конвертация данных: чудеса с группами ... Кто победил ?
0 Aleks73
13.12.12
КД 2.1
Делаю перенос только документов из УПП 1.2 В Бух 2.0
Есть правило для номенклатуры, она переносится с документами, самостоятельно - нет.
Папки в УПП и Бух по номенклатуре отличаются : в УПП Подгруппа ААА в корневой папке ВВВ, а в бухгалтерии - в корневой ССС.
После любого переноса подгруппа в бухгалтерии переставляется как в УПП.
Как сделать так, чтобы она не переставлялась ? Ведь она не переносится физически так как групп в документах быть не может....
1 Aleks73
13.12.12
первый ап...быстро уходит...
2 ICWiner
13.12.12
Мб реквизит родитель не передавать?
3 Aleks73
13.12.12
(2) дык а как новая номенклатура станет ?
4 Дейл
13.12.12
то есть и там и там подгруппа ААА есть?
5 Дейл
13.12.12
поиск по родителю ставил?
6 Aleks73
13.12.12
(4) да
7 Aleks73
13.12.12
(5) сейчас посмотрю
8 Aleks73
13.12.12
(5) нет поиска по родителю
9 ICWiner
13.12.12
А, совсем новая в смысле? Дак они в разных местах всеравно должны находиться. Переместить раз и все.
10 Aleks73
13.12.12
(9) Номенклатуры создаются в УПП только. Поэтому новая должна создаваться так что родителя передавать надо по-любому, если бы не это, вопроса бы не возникало, просто отключил бы передачу.
Переместить можно но сам факт изменения позиции нескольких групп вызывает глубокий шок у буха опасаюсь за её здоровье.
Обмен делает она.
11 Aleks73
13.12.12
второй ап, предпоследний .
12 Aleks73
13.12.12
последний ап
13 Defender aka LINN
13.12.12
(12) Та хоть самый последний. Первод на русский давай
14 Aleks73
13.12.12
(13)  Вы ставите меня в филологический тупик своими авангардистскими идиомами. (С)
15 Defender aka LINN
13.12.12
(14) Дело в том, что тема интересная, и я, возможно, что-нибудь и подсказал. Но (0) написано на каком-то другом языке, на русском я бы его понял.
16 Дейл
13.12.12
слушай,а если попробовать группы не выгружать
типа ПриВыгрузке
Если Источник.ЭтоГруппа Тогда
Отказ = истина;
КонецЕСли;
17 Defender aka LINN
13.12.12
(16) Кэп говорит, что тогда все новые элементы начнут в корень ложиться.
18 Aleks73
13.12.12
(15) Вопрос понял, отвечаю. (С)
КД - Конвертация данных
УПП - управление производственным предприятием.
Бух - Бухгалтерия Предприятия.
ААА, ВВВ, ССС - условные названия папок. В реале могут быть любими, на содержание вопроса не влияет.
19 MaxS
13.12.12
А зачем перезаписывать номенклатуру? Поставить соответствующий флаг, чтобы только создавала новую и всё.
20 Aleks73
13.12.12
(16) см (3), (10)
21 Aleks73
13.12.12
(19) Где поставить такой флаг ? уточни место пожалуйста
22 Дейл
13.12.12
(19)точно
23 Дейл
13.12.12
в ПКО в настройках
24 Defender aka LINN
13.12.12
(18) Спасибо, кэп. Главное ведь - подольше не признаваться, что и как должно быть. Или написать как в (0). Рекомендую группы условно называть как "ААА", "ААА" и "ААА", но пояснить, что речь про разные. Для интересу.
25 MaxS
13.12.12
(21) КД, ПКО, вкладка настройки
Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их
26 Aleks73
13.12.12
(22), (23) видимо имеется в виду настройка...не замещать.
а если создали номенклатуру с ошибочным намиенованием или без нужных реквизитов, она так и останется ?!
мне надо, чтобы не исправлялись только группы
27 Aleks73
13.12.12
(25) см (26)
28 kosts
13.12.12
В событии "После загрузки" в справочнике
Если Объект.ЭтоГруппа и Не Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
   Отказ = Истина;
   Возврат;
29 Aleks73
13.12.12
(28) может быть.... А новые группы ?
30 Aleks73
13.12.12
(28) Не Объект.Ссылка.Пустая() = это не новый ?
никогда не встречат такую конструкцию....
31 DrShad
13.12.12
объект - загруженный объект
Ссылка - найденная ссылка - копать здесь!
32 Aleks73
13.12.12
(31), (28) это - то что ты имеешь в виду?
33 DrShad
13.12.12
+(31) то бишь
Если Ссылка <> Неопределено Тогда
  Объект.Родитель = Ссылка.Родитель;
Профит!
34 Aleks73
13.12.12
(33) как интересный вариант типа (28)...
в КД такой код проканает ? пробовал ?
35 DrShad
13.12.12
(34) ептить, конечно пробовал
36 DrShad
13.12.12
+(35) правда мог напутать с типом Ссылка, т.е. возможно ее нужно проверить на Пустая(), но замена Родителя 146% канает
37 Aleks73
13.12.12
(35) спасибо, DrShad попробую.
в идеале конечно кинул бы в меня куском из кд, но и так можно что-то сделать.
