Не изменяется реквизит после записи документа 1с |
deadpuma
10.12.12
Изменяю реквизит документа Истину на Ложь, после записи этого документа реквизит становится снова Истина. в чем может быть причина? проверил в модуле документа процедуру ПередЗаписью, там этот реквизит не изменяется
Vitello
10.12.12
смотришь как? редактором реквизитов посмотри
ДенисЧ
10.12.12
подпискм?
Heckfy
10.12.12
ПриЗаписи, подписка - там смотрел.?
Kreont
10.12.12
(0) Меняешь програмно, интерактивно?
Если просто сделать записать для документа то и так всегда отработают все модули и подписки + проведение сделается.
Что за реквизит, если он ни на что не влияет то перед записью именно этого одного реквизита надо поставить так:
ДокументОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
sda553
10.12.12
(0) Да тут до фига всего еще может быть
samozvanec
10.12.12
(1) чем-чем?
deadpuma
10.12.12
(4) меняю программно
Vitello
10.12.12
(6)Ну программно без открытия формы посмотри что в реквизите. может он у тебя сбивается при открытии или перед
deadpuma
10.12.12
реквизит документа Электронное письмо, тип булево. показывает Прочтено письмо или нет
Undefined vs NULL
10.12.12
а реквизит ли это?
Kreont
10.12.12
(9) А ну с таким документом можно что хочешь править, на движения не будет влиять :)
deadpuma
10.12.12
(10) да реквизит!
в форме документа этот реквизит почти нигде не фигурирует. есть его процедура при изменении. а в ПриОткрытии, ПередОткрытием и т.д. он не встречается
Undefined vs NULL
10.12.12
(12) реквизит формы или реквизит документа?
deadpuma
10.12.12
дело в том что в отладчике проверял, до записи документа реквизит Ложь, а как только делаю Записать документ реквизит становится Истина! тут вроде ПриОткрытии не играет роли
deadpuma
10.12.12
(13) реквизит документа
Vitello
10.12.12
значит где то в обработчиках событий или в подписках
deadpuma
10.12.12
(16) что за подписки?
