Админ
Остановка обмена 1С ☑
0 Robin iz Robinov
07.12.12
Есть обмен на 3 уровня, идет через ФТП
После накатки на 1ом уровне, автоматом идет обмен на 2, накатка срабатывает ночью. После чего 2ой уровень не может обменяться с 1ым.
Вроде как не может загрузить фаил, в связи с чем далее ни идет на 3ий уровень обмен.
ФТП открывает все нормально, почему не идет из 1С????
Может кто сталкивался с этим?
Монитор обмена
http://clip2net.com/s/2zUz3
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533)
1 Robin iz Robinov
07.12.12
Образец в скрине на 14 часов, как бы пробует 3 раза а до выгрузки и не доходит!
2 hhhh
07.12.12
ну поменяйте номер сообщения. Поставьте ей, какой она хочет.
Ну и вопросы:
Что такое "накатка"?
Что такое "уровни обмена" и как они обмениваются между собой, и чем обмениваются?
3 Robin iz Robinov
07.12.12
Обновление конфы после изменений, делаю через BAT фаил
Уровни обмена
1ый (одна база меняется со вторым уровнем с тремя базами)
2ой (три базы обмениваются с первым уровнем и с третим около 20-30 баз)
Обмениваются ежечасно!
Обмен идет через регламентные задания в самой 1С!
4 Robin iz Robinov
07.12.12
После запуска фонового задания идет 3 попытки загрузки фаила обмена, и без выгрузки
http://clip2net.com/s/2zUUA
Почему так, где копать, что смотреть
5 clabma
07.12.12
Такое бывает когда распределенная база (2ур) получила изменения и применила их, при этом выгрузка не прошла.  1 Ур после этого пытается прочитать файл, а он старый.
На 2 уровне необходимо запустить обмен, получить изменения, применить их, запустить еще раз обмен.  И только после этого запускать обмен на первом уровне.
6 hhhh
07.12.12
(5)+ да, после получения обновления у вас там должен быть скрипт, который запускает конфигуратор и делает обновить конфигурацию базы данных. И когда он обновит, надо опять запустить предприятие и опять сделать обмен на 1-й уровень.
Ну и только потом запускать третий уровень. По этой же схеме с запуском конфигуратора.
7 Robin iz Robinov
07.12.12
Мне интересно почему выгрузка не проходит
Накатка прошла на 1 уровне вручную, на второй ночью батником прошло все успешно конфа накатанная, но обмен после нее не идет. Фонушка запускается на 2ом уровне и все центр обменять не может, пытается 3 раза и безуспешно.
8 hhhh
07.12.12
(7) ну тупо же написано номер сообщения сбился. Ну поставьте правильный номер ей вручную.
9 Robin iz Robinov
07.12.12
Вечером на Первом уровне идет накатка вручную.
Обменами доходит до Второго уровня, ночью батником происходит накатка! Накатка проходит успешно! Но обмен после нее не идет!!!
10 Robin iz Robinov
07.12.12
Номер сообщения не сбился
11 clabma
07.12.12
1 запустите выгрузку в ручную из 1 уровня в одну из баз (все равно что прошла только что)
2 после выгрузки  из первого запустите обмен на втором (конфигуратор должен быть закрыт)
3 зайдите в конфиг базы 2го уровня(если не применена, примените)
4 зайдите в предприятие и запустите обмен
12 clabma
07.12.12
у меня только 1 раз номер сообщения сбился, после восстановления бекапа.
13 Robin iz Robinov
07.12.12
Интересно то что в ручную запускаешь обмен идет
А автоматически
http://clip2net.com/s/2zXLI
Почему ВЫГРУЗКИ нет?????
14 Robin iz Robinov
07.12.12
up
15 hhhh
07.12.12
зачем одну и ту же картинку 50 раз выкладывать?
возможно с первого две накатки подряд сделали не дожидаясь ответа со второго, тогда всё, сливайте воду. Только вручную всё разруливать.
16 kosts
07.12.12
Обнули номера выгруженных файлов. Убедись, что пути правильно настроены.
