Не записывается элемент | ☑ | ||
Валидатор
06.12.12
При создании новой номенклатуры не могу создать элемент:
НоменклатураОбъект = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); НоменклатураОбъект.Наименование = Наименование; НоменклатураОбъект.НаименованиеПолное = Наименование; НоменклатураОбъект.Родитель = Группа; НоменклатураОбъект.Артикул = Артикул; НоменклатураОбъект.ПолныйАртикул = ПолныйАртикул; НоменклатураОбъект.СтранаПроисхождения.наименование = Страна; на последней строке он выбивает ошибку, пишет поле недоступно для записи, как быть? |
shuhard
06.12.12
(0) [как быть]
читать книжки долго |
butterbean
06.12.12
НоменклатураОбъект.СтранаПроисхождения= Страна;
Валидатор
06.12.12
(2) в таком случае Страна происхождения это справочник, а страна имеет тип строка, и в Странапроисхождения не попадут данные страна, пробовал
Apokalipsec
06.12.12
(3) смотри (1) и прочитай ещё раз свой пост, начиная со "страна происхождения - это ......"
Heckfy
06.12.12
(3) "в таком случае Страна происхождения это справочник" - ну так и подставляй туда ссылку на элемент справочника.
unregistered
06.12.12
Что-то типа:
НоменклатураОбъект = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); НоменклатураОбъект.Наименование = Наименование; НоменклатураОбъект.НаименованиеПолное = Наименование; НоменклатураОбъект.Родитель = Группа; НоменклатураОбъект.Артикул = Артикул; НоменклатураОбъект.ПолныйАртикул = ПолныйАртикул; СтранаСсылка = Справочники.Страны.НайтиПоНаименованию(Страна); Если СтранаСсылка.Пустая() Тогда СтранаОбъект = Справочники.Страны.СоздатьЭлемент(); СтранаОбъект.Наименование = Страна; СтранаОбъект.Записать(); СтранаСсылка = СтранаОбъект.Ссылка; КонецЕсли; НоменклатураОбъект.СтранаПроисхождения = СтранаСсылка; НоменклатураОбъект.Записать(); |
Валидатор
06.12.12
(4) отладчик показывает, что у СтранаПроисхождения Тип справочник ссылка, а у Страна тип строка
Heckfy
06.12.12
(7) в (6) практически готовое решение. ::)
Проггер
06.12.12
Facepalm
Heckfy
06.12.12
ОФФ (9) Влг - это Волгоград или Вологда? :)
Проггер
06.12.12
(10) Волгоград
Валидатор
06.12.12
{Форма.Форма.Форма(220)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
СтранаОбъект.Записать(); по причине: Значение поля "Код" не уникально как с кодом быть?) |
Валидатор
06.12.12
он же автоматически должен ставиться не?
Fish
(13) Если галочка "Автонумерация" стоит, то да.
Валидатор
06.12.12
а при программном создании получается надо задать эту автонумерацию?
unregistered
06.12.12
(12) >> как с кодом быть?
Присвоить правильный код?... Если речь идет о справочнике КлассифкаторСтранМира, то в типовых там длина кода 3 знака. Возможно, что у вас в справочнике уже есть элемент с кодом "999". Тогда при попытке получить следующий код платформа выдает ошибку. |
Проггер
06.12.12
а еще лучше воспользоваться подбором из ОКСМ
Валидатор
06.12.12
(16) просто у меня нет кода, и нужно чтобы он присваился автоматически, и не понятно как так сделать программно
unregistered
06.12.12
(13) В идеале код берется из ОКСМ (Общероссийский классификатор стран мира).
Ты уверен, что у тебя загружен классификатор и то наименование, по которому ты пытаешься найти, правильное? |
ДайтеДайте Сказать
06.12.12
это жестко |
Fish
(18) Посмотри код в ОКСМ.
unregistered
06.12.12
(18) Загрузи ОКСМ в базу. Потом проверь, что те наименования по которым ты ищешь, указаны правильно.
Валидатор
06.12.12
бл, вот я тупень, все нормально, исправил недочет свой) просто уже был создан элемент с таким названием, теперь надо с гтд разобратсья)
Heckfy
06.12.12
(23) Ну ты это, пиши если что..... :)
Валидатор
06.12.12
с ГТД пробелмы опять где то походу я туплю
{Форма.Форма.Форма(225)}: Значение не является значением объектного типа (Пустая) Если ГТДссылка.Пустая() Тогда |
Валидатор
06.12.12
ГТДссылка = Справочники.НомераГТД.НайтиПоНаименованию(НомерГТД);
Если ГТДссылка.Пустая() Тогда ГТДОбъект = Справочники.НомераГТД.СоздатьЭлемент(); ГТДОбъект.Код = НомерГТД; ГТДОбъект.Записать(); ГТДссылка = ГТДОбъект.Ссылка; КонецЕсли; НоменклатураОбъект.НомерГТД= ГТДссылка; |
Валидатор
06.12.12
Справочники.НомераГТД.НайтиПоНаименованию(НомерГТД) - Неопределно, вот походу в чем проблема
butterbean
06.12.12
ищешь по наименованию, а пишешь в поле Код... непорядок
Валидатор
06.12.12
точно) понял уже)
Валидатор
06.12.12
спасибо всем
Валидатор
06.12.12
Диалог:
- Вот я вордовский файл экселем открываю, что я делаю не так? - Открываете вордовский файл экселем - Ааа... понятно. Спасибо. (с) Баш |
