Очищается регистр сведений ☑
0 Sunny-irk
07.12.12
Очень странная ситуация сложилась. Непонятно как чистится регистр сведений. С непонятной периодичностью, может раз день, может день простоять спокойно, может по несколько раз за полчаса. Чистка проходит максимум за 20 секунд на sql-ной базе размером в 22Гб. В регистре порядка 80 000 записей. Регистр подчинен владельцу. в модуле набора записей в процедуре ПриЗаписи стоит защита от записи с хотябы одним пустым измерением или владельцем. Голову уже сломали, что может быть и как с этим бороться.
1 Kvestin
07.12.12
Если в 1С совсем не докопаетесь, то поставьте профайлер SQL с отбором по таблице регистра и ловите запросы на удаление. Получите время когда удалили. Потом смотрите кто и что делал в это время по журналу регистрации.
2 Reset
07.12.12
Защита, надеюсь, отбор в наборе проверяет, а не сам набор?
3 Maxus43
07.12.12
чо за регистр и как там записи появляются? и к чему высказывание "Чистка проходит максимум за 20 секунд"? ты же чистить не хочешь, а наоборот сохранить
4 Undefined vs NULL
07.12.12
(0) потому фото нет
5 Reset
07.12.12
Точно, раз узнали время (20 секунд), значит знают и момент, когда это происходит - значит причину легче найти.
6 s03
07.12.12
(0) Добавьте ещё защиту от записи пустого набора записей, а не только с пустыми измерениями или владельцем
7 Heckfy
07.12.12
Ищите код, вида:
   Регистр=РегистрыСведений.ВашРегистр;
   НаборЗаписей=Регистр.СоздатьНаборЗаписей();
   НаборЗаписей.Записать();
8 Aprobator
07.12.12
(0) значит по какому то событию чистится. Отладчик в помощь.
9 Sunny-irk
07.12.12
(1) журнал регистрации в самой 1с чист, записи по изменению этого регистра одиночные. Время, когда очищается вычислили записью в лог количества записей в регистре.
(3) регистр контактной информации. 20 секунд, потому что интервал записи лога поставили 10 секунд, в течение 20 секунд количество постепенно уменьшилось до 0.
10 Sunny-irk
07.12.12
(7) не пройдет, без отбора по владельцу записать не дает, и не дает записать с владельцем - пустой ссылкой
11 Maxus43
07.12.12
(9) время знаете? смотрите ЖР, там будет видно Кто делал, потом паяльник в руки и допытывать - Что делал.
12 Sunny-irk
07.12.12
(8) событие оставило бы хоть какие-то следы в журнале регистраций, а их нет!
13 Reset
07.12.12
(10) Дает, судя по (0)
14 Heckfy
07.12.12
(10) Поверь мне.
15 Maxus43
07.12.12
(12) на регистры событие "Данные: Изменение" только
16 Sunny-irk
07.12.12
Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
   // проверка для предотвращения попытки полной зачистки регистра
   Если ЭтотОбъект.Количество() = 0 Тогда
       Если ОбЗначениеНеЗаполнено(ЭтотОбъект.Отбор.Объект.Значение) и
           ОбЗначениеНеЗаполнено(ЭтотОбъект.Отбор.Тип.Значение) и
           ОбЗначениеНеЗаполнено(ЭтотОбъект.Отбор.Вид.Значение) Тогда
           СтрокаОтказа = "";
           Отказ = Истина;
17 Reset
07.12.12
(16) А я что говорил (с)
18 Aprobator
07.12.12
(13) без отбора не даст. Тем более, что поменять движения документа не дергаю сам документ - раз плюнуть.
19 Maxus43
07.12.12
чо к защите пристали? тут надо понять что записи удаляет, проблема скорей всего в быдлокоде типа (7)
20 Reset
07.12.12
(16) Убирайте проверку на количество
21 Reset
07.12.12
кроме того, возможно И на ИЛИ поменяйте
22 Reset
07.12.12
да вообще всю проверку в топку :)
23 blopp
07.12.12
Что мешает заполнить значения отбора, но не установить использование?
24 Reset
07.12.12
Верьте (7)
25 Fish
(16) Конфигурация Рарус, небось?
26 НЕА123
07.12.12
может ведущее измерение.
27 Sunny-irk
07.12.12
Самое смешное, стояло все работало несколько лет, тут без изменения нами кода все начало сыпаться.
28 Reset
07.12.12
(27) Кто-то чтото поправил, само не может
29 Sunny-irk
07.12.12
(25) она самая
30 Maxus43
07.12.12
(27) чудес не бывает. обновления были?
