Найти центр тяжести произвольной плоской фигуры | ☑ | ||
Stim
10.12.12
Есть некая фигура. Нужно составить алгоритм по поиску центра тяжести этой фигуры.
что такое центр тяжести, думаю, объяснять не надо. на примере - вырежьте карту России из картона, воткните иголку острием вверх и попробуйте поставить картонную фигуру на иглу, чтобы она была в равновесии. |
Stim
10.12.12
+ пока лишь додумался до того, что все линии, проведенные через эту точку будут делить фигуру ровно на две одинаковые по площади части..
Wobland
10.12.12
информацию принял
Нуф-Нуф
10.12.12
150 т.р.
aka AMIGO
10.12.12
ну, тут интегрировать надо.. © :)
Нуф-Нуф
10.12.12
и это только за ТЗ
Ursus maritimus
10.12.12
(0) Как бэ не факт, что центр тяжести вообще внутри фигуры
KishMish
10.12.12
ну ты спросил.
уточни это надо сделать алгебраически(формулами)? геометрически(циркуль линейка) или опытным путем? |
НастоящееИмя
10.12.12
(0)Буква Я справа от наименования темы
Stim
10.12.12
(7) а хз. хотелось бы всех посмотреть
Stim
10.12.12
(8) так не интересно. лучше сначала самому подумать, а потом уже гуглить. Задачка не практическая, а так - к размышлению
Avganec
10.12.12
(1) из курса физики: если фигура симметричная относительно какой-либо прямой, то можно относительно этой прямой делить фигуру на блоки и вычислять частичные центры тяжести, а потом уже работать с ними - объединяя их, уменьшая количество, тем самым оставляя только один центр тяжести.
бомболюк
10.12.12
(1) нифига подобного
KishMish
10.12.12
опытным можно использовать твой же способ. но взять не иголку а что-то плоское, например лезвие, добиться равновесия на линии, потом повернуть и добиться равновесия на другой линии. на пересечении линий и будет нужная точка.
toypaul
алгоритм не знаю, но ниточками делается так - соединяются ниточки из всех углов и туда подвешивается груз. вроде так
Doomer
10.12.12
(0) Фигура из одного материала?
toypaul
может и гоню :)
Stim
10.12.12
хмм. если обвести фигуру кругом - по крайним точкам - получится?
Stim
10.12.12
(15) да, однородная, бесконечно тонкая
Ursus maritimus
10.12.12
(18) Значит бесконечно легкая. Следовательно центр массы в любой точке.
С вас 300 руб. |
Stim
10.12.12
(19) нет, ну вес все же есть :)
ок, однородная, но не бесконечно тонкая |
Undefined vs NULL
10.12.12
выбираем систему координат
интегрируем "момент толщины" по каждой из них и делим на интеграл "толщины" например, по оси Х: Х0= Integral(x*M(x))/Integral(M(x)) где M(х) - длина сечения (мера) перпендикулярно оси Х в точке х аналогично по Y |
hunter76
10.12.12
а еще центр тяжести может лежать вне поверхности плоской фигуры (например, если она серповидной формы).
DGorgoN
10.12.12
А еще спрашивают зачем 1с нику высшее образование
Прохожий
10.12.12
(1) "все линии, проведенные через эту точку будут делить фигуру ровно на две одинаковые по площади части" Найди центр тяжести треугольника и удивись.
hunter76
10.12.12
мы в школе на физике определяли так:
берется картонная фигура, как можно ближе к краю вткается иголка с ниткой и грузом. Фигура должна свободно висеть не иголке. Вдоль нитки проводится линия. Повторить вдоль всего края фигуры - точка пересечения линий - центр тяжести. Чем плотнее точки - тем выше точность. |
бомболюк
10.12.12
(25) аналоговые методы вычислений конечно сильная штука но тут боюсь придется обойтись цифровыми.
Stim
10.12.12
Прохожий
10.12.12
(25) Хитро
hunter76
10.12.12
(26)зато они теплые...
