Админ
Не видит комп ☑
0 manti
13.12.12
Доброго времмени! Сложилась такая ситуация:
Есть 2 компа с XP, сетка через wi-fi. На роутере wi-fi стоит DHCP. Так вот один комп видит другой полностью - и шары и пинги до него идут, а тот до которого все доходит? не видит посылающий комп(пинг к нему не идет и шару не видит).
Может что в групповой или локальной политике поставлено и что?
1 le_
13.12.12
Firewall, наверное, включен.
2 sapphire
13.12.12
(0) См настройки сети второго компа...
возможно, что маршруты кривые
3 sapphire
13.12.12
(1) Тоже как вариант
4 Irek-kazan
13.12.12
брэндмауэр отключи для начала на компе, попробуй пингануть
но скорей всего на роутере закрыты порты
5 manti
13.12.12
(1) нет все отключено и брандмауер
(2) что именно?
(4) наверное если бы были порты закрыты, то не видилась бы вся сетка
6 le_
13.12.12
(5) Кроме встроенного брэндмауэра может быть какой-нибудь KIS или ESS...
7 Irek-kazan
13.12.12
т.е. за роутером остальные компы видны?
8 manti
13.12.12
а хотя есть такая особенность, тот комп, котрый не видится/пингуется и него ип по автомату стоит а DNS жестко вбитый, пробовал убирать DNS но не работал инет и также не пинговался(
При этом на видящемся компе нет DNS
9 manti
13.12.12
(7) все компы видны кроме этого одного(
10 manti
13.12.12
(6) ничео нет, комп с 0 чистый
11 Irek-kazan
13.12.12
настройки сетевых для двух компов из сетки за роутером одинаковые
12 Irek-kazan
13.12.12
(8) днс не причем пока, нужно добится пингов
13 manti
13.12.12
(11) они Ip шники получают по автомату, да везде одинаково стоит по автомату, пробовал и вручную прописывать - не помогло
14 manti
13.12.12
может действительно роутер ви фи не так настроен где
15 1Сергей
13.12.12
Венда стандартная али сборка какая?
16 mozzga
13.12.12
Если Win7 то в настройках сети надо разрешить видеть этот комп  в сети и все по максимуму разрешить и посмотреть что будет.
