непонятные записи в СКД, помогите разобрать ☑
0 perkos
10.12.12
http://savepic.ru/3513557.htm
не понимаю откуда берутся строки с пустым регистратором
в настройках компоновки нет ресурсов и нет группировок, а строки похожи на итоги
1 perkos
10.12.12
http://savepic.ru/3510484.htm
вот настройка набора данных может тут что?
2 perkos
10.12.12
up! ребята что может быть проще?
3 6tuf
10.12.12
оставь надежду всяк сюда входящий
4 Defender aka LINN
10.12.12
На глядя на скрины: параметры виртуальной таблицы.
5 perkos
10.12.12
(4) параметры? периодичность регистратор да начало и конец периода из скд
6 PR
10.12.12
Все правильно. Остатки.
7 perkos
10.12.12
http://savepic.ru/3536099.htm
а вот это тоже правильно?
в консоли итоги и через скд.... приход расход одинаковые а остатки темболее итоговые почему такие?
8 perkos
10.12.12
почему он пишет итог на начало 107 хотя это больше похоже на итог на конец
9 PR
10.12.12
Потому что регистратор. Регистратор — это не измерение, а реквизит.
10 Lond0n
10.12.12
(0) С СКД сам только разбираюсь
Попробуй добавить поле ОстаткиИОбороты.ПериодСекунда в запрос.
Если есть книжка  "Разработка сложных отчетов. СКД", то там на странице 321 такой пример
"...В запросе при получении поля "Регистратор" обязательно должно быть получено и его родительское поле-период ПериодСекунда. Это относится ко всем полям-периодам - при получении поля-периода в запросе должно присутствовать его родительское поле-период"
11 perkos
10.12.12
http://savepic.ru/3528932.htm
вот так получается если убрать из настроек набора данных роль для колонок остатки....
(9) а что в СКД термин измерение? я там так понимаю только реквизиты и ресурсы есть.... группировки по реквизитам...
12 Defender aka LINN
10.12.12
(5) Параметров в виртуальной таблице "Остатки и обороты" несколько больше
13 PR
10.12.12
(11) В СКД термин измерение регистра означает то же самое, что и не в СКД.
