К вопросу о работе запросов в 1с: ☑
0 Fragster
Вот такой запрос в файловой и в клиент-серверной (на МС-Скуле) дает разный результат:
ВЫБРАТЬ
   Вложенный.Поле1,
   СУММА(Вложенный.к) КАК к
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       "123" КАК Поле1,
       1 КАК к
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ВЫБРАТЬ
       ВЫРАЗИТЬ("123" КАК СТРОКА(5)),
       1) КАК Вложенный
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Вложенный.Поле1
Прошу проверить на ДБ2 и Постгре
1 Reset
07.12.12
и в файловой, и в Posgre
2 Нуф-Нуф
07.12.12
по хорошему 2 строки должны быть
3 TormozIT
Посмотри по техножурналу "Текст СУБД". Думаю станет понятно почему. Если нет, пиши их сюда.
4 mikecool
07.12.12
(2) одна, выразить пробелы обрезает
5 TormozIT
Читайте здесь подробности
http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=659198#659198
6 Maxus43
07.12.12
(5) выложи людям без доступа ключевые отмазки фирмы 1с
7 mikecool
07.12.12
просто так встряну : результат запросов на мс скуле и постгре может отличаться, сталкивался с получением среза последних
8 TormozIT
(6) Максим Лейбович (1С):
Концевые пробелы при группировке не удаляются.
Дело в том, что при сравнении строк в языке запросов игнорируются концевые пробелы, и, таким образом, строки «1» и «1 » считаются одинаковыми и группируются в одну строку.
9 mikecool
07.12.12
(8) видимо таким же образом и выразить работате
10 Chai Nic
07.12.12
В файловой и в mssql2008r2 результат одинаковый, платформа 8.2.15.310
11 Fragster
я неудачник, чтоли:
http://s06.radikal.ru/i179/1212/29/ac74a9394307.png
12 TormozIT
Какой релиз 1с?
13 Fragster
я тоже думал, что Варчар и Чар должны сгруппироваться, и долго думал, что мне из филиала мозг компостируют. А там в одной таблице фиксированная длина, а в другой - нет. В центре все нормально сворачивается, а в файловом филиале - нет :(
14 Fragster
(12) там на картинке: 8,2,16,238
15 Fragster
16 ДенисЧ
07.12.12
в файловой 2 строки, в мсскуле - 1
17 Chai Nic
07.12.12
А sql какой?
18 Fragster
(17) скуль разный, 2008, 2005...
19 TormozIT
Файловая
ВЫБРАТЬ
   Вложенный.Поле1,
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       "123" КАК Поле1,
       1 КАК к
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ВЫБРАТЬ
       "123  ",
) КАК Вложенный
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Вложенный.Поле1
Дает 2 строки. Что вроде противоречит (8)
ВЫБРАТЬ
   Вложенный.Поле1,
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       "123" КАК Поле1,
       1 КАК к
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ВЫБРАТЬ
       1) КАК Вложенный
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Вложенный.Поле1
Дает 1 строку.
20 Maxus43
07.12.12
(11) на 15.319 так же
(8) это я читал в документации, конкретней - методика перехода с 8.1 на 8.2 без режима совместимости
21 Reset
07.12.12
у меня одна строка в файловой
8.2.16.363
22 Reset
07.12.12
+(21) 8.2 без режима совместимости
23 le_
07.12.12
Одна строка и в файловой и в клиент-серверной (MSSQL 2005).
Режим совместимости 8.2.13.
24 Fragster
дает одну строку без режима совместимости и 2  - в режиме совместимости :(
25 Fragster
совместимости 8.1
26 Undefined vs NULL
07.12.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
1 строка в обоих вариантах
27 Chai Nic
07.12.12
У меня так - в режиме совместимости 8.1 две строки, без режима - одна.
28 le_
07.12.12
(25) Поменял режим совместимости на 8.1 - по-прежнему одна строка.
29 Maxus43
07.12.12
(25)>(20)
Только я не понимаю почему на скл в режиме совместимости - 1 строка
30 Fragster
назрело снятие режима совместимости. блин, запросов переписывать много надо будет :(
31 Maxus43
07.12.12
(30) да не так страшно, я щас сам УПП переписаную вхлам перевожу
32 Undefined vs NULL
07.12.12
(29) потому что запрос выполняет скуль, ему пофиг на версию 1С
33 Undefined vs NULL
07.12.12
(30) режим совместимости кстати косячил интерфейсом - GUI не перерисовывался местами, фото в прайсах не отображались
34 Maxus43
07.12.12
(32) данная особенность описана 1с-ом, но упор на режим совместимости...
35 Chai Nic
07.12.12
(28) В файловом варианте. В случае sql это зависит не от платформы, а от sql-сервера.
36 le_
07.12.12
(35) И в файловом и в SQL-ном вариантах попробовал - одна строка, при любых режимах совместимости.
