Подскажите пожалуйста про HASP
0 Double_Medved
06.12.12
Подскажите пожалуйста, извините если вопрос легкий.
Прогаю на 1С, вот в первый раз припрегли не прогать, а поехать поставить лицензию, а я этого раньше не делал. Купили 1с ТОрговлю и клиентсую лицензию на 5 мест - итого 1 диск УТ, 1 диск ИТС, 1 фиолетовый ключ и 1 оранжевый в коробке "Клиентская лицензия на 5 мест" Что делать? Ставить платформу и HASP драйвер на все компы? Или дравер только на тот комп где будет вставлены ключи? А как ключ поймет на 5 лицензий будет связан с другими компами? Там не будет вываливаться "Не обнаружена лицензия"? Или что - айпишники прописывать надо везде? Помогите пожалуйста, я в замешательстве, никакой инструкции в коробках нет.
1 Balabass
06.12.12
Ахахаха....ну ты попал)))
2 Водяной
06.12.12
"никакой инструкции в коробках нет." Плохая у тебя коробка.
3 Double_Medved
06.12.12
Balabass, ну хоть что-нибудь подсказать можете?
4 Double_Medved
06.12.12
Блин ну а кто-нибудь ведь ставил? Там же нет ничего сверхестетсвенного?
5 Balabass
06.12.12
Поставь хасп лиценз менеджер на комп где база будет лежать и в юсб воткни фиолетовый ключ и попробуй
6 Balabass
06.12.12
1с.
7 Фрэнки Четыре Пальца
06.12.12
HASP LM - на комп с ключом
драйвер - на все остальные
драйвер на все остальне
айпишник компа с ключиком можешь прописать в nethasp.ini
8 SanGvin
06.12.12
и красный туда же
9 Balabass
06.12.12
оранжевый вобоще не хнаю что за фигня.
Но фиолетовый это скорее всего сетевой ключик на 5 пользователей.
10 Double_Medved
06.12.12
Balabass, спасибо, а с оранжевым ключом что делать? До этого стояли ключи на 7-ку - 2 оранжевых ключа в одном компе
11 Double_Medved
06.12.12
Не, оранжевый как раз был в "Коробке на 5 пользователей", а фиолетовый - в  "Коробке с УТ 11"
12 Balabass
06.12.12
(11) Ну значит оранжевый дублирует програмную лицензию.
13 KUBIK
06.12.12
1 оранжевый в коробке "Клиентская лицензия на 5 мест" = может всетаки красный?
Дальтонизм е?
14 Double_Medved
06.12.12
А, ну все-таки наверно красный. Какой-то темно-темно оранжевый, бурый. Оранжевый наверно светлее. Значит это у них такой красный, пардон. ФИОЛЕТОВЫЙ И КРАСНЫЙ
15 Double_Medved
06.12.12
Пардон  а nethasp.ini должен бытьв папке с 1с-кой или в HASP LM?
16 Double_Medved
06.12.12
HASP LM уже стоял на компе, видимо для ключей от 7-ки
17 Double_Medved
06.12.12
Его лучше переставить или не трогать?
18 Фрэнки Четыре Пальца
06.12.12
Да какая нахрен разница: красный, оранжевый. Если пользователей не больше 5-ти - воткни один красный, поставь на этот комп хасп лм, а на остальные драйвер, а фиолетовый им как талисман оставь. Если есть шестой - воткни фиолетовый в шестой.
Где там nethasp.ini я уж не помню ибо сижу дома, а тут у меня сплошное нарушение лицензионного законодательства.
19 Double_Medved
06.12.12
А в nethasp.ini где прописывать адрес сервера? типа в NH_SERVER_ADDR?
20 Double_Medved
06.12.12
Френки, спасибо. Компов сейчас вообще 4. То есть можно воткнуть красный ключ и успокоиться, а фиолетовый не трогать? А то я блин не пойму нафига их надо 2.
21 KUBIK
06.12.12
нафига их надо 2.
= они ж в разных коробках :)))))
22 Водяной
06.12.12
а нафига дрова на каждый комп?
23 hhhh
06.12.12
(20) такова жизнь: если покупаешь УТ, то там в коробке естественно ключ лежит, локальный на одного пользователя.
Если нужно больше пользователей, то покупаешь вторую коробку, сетевая лицензия на 5 пользователей.
Ну в общем один ключ ну никак у вас не мог получиться, самый естественный вариант - 2 ключа.
24 hhhh
06.12.12
(19) можешь вообще не прописывать. Это прописывание только для скорости.
25 Lionee
06.12.12
(24) пральна
26 Double_Medved
06.12.12
Спасибо большое, все нормально, получилось.
27 Кокос
06.12.12
(26) красный тоже где нибудь можно использовать. Для копии базы вне локалки.
28 Кокос
06.12.12
+ у меня одна бухша домой забрала.
29 Double_Medved
06.12.12
Как раз красный вставил, остался фиолетовый
30 Кокос
06.12.12
Правильно. Я просто неправильно цвета назвал
