Как изменить цвет ячейки в табличном поле ☑
0 jour
07.12.12
Как изменить цвет ячейки в табличном поле не пользуясь:
Процедура ТоварыПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
   Для Каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл
       ЗначениеЯчейкиОстаток = ОформлениеСтроки.Ячейки.Остаток.Значение;
       Если ЗначениеЯчейкиОстаток <> Неопределено Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Остаток.ЦветФона = WebЦвета.Желтый;
Мне нужен пример написания своей собственной процедуры и передачи в нее параметров.
1 Wobland
07.12.12
аллах пользоваться оформлением запрещает?
2 jour
07.12.12
Нужно менять цвет в зависимости от выводимого значения
3 vicof
07.12.12
телепатирую - хочется чтобы пользователь тыкал кнопку и оформление появлялось)
4 vicof
07.12.12
не успел
5 vicof
07.12.12
использовать Если аллах не позволяет?
6 mikecool
07.12.12
у меня есть желтый маркер, закрашиваю на экране )
7 Wobland
07.12.12
(6) а скроллинг прищепкой блокимруешь?
8 Wobland
07.12.12
а в УФ есть условное оформление, ляляля
9 mikecool
07.12.12
(7) класс, не знал о таком - буду пользовать )
10 jour
07.12.12
Суть проблемы в том, что нужно закрашивать пустые ячейки, без ввода в них содержимого. мне нужно както маркировать ячейки в зависимости от того - что туда потом надо будет записать
11 vicof
07.12.12
ТабличноеПоле.ОформлениеСтроки (TableBox.RowAppearance)
ТабличноеПоле (TableBox)
ОформлениеСтроки (RowAppearance)
Синтаксис:
ОформлениеСтроки(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Строка табличного поля. Тип параметра зависит от типа редактируемого в табличном поле значения.
Возвращаемое значение:
Тип: ОформлениеСтроки.
Возвращаемый объект оформления строки является самостоятельным объектом и не связан с содержимым табличного поля. Поэтому при его редактировании изменения в табличном поле не отображаются. Для того, чтобы изменения данного объекта отображались в табличном поле необходимо пользоваться обработчиками событий ПриВыводеСтроки или ПриПолученииДанных.
Описание:
Получает оформление строки для указанной строки табличного поля.
Доступность:
Толстый клиент.
12 Wobland
07.12.12
это не проблема, это задача. делай
