Как на клиенте открыть форму нового документа, созданного на сервере
0 bahtik
06.12.12
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как мне на клиенте открыть форму нового документа, созданного на сервере:
&НаСервереБезКонтекста
Процедура СерверСформироватьЗаявкуНаЗакупку(Период, Склад)
   Док = Документы.ЗаявкаНаЗакупку.СоздатьДокумент();
   //Установка реквизитов документа
КонецПроцедуры // СформироватьЗаявкуНаЗакупку(Склад)
&НаКлиенте
Процедура СформироватьЗаявкуНаЗакупку(Команда)
   СерверСформироватьЗаявкуНаЗакупку(Период, Склад);
1 vicof
06.12.12
ОткрытьФорму()
и кури ее параметры
2 vicof
06.12.12
тока открывать надо на клиенте
3 vicof
06.12.12
ссылку с сервера вернуть
4 bahtik
06.12.12
То, что ОктрытьФорму(), я понимаю, а вот как именно того документа? Ссылки то у него еще нет...
5 vicof
06.12.12
(4) Документа тоже еще нет. И что ты открывать собрался?
6 bahtik
06.12.12
(5) Т.е. я не могу открыть форму нового, еще не записанного документа? Не верится что-то...
7 Водяной
06.12.12
Попробуй так:
Процедура СерверСформироватьЗаявкуНаЗакупку(Период, Склад,Док)
&НаКлиенте
   Перем Док;
   СерверСформироватьЗаявкуНаЗакупку(Период, Склад,Док);
   ОткрытьЗначение(док);
8 vicof
06.12.12
Давай сначал, нахрена тебе все это нужно?
9 bahtik
06.12.12
(7) "Док", как объект, не передашь на сервер и обратно. А ссылки еще нет.
10 bahtik
06.12.12
(8) Нужно просто сформировать новый документ и отобразить его форму на экране. Если это можно сделать как-то по другому, подскажите, как.
11 bahtik
06.12.12
Может я вообще не тем путем пошел? Может не нужно создавать объект, а просто окрыть форму и заполнить ее?
12 bahtik
06.12.12
...И все это на клиенте.
13 bahtik
06.12.12
Как правильно это делается, может кто-нибудь подсказать?
14 Водяной
06.12.12
(9) конечно, передается не объект а структура содержащая данные формы
15 ll13
06.12.12
16 К_Дач
06.12.12
Форма и документ-объект существуют отдельно. Если ты на сервере изменил объект, тебе нужно и форму тоже обновить. У формы есть главный реквезит (жирным выделен). Через него форма связана с данными на сервере. Передавай структуру и превращай ее в данные формы
17 К_Дач
06.12.12
(14) опредил))
18 yuch
06.12.12
Токо сейчас в логову пришло:
НачатьТранзакцию();
Ссылка = ФункцияВызывающаяНаСеререИЗаполняющаРеквизитыСЗаписать();
Параметр = Новый Структура("Ключ", Ссылка);
ОткрытьФорму("ФорманНашегоДокмента",Параметры);
ОтменитьТранзакцию();
19 vicof
06.12.12
(18) не логову, а в логово
20 bahtik
06.12.12
(16) "Через него форма связана с данными на сервере"
Как я понимаю, связана она через Объект.Ссылка. Вот в этом у меня загвоздка - ссылки нет, как мне их связать? Или в данном случае не нужно связывать? И тогда я на сервере создаю объект, заполняю его, потом передаю все заполненные данные на клиент, заполняю форму на клиенте, а потом при записи создается совершенно другой объект... Так?
21 yuch
06.12.12
(20) Не придирайтесь к очепяткам уважаемый.
Хоть и прикольно получилось)))
22 ll13
06.12.12
(20) Тебе в (15) все написал.
23 vicof
06.12.12
(20) СоздатьДокумент() создает объект в оперативной памяти, а записать помещает его в базу данных на жестком диске.
24 bahtik
06.12.12
(15) Все, почитал, все ясно. Спасибо!
25 bahtik
06.12.12
(23) Но в данном случае это все же не будет один и тот же объект, если я правильно понимаю...
26 К_Дач
06.12.12
(20) ну тебе же дали ссылку уже. Читай внимательно. Получаешь форму. Получаешь ее основной реквизит. Заполняешь этот реквизит на сервере так, как тебе надо. Передаешь уже заполненную структуру (именно структуру) в реквизит формы. Открываешь форму, наслаждаешься
