Хранение файлов в внешнем хранилище(каталоге) для КА 8.2 ☑
0 breakthrough
13.12.12
07:53
Здравствуйте.
Пытаюсь организовать хранение бинарных данных(сертификаты для номенклатуры) во внешнем хранилище-каталоге. Объем очень большой (200 Гб.) поэтому хранить в базе SQL или 1CD нецелесообразно. Есть несколько трудностей:
1. Создал в карточке номенклатуры реквизит(а также поле ввода для него) с типом значения СправочникСсылка.ХранилищеДополнительнойИнформации. В связи параметров выбора данного реквизита указал "Отбор.Объект(Ссылка)".  Казалось бы подбор по реквизиту объект должен бы был работать, но в результате получаю в форме подбора полный справочник ХранилищеДопИнформации. Почему?
При выборе элемента из справочника ХранилищеДопИнформации в ПолеВвода выводится <>. Я так понимаю это из-за отсутствия наименования. Как вывести другой реквизит вместо наименования в ПолеВВода?
2. Думаю как лучше организовать хранение.  Сейчас пока остановился на том, чтобы сделать константу с путем к хранилищу, а в значение реквизита "Хранилище" справочника ХранилищеДопИнформации сохранять ссылку на внешний файл вида: Константа+имя файла, где имя файла = УИД.
Ну и соотвественно подменить процедуры сохранения и чтения файлов для самого хранилища. Кто что думает? Может быть есть решения получше?
Заранее спасибо!
1 MaxS
13.12.12
08:03
Делал как-то хранение картинок для шин в УНФ.
Штатно с помощью внешней обработки всё решилось.
Настроил путь к тому на диске, который указывает на папку с картинками, которые лежат в разных папках.
Обработка припрепляет картинку к базе 1С, файл физически остаётся там же, где и был.
2 MaxS
13.12.12
*прикрепляет
3 perec1982
13.12.12
08:06
(1) нхерушечки))) файл не удаляется с диска, но при этом еще и в базу загружается
4 perec1982
13.12.12
(0) думаю что решение лишь хранить пути к файлам и по кнопке открывать из папки...
5 breakthrough
13.12.12
(1) Это не внешнее хранение.
6 Галахад
(0) Зачем искать лучшее, если 2. вполне годное решение?
7 breakthrough
13.12.12
(0) В смысле? Вы говорите про решение предложенное MaxS ?
8 Галахад
(6) Нет. Я про пункт 2. из (0)
9 breakthrough
13.12.12
(8) А, ок. А что думаете по первому вопросу?
10 MaxS
13.12.12
08:44
(3)  Ну это значит у вас такое решение. ;)
Штатно это возможно организовать. файл лежит там где и лежал и в 1С базе правильная ссылка на этот файл.
Для этого нужно сделать свой нештатный код для прикрепления файла. Пришлось повозиться.
Даже добавил процедуру интеллектуального определения правильного пути к файлу.  Пользователь упорно выбирает с локального диска, процедура этот же файл ищет там же, но по сетевому пути.
11 breakthrough
13.12.12
Ау!!
12 Trucker
13.12.12
(0) Так, вроде же есть типовые решения по хранению файлов во внешних томах, чем не устраивает?
13 breakthrough
14.12.12
(12) А они рабочие? Простое создание томов ничего не дает. Как мне кажется они нигде не используются в системе. Я пробежался поиском по конфигурации в надежде найти где встречается применение ТомовХраненияФайлов и , увы, кроме как в настройках системы нигде не нашел.
