Обеспечить сквозную нумерацию 2 справочников
0 azernot
06.12.12
Существует 1С 8, в ней есть 2 справочника (предположим Контрагенты и Подразделения контрагентов). Из 1С данные этих справочников выгружаются в некую внешнюю систему, в которой оба этих справочника - одна таблица. Синхронизация осуществляется по коду.
Вопрос, какую методику предложили бы вы для организации сквозной нумерации 2 справочников в 1С? (интересует много разных). Справочники могут заводиться интерактивно, программно, загружаться из других систем и т.п. Никаких ограничений.
1 shuhard
06.12.12
(0)ТЗ не полное,
не описан жизненный цикл
2 Cube
06.12.12
(0) Подписка на событие ПриУстановкеНовогоКода...
3 Широкий
06.12.12
Выгружать с префиксами "К" и "П"
4 YHVVH
06.12.12
(0) программно?
5 YHVVH
06.12.12
код = уникальный идентификатор
6 DrunkAnimal
06.12.12
(0) по гуиду синхронизируйся
7 azernot
06.12.12
Уточнение: код именно числовой.
8 samozvanec
06.12.12
(0) префиксы поставь
9 cw014
06.12.12
Код во внешней системе цифровой. Там же единая таблица. Или химичить с UUID, или делать подписку на событие (см (2)), или отдельный реквизит для синхронизации с внешней прогой
10 azernot
06.12.12
(4) Вручную пользователя устанавливать коды заставлять нельлзя :) Так что, да, программно.
(2) Ну как бы момент установки кода я отследил, а дальше что?
11 Cube
06.12.12
(7) И что? С каких пор в строке нельзя хранить число? В (2) решение.
12 Heckfy
06.12.12
Создай отдельный справочник СквознаяНумерация. Перед записью своих справочников добавляй туда элемент и записывай. В своем справочнике присваивай код из справочника СквознаяНумерация.
Как вариант.
13 Cube
06.12.12
(10) "Ну как бы момент установки кода я отследил, а дальше что?" - а что дальше?
14 azernot
06.12.12
(12) Как вариант, согласен.
15 Serg_1960
06.12.12
"Для организации сквозной нумерации"... в 1С существуют нумераторы. Вот :)
16 YHVVH
06.12.12
(7)  при синхронизации множ на кратное 10, в зависемости от размера справочников. или переделай нумерацию в самом маленько справочники от 100 000 например. в первом будет всегда меньше 100 000 а во втором больше и они буду разные.
17 YHVVH
06.12.12
и делать ничего не надо надо просто в одном создать первый элемент с кодом большого числа
18 azernot
06.12.12
(15) Да, это был бы выход.. но для справочников оно не работает..
19 Cube
06.12.12
(17) Тоже неплохой вариант.
20 azernot
06.12.12
(16) Тоже вариант. Но он с ограничениями на размер справочника, и есть элемент доверия пользователю (а что, если чьи-то шаловливые руки начнут менять нумерацию?)
21 azernot
06.12.12
(13) Ну дальше,откуда взять уникальный сквозной номер? Как-бы вопрос не в том, чтобы отследить момент установки кода.
22 Cube
06.12.12
azernot на (13) ответь
23 Нуф-Нуф
06.12.12
подписка. иниипите мозг честным людям
24 azernot
06.12.12
(23) Что подписка? Чем мне поможет сама по себе подписка?
25 YHVVH
06.12.12
(20) если начнут менять тебе уже ничего не поможет. ни один метод.
26 Нуф-Нуф
06.12.12
(23) если в подписке указать определенную процедуру - то поможет
27 Cube
06.12.12
(24) Встречный вопрос: а чем она не поможет?
28 YHVVH
06.12.12
(20) нумерация автоматически делай, код запрещай менять и все тут. если только программно не нехреновертят.
29 Нуф-Нуф
06.12.12
подпишись на событие, будь мужиком, блеать!
30 azernot
06.12.12
(26) Так вопрос-то как раз в том КАКУЮ процедуру там указать.
(25) Да, и вопрос в том, чтобы отслеживать кто-то менял и дальше поправлять некорректные дейсвтия пользователя. И вопрос, как это делать? По какой методике?
31 Нуф-Нуф
06.12.12
1. в процедуре подписки выполнять запрос и находить последний код и +1
2. допсправочник сквозная нумерация.
хотя оба решения отдают говвнокодом...
32 Undefined vs NULL
06.12.12
почему для справочников нет нумераторов?