Прохожий
10.12.12
(27) Одинаковых площадей там не много.
aka AMIGO
10.12.12
(27) (27) не так-то просто.. по сабжу - произвольная фигура
dk
10.12.12
(1) дык проведи на этой линии перпендикуляр и тоже чтобы равная площадь
Loki Evil
10.12.12
По-моему можно разбить на треугольники, найти центр тяжести каждого треугольника, а потом сложить.
vde69
10.12.12
у любой произвольной КРИВОЛИНЕЙНОЙ фигуры есть перпендикуляры к касательным которые проходят через центр масс,
по этому для таких фигур можно искать центр масс пробегая по контуру... |
Stim
10.12.12
(34) точно.. если представить криволинейную фигуру как набор дуг и окружностей, то можно из них получить центр.. опять же, с некоторой степенью точности
Нуф-Нуф
10.12.12
ну че как? нашли?
Stim
10.12.12
(36) это тебе не какая-то точка G. её так просто не найдешь..
38
Stim
10.12.12
зы. и как, например, рассчитать, что фигура(например, серповидная) не имеет такой точки?
vde69
10.12.12
вообще задача сводится к получению площади произвольной фигуры, а это или интеграл (который то-же считается приближением), или метод треугольников.
Hipernate
10.12.12
учи мат.анализ нужно два двойных интеграла по найти по каждой из осей.
Stim
10.12.12
(39) а что тебе даст площадь? :)
я могу сказать тебе вес фигуры и плотность материала, из которого она сделана |
Hipernate
10.12.12
(40)+ делал такую пограмму для определения геометрических характеристик (площадь, ц.т., момменты инерции) любой фигуры методом конечных элементов.
Undefined vs NULL
10.12.12
а что (21) не в кассу?
Jstunner
10.12.12
Алгоритм гуглится без проблем http://e-maxx.ru/algo/gravity_center
Stim
10.12.12
(44) блин. а слабо без гугла??
46
Jstunner
10.12.12
(45) нет смысла.
47
DimGan
10.12.12
Т.к. модель длжна иметь применение в жизни, а здесь плотность объектов не приводима к эталону, то лучшим способом будет помещение плоского объекта на три игольчатых скоорденированных датчика давления и расчет точки по координатам.
Хотя и в этом случае устойчивость на игле не горантирована, т.к. точку подвеса нужно выносить на уровень выше самой высокой точки плоскости. |
48
Stim
10.12.12
(47) интересно..
Xapac_2
10.12.12
все просто.
ставим фигуру на иголку, итерация: замеряем угол наклона. если он >0 то перемещаем фигуру в сторону наклона переходим к метке "итерация" иначе переходим к метке "конец": конец: точка найдена, это координаты иголки. |
Stim
10.12.12
(49) тогда можно проще - вместо иголки - управляемый валик. который крутится в сторону наибольшего наклона/давления.
51
Вуглускр1991
10.12.12
(37) Ты и точку G прост так не найдешь
52
Лодырь
14.12.12
(42) МКО/МКЭ применять это было нужно в институте учить численные методы. Настоящий 1Сник выше этого...
53
lucifer
14.12.12
если разбирать общий случай то центр фигуры <> центр тяжести
и тут одной геометрией не обойтись |
54
blutang
14.12.12
Фигура вешается на один гвоздь за любой край, проводится перпендикуляр, потом за другой любой край, проводится перпендикуляр. Точка пересечения - центр тяжести.
55
Stim
14.12.12
(54)умно..
56
Diose
14.12.12
sda553
14.12.12
(0) Интеграл(вектор*ds)/Площадь
Куда прийти за гонораром? |
58
Aleksey_a_z
14.12.12
Координаты центра тяжести
Х = 1/S Integral(x*dS) Y = 1/S Integral(y*dS) Z = 1/S Integral(z*dS) S - площадь в данной плоскости но это для однородных тел |
