v7: Autosize ☑
0 tmpnikl
10.12.12
Дорогие форумчане, не подскажите, если текст не входит в ячейку таблицы, есть ли свойство этой ячейки Autosize=.T., или какие есть варианты, автоопределения высоты строки, если текст не вмещается в ячейку...
1 tmpnikl
10.12.12
таблицы отчёта
2 1Сергей
10.12.12
выдели строку, ПКМ -> Высота Авто
3 vitek89
10.12.12
контроль - переносить, забивать или что там надо
4 tmpnikl
10.12.12
спасибо, но это на весь отчёт идёт автосайз, а если надо при условии, чтоб именно это строка получила свойство Autosize=.T.
5 ДенисЧ
10.12.12
(4) так как раз на эту строку и поставь высоту Авто
6 1Сергей
10.12.12
(4) это действует на одну строку, а не на весь отчет
7 tmpnikl
10.12.12
Если я работаю в режиме "Задача", и вывожу отчёт, то в ПКМ, свойства выделить строчку и вообще все свойства заблокированны, также в меню таблица, нет свойств со строками..., если я работаю в режиме конфигуратор, то есть секция, в секции одна строчка(Номер документа), вот эту строчку, в зависимости от условия и надо сделать, либо фиксированной ширины, котоую задал в конфигураторе, таблица, либо авто..., если я делаю авто, то это свойство передаётся всем строкам в отчёте..
8 1Сергей
10.12.12
(7) нифига не понял. Ты про ширину или высоту?
9 tmpnikl
10.12.12
Если я делаю свойства контроль, переносить по словам, то высота строки не меняется..., если я делаю высота авто, то меняется везде...
10 tmpnikl
10.12.12
про высоту, просто я тороплюсь...
11 tmpnikl
10.12.12
если контроль авто, то выводится всё в одну линию...
12 oslokot
10.12.12
(11) Контроль ставь "Переносить"
13 sidalexsandr
10.12.12
Щелкаеш по ячейке правой кнопкой мыши -> Свойства -> контроль - переносить
14 oslokot
10.12.12
а высота строки "Авто"
15 1Сергей
10.12.12
16 tmpnikl
10.12.12
Да ставлю контроль переносить, при выводе отчёта текст  не входит в ячейку...
17 oslokot
10.12.12
(16) см (14)
18 oslokot
10.12.12
(16) и см (15)
19 tmpnikl
10.12.12
нет высота строки фиксированная, но если текст не входит(это при одном условии), то она должна раздвинуться на большую высоту...
20 oslokot
10.12.12
(19) не получица. Высоту строки ставь "Авто"
21 ДенисЧ
10.12.12
Высота строки авто, положение текста - верх, переносить.
И всё должно получиться. Если не получается, то оторвать руки и пришить их всё-таки к плечам, а не туда, откуда они сейчас растут.
22 tmpnikl
10.12.12
Да, ставил я авто высоту строки, но строка скукоживается(узкая получается строка) и бухи ругаются... как поставить в программе высоту строки например 100
23 1Сергей
10.12.12
(22) вставь в пустую ячейку какой-нибудь символ, белым по белому, 24-ым кегелем
24 tmpnikl
10.12.12
спасибо, сейчас попробую...
25 tmpnikl
10.12.12
а можно как-нибудь реализовать, если слов в переменной выводимой в ячейку 10, то высота строки =100..:-)
26 oslokot
10.12.12
(25) можно, разрешаю попробовать ;)
27 tmpnikl
10.12.12
чёрт. классно (22), всё в автосайзе, и высота строки нормальная..., правда больше узнать не удалось, как в 1С реализуется программно высота текущей строки.., но и за это спасибо..:-)
28 oslokot
10.12.12
(27)Программно, можно так
ОбластьСтрока = Таб.ПолучитьСекцию("Строка");
ОбластьСтрока.ИмяЯчейки.ВысотаСтроки(100);
Таб.ВывестиСекцию(ОбластьСтрока);
29 Dolly_EV
13.12.12
еще вот такой изврат:
сделай в макете 2 секции для одних и тех же данных,
одну - высота фиксированная, другую - автовысота
в модуле:
Если МоиДанные = дюже длинные данные Тогда
   Таб.ВывестиСекцию("АвтоВысота");
Иначе
   Таб.ВывестиСекцию("ФиксВысота");
