Админ
Отъедание 50% загрузки CPU на SQL сервере ☑
0 AlexAbrus
07.12.12
Добрый день!
Версия: 1С 8.2.16.352
Клиент-Сервер: Сервер Терминалов (16 ГБ) + 1С Кластер (8ГБ) + SQL 2008 (48 ГБ), все самостоятельные ноды.
Объем: 4-е базы по 12 ГБ (Бух Про)
Пользователей: 40 (активных)
1С Кластер - 2 раб процесса 1С (Загрузка CPU не более 2%)
С утра (начало работы) всё нормально.
Примерно после 5 часов работы отъедает 50% загрузки CPU на SQL сервере, что приводит к тормозам,
при этом используемая память не подымается выше 20 ГБ.
И так каждый день...
Ночью серваки ребутятся и всё с начала.
Как "поймать"(вернуть) потерянное (50%)?
Спасибо.
1 DEVIce
07.12.12
Регламентные задания не юзаются?
2 DEVIce
07.12.12
У самого скуля никаких заданий в агенте не прописано?
3 Heckfy
07.12.12
"Примерно после 5 часов работы отъедает 50% загрузки CPU на SQL сервере" - какой процесс?
4 AlexAbrus
07.12.12
1. Регламентных - нет
2. У скуля агент работает только ночью (проверял)
3. Процесс - sqlservr (память процесса в среднем 400 000 Кб)
все OS - 2008R2 64
5 Heckfy
07.12.12
Монитор активности SQL сервера смотрел?
6 пипец
07.12.12
активити монитор в руки
7 МихаилМ
07.12.12
что говорят тж  или  ms sql profiler ?
8 floody
07.12.12
1) отъедание 50% загрузки процессора никак не может приводить к тормозам, ибо это никак не 100% загрузки (связь конечно есть, но я клоню к тому, что к тормозам ведет не конкретно загрузка процессора)
2) точно во всех базах стоит галка "включить блокировку регламентных заданий"?
3) какой проц на SQL сервере?
9 Robin iz Robinov
07.12.12
МоЖЕТ помоЖЕТ
http://infostart.ru/public/65955/
10 AlexAbrus
07.12.12
1. у меня средняя загрузка CPU 50% по работе, так что 50+50...
2. Это точно
3. сервер dell R710  CPU - 5503 x2
11 AlexAbrus
07.12.12
(9) По ней и настраивал
12 AlexAbrus
07.12.12
(5) (6) Как в мониторе активности увидеть какой из запросов подвис или ....?
13 floody
07.12.12
В репортах можно посмотреть самые ресурсоемкие запросы, ну или в профайлере просто глянуть.
14 МихаилМ
07.12.12
может ваш случай
v8: Помогите разобраться с SQL
15 AlexAbrus
07.12.12
(14) Прочитал, поиск отключен всё по статье пофиксено
Настораживает процент загрузки - ИМЕННО 50%
жду когда все пользователи выйдут
может что прояснится
(13)Все запросы в данное время обработаны (но всё равно 50%)
16 AlexAbrus
07.12.12
И ещё в регуляторах ресурсов у default и internal Стоит 100%
17 krbIso
07.12.12
в активити мониторе посмотри wait time и wait type
18 МихаилМ
07.12.12
(15) возможно
Affinity mask выставлена на половину доступных процессоров (ядер)
19 AlexAbrus
07.12.12
(17) 0 оба
(15) А смысл есть? Это только SQL Сервер
20 AlexAbrus
07.12.12
(18) А смысл есть? Это только SQL Сервер
21 МихаилМ
07.12.12
как правило закрузка процеса на 50 процентов говорит о том,
процесс исползует ПОЛНОСТЬЮ половину доступных ядер.
ваша ветка не про смысл.
не советую от темы откланяться.
22 sanfoto
07.12.12
(0) AlexAbrus
а на ВСЕ в Одном флаконе (SQL+Сервер 1с) пробовали? ))
У меня до 70 он-лайн пользователеq 1с 8.2 УПП. (SQL+Сервер 1с - на одном сервере - общаются по Named Pipe) - все работает норм))
23 sanfoto
07.12.12
Если разделить SQL и "Сервер 1с" - сетью Ethernet Gigabit - предоставляющую в данном случае для обмена максимум 30 Мегабайт/сек
рисунок
http://s51.radikal.ru/i133/1211/40/ee298116320f.jpg
то ясень пень загрузки сети под завязку вы не увидите никогда.
