Ошибка блокировки в дочерней базе РИБ после обновления основной
0 Diversus
06.12.12
Добрый день, коллеги!
Есть УПП с настроенным РИБом (серверная с SQL Server). Следующей структуры:
Основная база
---Дочерняя база
Вчера обновили основную базу УПП, поставили новый релиз 1.3.32.1. Все нормально обновилось. Потом сделали обмен с дочерней базой, зашел в конфигуратор дочерней базы, нажал на кнопку обновить конфигурацию базы данных, конфигурация обновилась, но при запуске дочерней базы в режиме предприятия выдается сообщение:
"Информационная база заблокирована в связи с обновлением версии конфигурации. Работа системы будет завершена. Обратитесь к системному администратору за подробностями."
Что только я не делал:
1) Чистил кэш на сервере
2) Выгрузка, загрузка dt
3) Никаких галочек в кластере серверов подчиненной базы типа "Блокировка начала сеансов" не стоит.
4) Перезагрузка сервера 1С Предприятия
5) Пытался запускать конфигурацию с других компьютеров
Ничего не помогает.
В интернете по этой теме так же ничего толком не нашел. Была одна ссылка, но человек почистил кэш, перезагрузил сервак и все нормально заработало, у меня так не получилось.
К тому же все усугубляется тем, что SQL Server не делал бэкапы с 29.11.12 и это выяснилось именно сейчас.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
1 МихаилМ
06.12.12
2 aspect
06.12.12
(0) У Чистова почитай, есть решение. Нужно табличку в sql перезаписать.
3 Serg_1960
06.12.12
(0) "Чего только я не делал..." - на будующее: "1.Сделал копии всех данных."
4 Diversus
06.12.12
(1) Права под которыми запускаю полные.
(2) На сайте Чистова сейчас много чего поменялось, поиск хоть на сайте, хоть на форуме ничего не находит
(3) Это да. На SQL Server делались полные копии каждую ночь, но 29.11 план обслуживанию, которые делает бэкап запустился внутри произошла, видимо какая то ошибка и он и сам не работал , но был со статусом "Работает" и не запускался в последующие дни.
5 Diversus
06.12.12
Насчет перезаписи имеется ввиду перезаписать таблицу Config, таблицей ConfigSave?
6 Diversus
06.12.12
апну
7 МихаилМ
06.12.12
8 Diversus
06.12.12
(7) Спасибо за ссылку, но я делал выгрузку в dt и снова загрузку, а это, в принципе, операция аналогичная тестированию. + Та утилита предназначена для 8.2.9.356 для нашей платформы она не подойдет, а для более свежих версий такой утилиты нет.
9 Diversus
06.12.12
Пробовал запустить на SQL Server запрос:
USE [upp2]
GO
INSERT INTO ConfigSave
SELECT * FROM [upp1].[dbo].Config
GO
И обновить по новой в конфигураторе. Все равно эта же ошибка...
10 Diversus
06.12.12
USE [upp2]
GO
INSERT INTO Config
GO
11 Diversus
06.12.12
Ничего не помогает :(
12 Diversus
06.12.12
Разобрался!
Если у Вас когда нибудь вылезет подобная ошибка, знайте: все дело в правах, под которым запускается конфигурация, в режиме предприятия. По ошибке один из сотрудников убрал полные права, но зато в правах стояли все остальные галочки, в том числе и администрирование. Поэтому под этим пользователем, я зашел в конфигуратор и обновил дочернюю ИБ, но в режим Предприятия 1С меня не пускал :)
