля.
если типа хранения данных таблицы - поколоночный то выбор
одного поля (колонки) - быстрее
тоже если тип  image
он тоже отдельно хранится
17 spock
06.12.12
(9)так если результат не важен, то можно и таким запросом обойтись: SELECT 1 as Count
18 ДенисЧ
06.12.12
зависит от наличия индекса по полю some_field. Ваш. К.О.
19 sda553
06.12.12
А как хранение таблицы изменить? Вызываю storage в properties таблицы и не вижу ничего похожнего.
(17) Тут план будет содержать только select without query т.е. совершенно другой запрос
20 sda553
06.12.12
(18) Вызвал EEP. Опять одно и то же. Никакой разницы, есть там индекс или нет.
21 spock
06.12.12
(19)причем здесь план запроса? Результаты разные. Сравнивай красное с зеленым - та же категория.
22 sda553
06.12.12
(21) Какая трагедия, разный результат! У зеленого длина волны меньше.
23 akaBrr
06.12.12
(22) да вы клоун
