Будет ли падать скорость при запросе к справочнику при увеличении числа эл-тов ? ☑
0 Длинный Клиент
07.12.12
00:11
Ситуация такая.
Есть справочник Номенклатура, пустой.
Грузим в нее мегатаблицу (предположим, на миллион позиций).
Код- автоматом, заполняем артикул.
Когда грузим очередной элемент, делаем запрос к справочнику, а есть ли уже с таким артикулом ? Если есть, пропускаем, не создаем новый.
Пока элементов немного, будет быстро (Запрос проверки существования таких же артикулов).
А когда сотни тысяч, теоретически, сильно тормозить будет запрос ?
Быстрее ли будет опрашивать запросом регистр сведений, и туда писать загруженные артикулы ?
1 H A D G E H O G s
07.12.12
00:12
Монопенисуально.
2 Команданте
07.12.12
проверено на унылых формах, дипенусиальных списах
закономерность неизбежна, вплоть до отказа платформы отрабатывать четно купленные лицензии
3 Команданте
07.12.12
зы
100 тыс позиций, 5 левых запросов, четыре вложенных запроса, 10 параметров, одна иерархия
убивают 8.2 на месте
4 Aleksey
07.12.12
Быстрее будет кэшировать результаты запроса. И сначала искать в кэши, а потом уже запрос к БД и добавления в кэш
5 H A D G E H O G s
07.12.12
00:22
Афтор спрашивает про поиск.
6 i-rek
07.12.12
00:24
а что, артикулы есть не у каждой позиции ?
7 Длинный Клиент
07.12.12
00:26
(6) У каждой. Надо проверять на совпадение. Это я для примера задачу до минимума упростил, чтобы проще было комментировать. В целом, понятно.
8 i-rek
07.12.12
00:27
может в код артикул запихнуть. мне кажется что чуточку побыстрее должно быть
9 Mashinist
07.12.12
00:28
Откуда грузим? Может сначала уникальный индекс построить и не проверять каждый раз...
10 H A D G E H O G s
07.12.12
00:29
http://edu.nstu.ru/courses/saod/file_structure.htm
Оценка сложности по B дереву
O(logt n)
где n - число данных, тоесть количество строк таблицы, t - число ключей в узле дерева.
11 H A D G E H O G s
07.12.12
00:31
Тоесть, при линейном увеличении N
время поиска будет возрастать согласно
Logt(N)
t - тоже будет увеличиваться по мере роста числа записей, но далеко не линейно.
12 H A D G E H O G s
07.12.12
00:32
t - будет зависеть от самих данных, для которых строиться индекс.
Берем Ексель, строим динамику.
13 H A D G E H O G s
07.12.12
00:33
Правда в SQL B+ дерево используется для формирования индексов, но для него формулу не нашел, но вряд ли другая.
14 Длинный Клиент
07.12.12
00:33
(9) на самом деле, для 1 линейного списка понятно, в принципе мне ответили, способ придумаю, основная задача не (0), (0) для примера.
(10) Спасибо. Сейчас на практике прикину, обработкой создам элементы+ секундомер подключу.
15 Длинный Клиент
07.12.12
00:35
(10) о, юность вспомнил, в универе это разбирали, писали такие деревья с хэш-функциями на с++
16 mih_io
07.12.12
01:00
Я тож считаю, что будет конечно дольше, но если индексы сделать, то совсем некритично дольше
17 ERWINS
07.12.12
01:24
(10) если найти значение то скорость не будет зависить от размера таблицы и в среднем буде 1-3 обращения
и вообще тут не озвучили скл какой
