Остатки в ТЗ и фильтр по остаткам
0 ХочуСпец
07.12.12
Задача: вывести пользователю в табличное поле данные по запасам товаров в разрезе складов. А также дать возможность фильтровать данные по остаткам. Строки: номенклатура. Колонки: Склады. Фильтры: н-р, для для склада СКЛАД1 остаток > 10, для склада СКЛАД2 остаток < 100 и т.д.
Задачу решил так: Запросом в ТЗ вывожу остатки номенклатуры. Выборкой дополняю остатками по складам (колонки). Используя построитель фильтрую данные по остаткам.
Проблема: не устраивает скорость работы.
Получать остатки при получении данных не вариант, фильтровать необходимо по все ТЗ, а не только по видимой части.
Может использовать СКД. В настройка добавить таблицу. Для строк – указать группировку Номенклатура, колонки – Склады. Ресурс – Остаток. Но как потом выгрузить все это в коллекцию значений, ведь по сути это кросс таблица.
1 hhhh
07.12.12
(0) ну возьмите в УТ 10.3 рабочее место менеджера продаж. Там классно всё показывает. И в разрезе складов.
2 Рэйв
07.12.12
Сделай отдельную форму с табличной частью. Заполняй таб часть остатками.  Потом легкл фильтруется по любой клонке, в том числе и по остатку.
Минус один -  остатки будут не динамическими, надо будет обновлять в случае чего...Ну так у тебя и тормозит все именно из-за динамики
3 kotletka
07.12.12
спрашивать про быстродейсвтие при этом непривести код и замеры производительности  = "поди туда, незнаю куда" может у тебя все верно, но запрос написан через опу и выполняется 50% времени
4 ХочуСпец
07.12.12
(2) так и делаю
5 ХочуСпец
07.12.12
(3) причем тут код. Запрос простейший. Нужна идея
6 ХочуСпец
07.12.12
(3) запрос выполняется быстро. Основное время занимает выборка из запроса (заполнение остатков по колонкам)
7 kotletka
07.12.12
(5)твоя идея впринципе верна и тормозить сильно не должно. я говорю про то что может у тебя может тормозит не алгоритм, а реализация
8 Maxus43
07.12.12
а отчеты юзерам смотреть не вариант чтоли?
9 ХочуСпец
07.12.12
(8) тут редактировать еще надо, перетаскивать и прочее
10 Maxus43
07.12.12
(9) подбор номенклатуры обработину смотрел же? там реализовано вроде всё что хочешь
11 Рэйв
07.12.12
(10)Отбора на больше-меньше там нет помоему
12 ХочуСпец
07.12.12
(10) да и нет отображения складов как колонок. Это динамические списки
13 ХочуСпец
07.12.12
хочется использовать СКД, но как в коллекцию значений запихать в таком виде?
14 Maxus43
07.12.12
(13) используя в СКД "Таблицу"- никак
15 ХочуСпец
07.12.12
(14) к сожалению
16 Maxus43
07.12.12
зачем заморачиватся на "Колонках" складах? пусть строками будут склады, в виде дерева норм будет, номенколатура и список складов к ней с количеством
17 ХочуСпец
07.12.12
похоже это единственный вариант, придется прогибать заказчика
18 Maxus43
07.12.12
(17) этот вариант проще и куча реализованого есть уже просто. (2) тоже вариант, но мне дично не нравится
19 ХочуСпец
07.12.12
(18) хм, а как тогда реализовать условие:
По складу1 остаток < 10 И По складу2 остаток > 5
20 Maxus43
07.12.12
(19) в ТЧ?
21 ХочуСпец
07.12.12
да. Ведь будет только три колонки Номенклатура, Склад, Остаток.
В моем же случае:
Номенклатура, ОстатокНаСкладе1, ОстатокНаСкладе2, ...
22 Maxus43
07.12.12
(21) запрос к ТЧ, там условия, Выгрузить/загрузить.
Как вариант общая ТЧ - не видна юзеру, показывается ему результат с отборами только. Запрос к ТЧ и загрузка - быстро шуршит
23 ХочуСпец
07.12.12
(21) это понятно
как в (16) реализовать условие в (21)
в (16) мы можем указать н-р, отобрать остаток по складам Склад1 и Склад2, и Остаток > 10, но как установить условие
что остаток на складе1 > 10, а остаток на складе 2 < 100
24 ptiz
07.12.12
(0) "не устраивает скорость работы." - в какой момент тормоза?
25 ХочуСпец
07.12.12
(24) запрос исполняется быстро. При заполнении ТЗ колонок остатками по складам (выборка)
26 ХочуСпец
07.12.12
   ВыборкаПоНоменклатуре = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
   Пока ВыборкаПоНоменклатуре.Следующий() цикл
       НоваяСтрокаПоНоменклатуре = ПродукцияОстатки.Добавить();
       Продукция = ВыборкаПоНоменклатуре.Продукция;
       НоваяСтрокаПоНоменклатуре.Продукция = Продукция;
           НоваяСтрокаПоНоменклатуре.Всего = ВыборкаПоНоменклатуре.Остаток;
       ВыборкаПоСкладам = ВыборкаПоНоменклатуре.Выбрать();
       Пока ВыборкаПоСкладам.Следующий() цикл
           НоваяСтрокаПоНоменклатуре["Остаток_"+СокрЛП(ВыборкаПоСкладам.Склад.Код)] = ВыборкаПоНоменклатуре.Остаток;
27 ptiz
07.12.12
(26) Запрос по ТЗ?
А если делать "НайтиСтроки" по индексированной ТЗ ?
Всё равно, смотрю, группировки фиксированные.
28 ptiz
07.12.12
Тьфу..  понял. Построителем работаешь.
В любом случае - как-нибудь применить НайтиСтроки для отбора или хотя бы уменьшения таблицы для построителя.
29 ХочуСпец
07.12.12
(28) уменшить можно только уменьшением списка складов
30 ХочуСпец
07.12.12
(28) отбор работает мигом. Актуализация остатков страдает
31 ptiz
07.12.12
(30) Мне эта строчка не нравится:
замер делал?
32 Maxus43
07.12.12
(31) + 1, запросом тяни код
33 ХочуСпец
07.12.12
(32) сделаю замер
34 ХочуСпец
07.12.12
чуток побыстрее но все равно пока также скорость не удовлетворяет
35 Maxus43
07.12.12
замер делал? где затраты наибольшие?
36 ХочуСпец
07.12.12
(35) да сделал и пропустил косячину
Запрос:
   "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Продукция,
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК Остаток,
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Код КАК СкладКод
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, Склад В (&Склады)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
   |ИТОГИ
   |    СУММА(Остаток)
   |ПО
   |    Продукция";
НоваяСтрокаПоНоменклатуре.ПродукцияНаименование = Продукция.Наименование;
           НоваяСтрокаПоНоменклатуре["Остаток_"+СокрЛП(ВыборкаПоСкладам.СкладКод)] = ВыборкаПоНоменклатуре.Остаток;
ПРОБЛЕМА: в выборке обращаясь через точку получанию Наименование что КРАЙНЕ НЕВЕРНО. Но наименование мне необходимо по итогу, как переделать запрос
37 ХочуСпец
07.12.12
туплю, проблема решена
38 Maxus43
07.12.12
а всё (5) кричал %)
39 ХочуСпец
07.12.12
(38) замер рулит
40 ptiz
07.12.12
(36) Прикольно, самую тормозную строку и не показал сразу, а мы гадаем :)