я про то что возможно тормоза не в нагрузке CPU 50%/
Хотя если у вас на сервере Гипер-Трейдинг ВКЛ - то нагрузка одного "виртуального ядра" - свидетельствут о 100% загрузке Физического))
24 sanfoto
07.12.12
Вернее нагрузка на 50% Одного "виртуального ядра" - блокирует работу Второго.
25 prog0101
07.12.12
поставить все апдейты на винду платформу и скуль и .нет 4.5
настроить клатер на перезапуск
пнуть админа
выяснить наконец где зарыт быдлокод или утечка и переписсать
26 sanfoto
07.12.12
(25) prog0101
не думаю что "утечка" имеет тут место)) грузит Проц-то SQL, а не 1с - по описанию автора.
"быдлокод" - вероятность конечно возможна))
27 AlexAbrus
07.12.12
(21) Affinity mask как увидеть (сорри не нашёл)
с sp_configure не получается
(22) Все в одном - пробывал, но в следствии того что раньше памяти меньше, данный вариант устроил по быстродействию больше
(25) все ап до последнего, кроме платформы (нет возможности)
БД стандартные ПРО Произ. 8.2
28 sanfoto
07.12.12
(27) AlexAbrus
1)на процах Гипер-Трейдинг ВКЛ ?
я про то что Возможно тогда Процы под завязку загружены на самом деле, а не на 100%.
2) Программных RAID- случайно нету? ))
29 sanfoto
07.12.12
тфу а не на 50% ))
30 AlexAbrus
07.12.12
(28) 1. да
2. нет, аппаратный Raid 10
31 prog0101
07.12.12
(26)а ты не думай
ты 1с опусти и посмотри что будет скуль!
32 МихаилМ
07.12.12
Hyper-threading для ms sql раньше был зло.
Affinity mask в свойствах сервера на закладке процессорс
33 sanfoto
07.12.12
угу ясно Процы значит на 100% заняты.
я такое наблюдал только на "тяжелых 1с запросах".
т.к. "1С Запрос" <не равен> "чистому SQL запросу",
кто сомневается читайте теорию ORM/
Короче надо искать "1с запросы" - особенно в которых есть много "."
Пример: "ВЫБРАТЬ
Документ.Реализация.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента
34 sanfoto
07.12.12
короче бухи грузят своим "Отчетами" - однозначно))
35 AlexAbrus
07.12.12
(32) Свойства сервера - Процессоры
стоят галки Маска сложности для всех ЦП и маска привязки ввода-вывода
Максимальное число потоков - 0
все остальное пусто ( не выбрано)
(33) так запросов в мониторе активности нет... чем грузит то?
36 sanfoto
07.12.12
18:53
(35) AlexAbrus
"SQL Server Profailer" - запускали?
37 AlexAbrus
07.12.12
Пользователей 15, загрузка CPU 49-60%
49% появляется часто, но в основном 50%
(36) он запущен и сейчас, что глянуть?
(не пользовался никогда (((
38 sanfoto
07.12.12
ща скину картинку
39 sanfoto
07.12.12
19:06
http://s020.radikal.ru/i705/1212/69/662d23d0d9a7.jpg
грубая трассировка конечно но примерно можно будет понять.. что там из этого:
Select-ы, Транзакции или UPDATE - преобладают и для какой базы.
40 sanfoto
07.12.12
блин забыл там по CPU надо условие поставить чтобы отсеять то что мало грузит.
Ладно я побег -домой))
короче Гугли на тему трассировок
41 AlexAbrus
07.12.12
19:13
(40) ок, спасибо
42 МихаилМ
07.12.12
для оценки batchstarting  будет только мешать.
43 AlexAbrus
07.12.12
поставил CPU больше 10 мс, только запросы ...
44 AlexAbrus
07.12.12
Select
45 sanfoto
07.12.12
(44) AlexAbrus
пока такси жду..отпишусь какое-то время))
>Select - что и требовалось доказать)) - отчеты скорей всего значит. Либо дофига "1С - запросов" - в которых в одной строке много "."
46 sanfoto
07.12.12
19:34
AlexAbrus
а Гипер-Трейдин все-таки отключите - толку от него нет,
а вот Вас с толку сбивает ИМХО загрузка CPU на вашем SQL - на самом деле больше чем показывает Диспетчер))
47 AlexAbrus
07.12.12
(46) ок, попробую
Да не только картинка про 50% сбивает, но и "думает" медленнее чем в первую половину дня, хотя количество пользователей не изменяется
48 AlexAbrus
07.12.12
Всем спасибо
Подвис один сеанс на кластере 1С, вот он и выдавал 50%
Не подскажете как избежать это в дальнейшем (регулярность данного происшествия напрягает)?