31 Reset
07.12.12
Не обязательно впрямую, но создались условия
32 Sunny-irk
07.12.12
обновления мы делаем раз в несколько лет и то накатом изменений вручную
33 Reset
07.12.12
Если КакоетоУсловиеКотороеНеВыполнялосьМногоЛетАСейчасНачалоВыполняться тогда
// кривой код
Иначе
// условно "рабочий" код
34 Fish
(29) Когда имел дело с конфой от Раруса, мы практически сразу отказались от поддержки, т.к. пришлось практически полностью всю конфу перелопачивать. Там таких залепух на каждом шагу полно.
35 Sunny-irk
07.12.12
(33) даже если бы такой код отработал, он бы выдал в журнале регистраций что-то подобное
07.12.2012 15:17:00    Администратор        Данные. Изменение    Зафиксирована    Регистр сведений. Контактная информация
   komp            07.12.2012 15:16:59 (93144331)
   1С:Предприятие    171
36 Sunny-irk
07.12.12
(7) И даже если бы этот предательский код отработал, как бы он смог так быстро все зачистить? 80 000 записей меньше чем за 8-10 секунд, на нашем виснущем сервере
37 Maxus43
07.12.12
(36) а этому коду время много не надо, это быстрый убийца регистров
38 LOD
07.12.12
Используй подписку на события для логирования этого события
(7) В две строчки кода ... зачистить за 10 сек и больше записей ...
PS: У меня было такое ... дело оказалось в умелый руках программистов
39 Sunny-irk
07.12.12
если он только обойдет ПередЗаписью в модуле набора записей.
а это вообще возможно?
40 DikSer
07.12.12
(38) А как тогда журнал регистрации?
41 Maxus43
07.12.12
(39) это весь код в (16)?
42 LOD
07.12.12
(36) Запусти у себя в базе эти две строчки :
Рег=РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
   Рег.Записать();
И насладись скоростью удаления ;)
43 Sunny-irk
07.12.12
           СтрокаОтказа = "";
           Отказ = Истина;
   // проверки оставлены в модуле на случай редактирования КИ в строке
   // Вообще проверка делается локально в каждой форме записи КИ
   Для каждого Запись Из ЭтотОбъект Цикл
       Если ОбЗначениеНеЗаполнено(Запись.Объект) Тогда
           Отказ = Истина;
           СтрокаОтказа = "Не заполнено поле ""Владелец"". Запись невозможна!";
           Продолжить;
       Если Запись.Объект.ЭтоГруппа Тогда
           Отказ = Истина;
           СтрокаОтказа = "Нельзя использовать группу в качестве объекта контактной информации.";
           Прервать;
       Если ОбЗначениеНеЗаполнено(Запись.Вид) Тогда
           Отказ = Истина;
           СтрокаОтказа = "Не заполнено поле ""Вид"". Запись невозможна!";
           Прервать;
       Если ОбЗначениеНеЗаполнено(Запись.Представление) Тогда
           Отказ = Истина;
           СтрокаОтказа = "Не заполнено представление контактной информации. Запись невозможна!";
           Прервать;
   Если Отказ Тогда
       Сообщить(СтрокаОтказа);
(42) вот сюда попадает, перед тем как Рег запишется
44 LOD
07.12.12
(40) Легко:
1) Возможно у него не настроен журнал на эти события
2) Возможно удаляются эти строки в коде
45 Heckfy
07.12.12
(36) Ну по идее, этому коду на удаление 80000 записей на виснущем сервере потребуется ~4 секунды
46 Александр_
Тверь
07.12.12
а вы недавно не увольняли программиста?
Ну там без выходного пособия...
47 LOD
07.12.12
(43) Очистил тебе регистр ?
48 Александр_
Тверь
07.12.12
Или админа ) Который на SQL сервере скрипт забацал
49 Sunny-irk
07.12.12
(46) (48) нет, все на месте и почти довольны
50 LOD
07.12.12
(48) + Сто процентов согласен !
51 Heckfy
07.12.12
(50) Что то долго для сиквела таблица очищается...
52 DikSer
07.12.12
(47) Твои две строчки кода не попортят регистр, чтобы очистить регистр надо отборать всех контрагентов ~20000 и потом циклом прошпарить их всех записывая их КИ. И это нифига не ~4 секунды...
53 Sunny-irk
07.12.12
ну если только скрипт, потому что уже всю конфигурацию перевернули по словам "КонтактнаяИнформация"
54 Heckfy
07.12.12
(52)о_О. Мсье знает толк в извращениях. Вашим методом регистр несколько минут будет очищаться.
55 DikSer
07.12.12
(54) Дак он так и может очистится только. Что бы очистить надо иметь ссылку контрагента которая подставится в Объект и прекрасно запишется(стерётся), Иначе никак. Другой вариант только в SQL...
