Сканер ШК работает в файловой базе, а в клиент-серверной - нет. |
AndrewM
06.12.12
Всем привет.
Такая вот трабла:
В файловой базе при открытом Чеке ККМ сканирую штрихкод - строчка с товаром в чеке появляется.
В клиент-сервеной базе - в Чеке ККМ никакой реакции. Причём тест в Сервис\Торговое оборудование\Подключение и настройка торгового оборудования проходит успешно и там, и там.
Клиент-серверная и файловая базы абсолютно идентичны, просто из файловой сделали серверную. Соответственно и настройки подключения оборудования те же самые.
Помогите советом, что не так. Вроде бы разницы в настройках подключения оборудования для файлового и клиент-серверного варианта не должно быть.
AndrewM
06.12.12
Да и ещё:
Встал отладчиком в файловом варианте на ВнешнееСобытие формы Чека ККМ, пикнул штрихкодом - отладчик в обработчик зашёл.
Проделал то же самое в клиент-серверном варианте - отладчик в обработчик события ВнешнееСобытие формы Чека ККМ НЕ заходит.
AndrewM
06.12.12
Забыл добавить.
Конфигурация: УТАП (управление торговлей алкогольной продукцией) 10.3.21.4
Платформа: 8.2.16.368
rotting
06.12.12
(2) при открытии формы сервер ТО подключается?
H A D G E H O G s
06.12.12
Ну давай подключусь, гляну, все таки родня, алкоголики...
Хотя вряд ли, муторно это, ТО отлаживать удаленно.
rotting
06.12.12
22:33
у меня вон тоже сейчас никак сканер не подключается, хз что делать, до этого все нормально работало, сижу удаленно, хрен что проверить можно, но пишет что произошла ошибка при проверке((((
AndrewM
06.12.12
(3) Сейчас проверил: сервер ТО подключается
AndrewM
06.12.12
23:03
Что-то я лажанул с (2). Сейчас в клиент-сервере во ВнешнееСобытие тоже заходит. Но сразу же выходит на коде:
Если Не ВводДоступен() Тогда
Возврат;
СП говорит, что ВводДоступен() = Ложь, если форма не активна. Но у меня она активна. Открываю форму и пикаю, больше ничего не открываю, форму Чека ККМ не сворачиваю.
В каких ещё случаях ВводДоступен() = Ложь ?
AndrewM
06.12.12
Написано, что доступность метода: Толстый клиент. Но я вроде бы в толстом. УФ тут точно нет.