49 prog0101
07.12.12
перезапуск процессов настроить писал уже
кластер нужно мониторить
остальное полумеры
посадить специального админа и пусть смотрит )))
50 AlexAbrus
07.12.12
(49) 1. настроено по на докам
    2. а как отличить зависший сеанс от не зависшего?
       каждый пользователь сидит как минимум в 3-х Больших базах?
    3. на выходных апну до последнего релиза платформу
       правда "впн-ки" орать будут, они далеко
    4. круглосуточно ? ))))
51 МуМу
08.12.12
(24),(30) Это ничем не доказанные фантазии. Гипертрейдинг как правило скорее зло, но так что бы показывать 50% нагрузку вместо 100 и что бы настолько просаживать систему - это однозначно сказки. Я наблюдал более 40-а проектов в которых на MSSQL был включен гипертрейдинг, нигде описанных ситуаций не видел.
52 sanfoto
08.12.12
(51) МуМу
а я что и говорю Гипер-Хрень = Зло))
А в диспетчере задач при ВКЛ Гипер-Хрени - не будет видно реальную Загрузку Это факт.
Будет видно например - Например на Каждом "Логическом ядре" нагрузку =50% - это равносильно 100 % загрузке реального физического ядра...
Про какие вы тут фантазии? )) мат часть учите))
53 sanfoto
08.12.12
МуМу
2 Вирт ядра = 1 физическое
учу математике
нагрузка в %
50%(Вирт1) +50%(Вирт2) = 100%
54 sanfoto
08.12.12
верней Они не равны а пашет за Них в реальности одно Физическое ядро.
А диспетчер задач их считает за Полноценные ядра и получается пишет НЕКОРРЕКТНУЮ общую загрузку в %.
55 МуМу
08.12.12
(54)Покажите мне это!Хочу увидеть собственными глазами подобное поведение диспетчера задач!
56 МуМу
08.12.12
+(55) Еще раз повторяю, видел много гипертрейдингов ,но такого поведения диспетчера задач не видел. Есть неэффективное использование ресурсов, но что бы диспетчер так путался не видел ни разу. Вообщем - не верю!
57 Demiurg
08.12.12
(0) если есть бюджет на несколько часов платных работ, то готовы решить эту проблему
найти долгую транзакцию легко по opentran, активность оценить по объему переданных за последние 5 минут на сервере 1С
если интересно, пишите в личку gilv@rarus.ru
58 МуМу
08.12.12
(0)http://www.softpoint.ru/perfexpert.php
Эта штука может работать круглосуточно и определить виновника а также функционал приводящий к этой проблеме.
59 sanfoto
10.12.12
06:24
(57) Demiurg
у человека с SELECT... была проблема...
притом похоже в Одном сеансе - он его снял и все нормализовалось.
В моей системе было подобное из-за бага в движке 1С - происходил срыв в бесконечный цикл на УП форме. Обошли программно(завели переменные - Флаги и т.п.) + смена релиза движка.
60 sanfoto
10.12.12
07:03
(56) МуМу,
читайте Мат часть еще раз рекомендую))
Вот цитата а ниже ссылка MSDN/
>Важно отметить, что измерение загруженности процессора через
>Task Manager или Perfmon может вводить в заблуждение.
>Операция, нагружающая процессор лишь из одного потока, >будет
>давать загрузку процессора только на 50%.
> Но, поскольку логические процессоры тесно взаимосвязаны,
>крайне маловероятно, что полная нагрузка обоих процессоров
>приведет к удвоению производительности.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335944.aspx
61 МуМу
10.12.12
(60) Давайте не вырывать слова из контекста. Я же ясно написал, что хочу ЭТО увидеть. Вы сможете смоделировать? А делить 100 на два я умею - физфак МГУ как никак.
62 sanfoto
10.12.12
08:24
(61) МуМу
самый простой способ смоделировать
1) берем комп с ВКЛ гипер-трейдингом
2)берем Однопоточное приложение - дающее нагрузку по максимуму на.
3)Запускаем - количество Этих программ = Количеству "логических" ядер
4)В диспетчере задач - определяем каждое приложение на свое "логическое" ядро
5)Запускаем все эти приложения.
видим результат Все "логические ядра" - загружены на 50% и общую загрузку Диспетчер показывает 50%
теперь Тоже самое при ОТКЛ гипертрейдинге - Диспетчер =100%
63 МуМу
10.12.12
(62) Меня интересует как смоделировать подобную ситуацию на MSSQL?
