Пропадает номенклатура в строках: Обмен данными ☑
0 brznzglwgn
13.12.12
Добрый день!
Настроен обмен между УТ и БП по собственным правилам обмена. 6-7 видов документов.
Проблема в том, что в некоторых случаях (при большом объеме поступающих данных), в табличные части документов не садится номенклатура. Например на тысячу строк может не сесть 2-3 номенклатуры.
Далее если последовательно грузить проблемные документы, такого поведения (отсутствие номенклатуры) уже не наблюдается.
Внимательный просмотр xml файла выгрузки и самих правил не дал результата.
Как такое может быть? В какую сторону смотреть?
1 Жан Пердежон
13.12.12
ут11? номенклатура, которая не "садится" до обмена уже была в бп?
2 brznzglwgn
13.12.12
УТ 10.3, БП 1.6 Версии подсистем обмена не последние, в УТ старее, чем в БП. Такой момент есть.
Номенклатура которая не садится, на этот момент уже бывает в приемнике.
3 brznzglwgn
13.12.12
Тема тонет второй раз. Чтож такое то..
4 brznzglwgn
14.12.12
Подниму тему еще раз. Есть хоть какая то версия? Где эта волшебная галочка в правилах обмена?
Еще раз опишу ситуацию - идет обмен, грузятся документы одного вида, допустим грузилось 100, не загрузилось 20. Далее выбираем эти 20 еще раз, и они уже успешно грузятся.
5 Trainee
14.12.12
(4) Слушай, я не спец, но могу предположить: кривизна правил. Сначала пишешь ссылку в документ, потом номенклатуру.
Поэтому и приходится перегружать по 2 раза.
Посмотри, именно последовательность в правилах.
6 brznzglwgn
14.12.12
(5) т.е. приоритет справочника Номенклатура должен быть выше документа.ххх ?
7 Stim
14.12.12
галочка "Запоминать выгруженные" у ном стоит?
8 brznzglwgn
14.12.12
(7) Флаг - "Не запоминать выгруженные" НЕ стоит.
9 Trainee
14.12.12
(6) не вижу, поэтому не скажу, но такой прикол в КД есть. Просто проанализируй что-за-чем грузится.
10 brznzglwgn
14.12.12
(9) Сейчас попробую. Спасибо.
11 Trainee
14.12.12
(10) Только если проблема в этом, дело не в справочнике и документе, а последовательности в табличной части документа, имхо.
12 brznzglwgn
14.12.12
(11) Глобальный приоритет у справочника выше. Это не помогло.
Теперь приоритет в табличной части - это как? Есть табличная часть в правилах, там первой идет номенклатура с неким приоритетом. Его в какую сторону выкручиивать и выше чего ставить?
13 brznzglwgn
14.12.12
Вот даже сейчас у меня есть список проблемных документов - получаю список, регистрирую его к обмену. И каждый раз из этого набора грузится часть и так его количество уменьшается до нуля.
14 Trainee
14.12.12
(12) Т.е. ты не по 2 раза перегружаешь?
15 Trainee
14.12.12
(12) У тебя в документе эта номенклатура к чему-нибудь привязана? Она прямо указана в табличной части, или, допустим, ссылка на документ из кот. подтягивается номенклатура?
16 brznzglwgn
14.12.12
По 2 и больше раз. После первой выгрузке, часть документов оказывается проблемными (без номенклатуры в строке). Далее я беру эти проблемные документы и опять помечаю в выгрузке. Из них опять часть проблемные, часть нет. И далее все повторяется.
17 brznzglwgn
14.12.12
(15) Ну считай это ПеремещениеТоваров - в ТЧ есть Номенклатура. Вот такой вариант.
18 Trainee
14.12.12
(17) Не знаю. Варианты закончились. Посмотри типовые правила для Док "Перемещение". Галки поиска в Номенклатуре, Правила переноса самой номенклатуры...
19 brznzglwgn
14.12.12
(18) Ок. Большое спасибо. Буду дальше решать.
20 Trainee
14.12.12
(17) На работе никаких записей нет, вечером, если что найду, отпишусь. Но я бы через отладку  в универсальном обмене погонял. Либо, google и чужой опыт)
21 disk-2008
14.12.12
19:04
(0)Подключение напрямую и через файл одинаково?
22 brznzglwgn
15.12.12
(21) Одинаково
23 brznzglwgn
15.12.12
Нашел несколько тем с точно такой проблемой, ни в одной толком нет ответа, побороли ли авторы эту проблему
v8: Обмен УТ-БП. Пропадает номенклатура. - снятие флага "Искать по внутреннему идентификатору" не помогло
v8: Странное поведение обмена УТ - БП - тоже не нашли решение
Что за мистика..
24 brznzglwgn
17.12.12
Значит отпишу в чем было дело, вдруг такие же несчастные столкнутся с этой проблемой)
Проблема была в галочке - "Не запоминать выгруженные", которую нужно поставить. Видимо старые версии подсистем обмена неправильно ее обрабатывают.
Всем спасибо.