(28) kosts, спасибо.
38 MadJhey
13.12.12
(25) не поможет. Новый элемент справочника при переносе все равно создаст папку (родитель).
(28) в корень все улетит
Если базы не на поддержке, можешь предопределенные элементы спр-ка создать и их состыковать.
иначе
при выгрузке подменяй группы на те что тебе нужны
39 DrShad
13.12.12
(37) да не вопрос, лови!
Обработчики "Правила конвертации объектов"
После загрузки
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется после прочтения и установки атрабутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
Параметры:
Отказ - Булево - Если Истина, то объект загружен не будет.
Объект - Произвольный - загруженный объект.
Ссылка – Произвольный – ссылка на найденный объект в информационной базе.
ОбъектНайден - Булево. Если значение параметра равно Ложь, то объект не идентифицирован, то есть не найден в информационной базе
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры переденные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено.
ОбъектМодифицирован – Булево. Флажок указывает на то, что в обработчике объект был изменен. По умолчанию содержит значение Истина. То есть обработка загрузки считает, что если выполнялся какой-либо обработчик, то объект мог быть модифицирован, и его необходимо записать в информационную базу. Параметр относится только к текущему обработчику. Если объект был изменен ранее, то при любом значении переменной ОбъектМодифицирован он будет записан. Только для платформы 1С:Предприятие 8.
ИмяТипаОбъекта – Строка. Имя типа загруженного объекта, например, «СправочникСсылка.Номенклатура».
Пример:
Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения = Параметры.ЕдИзмеренияШтуки;
Объект.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС18;
Если Объект.Услуга Тогда
Объект.ВидНоменклатуры = Параметры.ВидНомУслуга;
Иначе
Объект.ВидНоменклатуры = Параметры.ВидНомТовар;
40 DrShad
13.12.12
+(39) даже вот так выходит
Если ОбъектНайден Тогда
Профит!
41 DrShad
13.12.12
(38) лажа!
42 Aleks73
13.12.12
(39) эээ...мммм...я имел в виду не хелп а кусок написанного тобой н  эту тему кода в кд.
(40) Чо такое объектнайден ?
43 Aleks73
13.12.12
(38) подменять по списку что ли ?
44 DrShad
13.12.12
(42) ты видимо совсем не читатель
45 Aleks73
13.12.12
(44) не встречал такого оператора, тут
http://dev.mista.ru/topic.php?id=605491
пишут что не работает
46 Рэйв
13.12.12
(0)В ПослеЗагрузки
Если НЕ Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
  Объект.Родитель=Объект.Ссылка.Родитель;
Если не новая, оно так должно взять старого родителя.
47 DrShad
13.12.12
(45) врут
48 Aleks73
13.12.12
(46) этот кусок кажется самый подходящий, спасибо, Рейв.
49 DrShad
13.12.12
(48) окуеть, такой же код как я писал, только с избыточным вызовом ссылок :))) и подходит, а нормальный код тебе не подошел, удачи!
50 Aleks73
13.12.12
(49) спасибо было в (37) сказано.
мне сомнительно что там будет неопределено.
51 DrShad
13.12.12
   Объект.Номер = Ссылка.Номер;
Объект.Записать();
Нов = РегистрыСведений.WA_СоответствияДокументовПоНомеруИТипу.СоздатьМенеджерЗаписи();
//Нов = НЗ.Добавить();
Нов.ТипИсточника = "ДокументСсылка.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями";
Нов.ТипПриемника = "ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщику";
Нов.НомерИсточника = ПараметрыОбъекта["ИсточникНомер"];
Нов.УникальныйИдентификаторИсточника = ПараметрыОбъекта["GUID"];
Нов.УзелИнформационнойБазы = УзелОбменаЗагрузкаДанных;
Нов.СобственнаяСсылка = Объект.Ссылка;
Нов.ХозяйственнаяОперация = "Передача товара между филиалами (Выбытие)";
//НЗ.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Нов.Записать();
52 DrShad
13.12.12
+(51) вот тебе рабочий код из правил
53 Aleks73
13.12.12
(52) понятно. спасибо!
54 Darly
13.12.12
(0)сохранить Родителя у существующего:
для св-ва Родитель "Не замещать значение свойства у существующих объектов в приемнике"
для проверки нового элемента:
ПриЗагрузке Если НЕ ОбъектНайден Тогда
(P.S.:из рабочих правил)
55 Aleks73
13.12.12
(54) свойство Родитель - очень любопытно, а зачем тогда проверять новый ?
56 Darly
13.12.12
(55)незачем. просто вопрос был про определение нового
57 Aleks73
13.12.12
(56) Ясно. Спасибо, Darly!
58 kabanoff
13.12.12
(54) В этом случае если объект был найден, в обработчике надо обязательно написать, что объект не модифицирован, иначе он будет перезаписываться.
(0) Я бы вообще отключил ПКС "Родитель", ибо передавать его не нужно. Установку родителя поставил бы только для новых элементов в обработчике при загрузке в ПКО.
Если Не ОбъектНайден Тогда
   //Нужный родитель
   Объект.Родитель = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор("1e1408eb-7472-11db-bbb9-000c6e95f47b"));
Иначе
   ОбъектМодифицирован = Ложь;
