Как построить запрос ☑
0 bahtik
06.12.12
Есть три простых регистра накопления (все вида "остатки"):
1) ЗаявкиНаОбеспечение - хранит информацию о заявках от удаленных складов центральному складу на обеспечение материалами. Измерения: Номенклатура, ЗаявкаНаОбеспечение. Ресурс: Количество;
2) ОстаткиНоменклатуры - хранит то, что в названии. Измерения: Склад, Номенклатура. Ресурс: Количество;
3) ЗаявкиНаЗакупку - хранит информацию о заявках центрального склада отделу обеспечения на закупку материалов.
Теперь нужно построить отчет для центрального склада, который покажет, сколько нужно заказать к закупке материалов, чтобы обеспечить текущие заявки на обеспечение. С помощью СКД без особых проблем:
ВЫБРАТЬ
   ЗаявкиНаОбеспечениеОстатки.Номенклатура,
   ЗаявкиНаОбеспечениеОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоПоЗаявкам,
   ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоПоОстаткам,
   ЗаявкиНаЗакупкуОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоЗаказаноЗакупить
ИЗ
   РегистрНакопления.ЗаявкиНаОбеспечение.Остатки(
           &Период,
           ЗаявкаНаОбеспечение.Подтверждена
               И НЕ ЗаявкаНаОбеспечение.Закрыта) КАК ЗаявкиНаОбеспечениеОстатки
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки(&Период, Склад = &Склад) КАК ОстаткиНоменклатурыОстатки
       ПО ЗаявкиНаОбеспечениеОстатки.Номенклатура = ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура,
   РегистрНакопления.ЗаявкиНаЗакупку.Остатки(&Период, ) КАК ЗаявкиНаЗакупкуОстатки
В итоге получаем примерно такой отчет:
| Номенклатура | По заявкам | По остаткам | Уже заказано | Нужно заказать |
| Краска       |     350    |     100     |      50      |     200         |
Поле "Нужно заказать" - пользовательское поле, указанное в настройках.
Теперь, собственно, вопрос. Допустим, количество по заявкам состоит из 3-х разных заявок. Можно ли как-то построить запрос так, чтоб в отчете под строкой по Номенклатуре выводились расшифровки по заявкам (по ним из должно показываться только поле "По заявкам")?
1 ДайтеДайте Сказать
06.12.12
это сложно, много букв
2 Жан Пердежон
06.12.12
Можно
3 bahtik
06.12.12
Как? Хотя бы в общем.
4 lxndr
06.12.12
(0) Что ты хочешь видеть в колонке "По остаткам" напротив каждого заказа?
5 bahtik
06.12.12
Ничего.
6 rincewind
06.12.12
(3) В общем - сдается мне, что тебе пригодится таблица ОстаткиИОбороты, и разворот по Регистратору.
7 bahtik
06.12.12
По заявкам нужно видеть только "По заявкам"
8 bahtik
06.12.12
Просто я не понимаю, нужно использовать вложенный запрос, или временную таблицу... С помощью чего это можно сделать и проще сделать?
9 bahtik
06.12.12
Отдельно построить этот запрос - проще простого. Но вот как втиснуть его в этот?
10 rincewind
06.12.12
Как вариант, вложенный запрос.
Результат второго запроса соединяй с первым Левым соединением.
11 bahtik
06.12.12
(10) Так пробовал, но тогда получается бред. Остатки номенклатуры суммируются, заказанное количество суммируется...
12 lxndr
06.12.12
(11) для ресурса остатков убери расчет по группировке заказ
13 Жан Пердежон
06.12.12
(3) можно либо создать новый набор данных и соединить его со свои набором, либо изменить свой запрос и кучу настроек в скд
14 rincewind
06.12.12
Щас вспомнил, подобную задачу решил так: вторым запросом, не вложенным, получал обороты, и при построении отчета после строки с общим числом выводил в детализации результаты из второго запроса, где номенклатура совпадает с результатом из первого.
15 bahtik
06.12.12
Ща будем пробовать...
16 bahtik
06.12.12
19:15
(12) Имеешь в виду, на закладке "Ресурсы", в колонке "Рассчитывать по" указать флажок только для поля "Номенклатура"? Указал, но почему-то считает все равно, как сумму.
17 bahtik
06.12.12
+(16) Т.е. результат такой же.