33 Cube
06.12.12
(30) "КАКУЮ процедуру там указать"
Угараешь? В процедуре находишь самый большой из существующих номеров, прибваляешь к нему единицу и суешь этот номер в устанавливаемый номер. Не?
34 Undefined vs NULL
06.12.12
(31) РС еще можно прикрутить
35 Нуф-Нуф
06.12.12
(32) это вопрос или предъява?
36 Нуф-Нуф
06.12.12
кстати. а почему бы обоим справочникам не сделать префикс? решит проблемы при синхронизации с внешней системой
37 Cube
06.12.12
(36) См. (7) Если то про числовой префикс, то см. (16)
38 Undefined vs NULL
06.12.12
(35) вопрос, но не тебе лично
39 YHVVH
06.12.12
создай в одном из справочники элемент с большим кодом и все не прася, делов - 2 секунды.
40 Reset
06.12.12
Если достаточно непересечения, можно наверное обойтись достаточно тупым решением, в одном спровочнике с 1, во втором с макс/2 (с простой проверкой перед записью)
41 Reset
06.12.12
(40) ну то есть изначально создать в одном с кодом 1, во втором с кодом 5000000
42 Нуф-Нуф
06.12.12
(41) а если к 5000000 они подойдут через год?
43 Reset
06.12.12
(42) Тогда опа.
44 Reset
06.12.12
задать длину так, чтобы ее половины точно хватило на 100 лет
45 Shandor777
06.12.12
(38) Нумераторы для документов, а не для справочников. Кажется так :)
46 azernot
06.12.12
Итак, на текущий момент 3 варианта:
1. Допсправочник с наследованием нумерации из него.
2. Превентивное разделение нумерации (номера до Х - первый справочник, номера после Х - второй справочник)
3. В момент установки кода поиск максимального и увеличение на 1.
От себя добавлю, что сейчас у меня применяется аналог 3-го варианта, но только поиск не запросом, а константа с максимальным номером.
Какие ещё варианты сможем накидать? Все решения какие-0то неизящные, что-ли.. :)
47 Cube
06.12.12
(46) Еще вариант: во внешней системе длина номера должна быть на 1 символ больше. Тогда в 1С используем стандартную нумерацию, а при выгрузке к контрагентам добавляем лидирующую 1, а к подразделениям лидирующую 2.
48 Нуф-Нуф
06.12.12
(47) вариант норм, только разлелители должны быть не 1 и 2, а 0 и 1
49 azernot
06.12.12
(47) Да, хороший вариант. Мне нравится.
50 Undefined vs NULL
06.12.12
(45) спасибо, кэп
51 КонецЦикла
06.12.12
(49) четное/нечетное число?
ммм... шо ж еще нафантазировать?
52 azernot
06.12.12
(51) Это конечно тоже вариант, но боюсь его реализация очень уж будет напоминать вариант 3 (только в запросе я буду искать макисмальное чётный или нечётный код и увеличивать на 2).
53 Базис
Чётность или один идёт снизу диапазона, второй сверху.
54 Кокос
06.12.12
(0) заведи отдельный справочник. чисто с одним числовым полем кода и автонумераций. В каждый другой справочник добавь реквизит типа этого справочника. в "ПередЗаписью" если этот реквизит не заполнен, создай элемент нумерующего справочника и тупо туда впиши. Вот тебе и сковзная нумерация. А я вот не помню: нумераторы в 8рке есть? Просто если есть у меня не было повода ими воспользоваться.
55 Heckfy
06.12.12
56 Кокос
06.12.12
(55) чукча не читатель, чукча писатель :)))
57 Kreont
06.12.12
Я за вариант (2), доступно да и делать пару минут
58 Reset
06.12.12
ПриУстановкеНовогоКода (если не переврал событие)
можно в одном спр домножать на 2 и прибавлять 1, а во втором просто домножать на 2.
(это вариант реализации чет/нечет без (52)
59 Vitamax3
06.12.12
(58)ну и на сколько карточек хватит длины номера из 11 символов?
60 Обработка
06.12.12
А вот если просто чет нечет для двух спр то как?
61 КонецЦикла
06.12.12
(60) Нет. Это слишком просто
Тут нужно приплести космические технологии
62 Reset
06.12.12
(59) на 10^11/2 карточек в каждом справочнике (с) Кэп
63 Reset
06.12.12
(62) А не, походу прогнал Кэп.
Прав (59)
64 Reset
06.12.12
Не умножать на 2, а проверять на чет в одном и при неоходимости увеличение на 1, а во втором на нечет и также увеличение на 1
65 Jaffar
06.12.12
(48) ну или 0 и 5 - аналог варианта 2 из (46)