56 НЕА123
07.12.12
57 Heckfy
07.12.12
(55) Фейспалм!!! А вы попробуйте сначала, прежде чем такие заявления делать .:)
58 Balabass
07.12.12
Про черного 1сника уже было?
59 Heckfy
07.12.12
Подожди, еще время не пришло :)
60 LOD
07.12.12
(52) Аж прям сердце кольнуло от твоего поста ...
61 Reset
07.12.12
(35) Зачем Вы с очевидным спорите? Очищается регистр? Очищается. Зачем себе противоречить и говорить что этого не может быть? :)
Ищите кривой код
62 Reset
07.12.12
(36) см (37)(42) - все верно, очистить ни ума ни времени много не надо)
63 Heckfy
07.12.12
(62) см (52). Оказывается надо и то и то :):):)
64 Reset
07.12.12
(52) Вперед, с песней (и заготовленным вазелином), удаляй бэкап и запускай эти безвредные 2 строки на своей боевой
65 Reset
07.12.12
только не перепутай, сначала - удалить бэкап, потом запустить. Не наоборот
66 DikSer
07.12.12
Да все варианты опробованы уже. Всё протестировано уже. =)
67 Heckfy
07.12.12
(66) Точно все? Точно всё протестировано? МенеджерЗаписи тоже протестировал?
68 hhhh
07.12.12
ну допустим эта проверка
           СтрокаОтказа = "";
           Отказ = Истина;
если например заполнен Тип, она и не сработает. И всё вычистит.
69 DikSer
07.12.12
(68) После этого идет проверка на Владельца (объект).
70 DikSer
07.12.12
(67) Менеджер не тестил.
71 Reset
07.12.12
(69) Дядка, ну. Ну напрягись. Сколько раз эта проверка выполниться при пустом ЭтотОбъект?
72 DikSer
07.12.12
(71) А как может быть пустой "этотОбъект" если это в модуле "ПередЗаписью" регистра сведений?
73 НЕА123
07.12.12
пришло! пришло время!
Balabass, давай про черного!
74 DikSer
07.12.12
Ребят, я понимаю юмор дело хорошое, но давайте проникнимся всей полнотой трагизма данной ситуации! =) О как завернул)) Проникаемся.. А потом я с радостью прочитаю про вашего черного(безголового) 1сника (всадника)..))
75 Reset
07.12.12
(74) Сделай сначала (64), потом вместе будем проникаться полнотой трагизма
76 Reset
07.12.12
+ в процессе заодно убедишься в(72)
77 hhhh
07.12.12
(72) запись в регистр сведений идет в два этапа: 1. стираются старые записи; 2. пишутся новые.
то есть ответ на ваш вопрос: при перезаписи пустой этот объект там будет всегда, в 100% случаев.
78 Defender aka LINN
07.12.12
(55) Бугога. Хотя чему я удивляюсь: одинэснег, который 1С не знает - это нынче норма.
79 Sunny-irk
10.12.12
появились новые подробности: регистр очистился когда в базе было только 3 пользователя, которых на работе в это время не было.
И еще, не знаю, связано с этим или нет, но примерно в то же время, когда и стали происходить эти события, при записи контрагента(а может регистра контактной информации) стала вылетать ошибка: "Ошибка при выполнении обработчика {...(40)}: Ошибка при выполнении метода контекста (Записать):
Конфликт блокировок при выполнении транзакции;
Microsot OLE DB Provider for SQL Server: Transaction..." к сожалению полный текст не сохранился
80 Мыш
10.12.12
(79) Регламентные задания возможно?
81 Sunny-irk
10.12.12
(80) нет, все отключено и ни у кого кроме администратора нет к ним доступа
82 Defender aka LINN
10.12.12
(79) Ну, ВОЗМОЖНО эта ошибка говорит о том, что кто-то пытается записать контактную информацию в тот момент, когда она как раз удаляется. А возможно и нет.
83 Sunny-irk
10.12.12
а может из-за этой ошибки стереться регистр?
84 Heckfy
10.12.12
(81) Ну, как вариант, в планировщике у кого то бомба заложена....
85 Sunny-irk
10.12.12
(84) все это закрыто от простых пользователей
86 Defender aka LINN
10.12.12
(83) Нет, в этот момент он уже стирается.
87 Heckfy
10.12.12
(85) Чудес не бывает.
88 Sunny-irk
13.12.12
04:53
Продолжение нашей эпопеи:
Отправили cf-ник в Рарус, они поглядели, развели руками, предложили поставить ловушки в модуле набора записей. Поставили: результата 0, одни испуганные пользователи. Как будто очистка в этот модуль вообще не заходит.
