ЗУП отражение зп не указан счет НУ ☑
0 perkos
13.12.12
например так
В строке номер "28" таблицы "Основные начисления": Не указан счет налогового учета!
вот мой справочник способов отражения http://savepic.ru/3490320.png
Если снять галку в параметрах учета про енвд http://savepic.ru/3526164.png тогда ПОЧТИ все счета НУ заполняются...
странно что для в прошлых месяцах не обязательно было заполнение всех строк НУ счетами, а в других мес ругается,
разъясните, благодарен заранее(=
1 perkos
14.12.12
07:38
up
2 Cube
14.12.12
07:42
О, знакомые все букавки)))
Не зная предыстории, протелепатирую:
У вас УПП, но з/п ведете в ЗиУП. Т.к. в УПП счет 44.01 имеет субсчета, вы их завели в ЗиУП. Вроде, всё неплохо, но при закрытии РБП вылазит ошибка из сабжа.
Угадал?)))
3 perkos
14.12.12
07:52
нет не угадал, у нас зарплата только в ЗУП и все
4 perkos
14.12.12
07:54
сабж про документ отражения ЗП в рег учете, при заполнении с некоторого месяца стал ругатся на отсутствие счетов НУ, до ошибок в бухгалтерии еще далеко
5 Cube
14.12.12
(3) Два вопроса:
1). Зачем тогда разбили счет 44.01 на субсчета?
2). Скажи БУ счета в строке с ошибкой.
6 perkos
14.12.12
(5) помоему ЕНВД и не ЕНВД, это принципиально разве какие цифирки там стоят?
например дт 26 кт 70 но есть пару сотров с такими же счетами но у них НУ заполнены
7 Cube
14.12.12
(6) Отвечай на вопросы структурировано. И знаки препинания расставь.
8 perkos
14.12.12
1 - ЕНВД и не ЕНВД
2 - дт 26 кт 70
в базе несколько организаций
9 Cube
14.12.12
(8) "1 - ЕНВД и не ЕНВД"
Я знаю назначение субсчетов. Я спрашиваю, зачем вы создали субсчета?
10 Cube
14.12.12
(8) "2 - дт 26 кт 70"
Так, а как тогда процент ЕНВД забиваете?
11 perkos
14.12.12
(9) создал потому что бухи так захотели... плохо шарю не надо было создавать?
(10) ввод распределения основного заработка...
12 Cube
14.12.12
(11) "не надо было создавать?"
Каждый сам для себя определяет рамки "нормальности". Просто ЗиУП при делении ЕНВД/НЕ_ЕНВД хорошо умеет только статьи затрат менять, со счетами заморочки.
13 Cube
14.12.12
(11) "ввод распределения основного заработка"
Дай угадаю, а те, у кого не распределяет, работают по договорам ГПХ?
14 perkos
14.12.12
(13) у меня 3 статьи затраты таким образом, енвд не енвд и сдельные наряды стоят тоже не енвд, да на сдельные наряды ругается,
тонкая какая настройка отражения.... путано как то
15 perkos
14.12.12
(9) например чтобы в своде проводок было по суб счетам разбито подскажи как грамотнее делать
16 Cube
14.12.12
(14) Сотрудники по ГПХ не имеют основного заработка, поэтому не делятся документом "ввод распределения основного заработка" их надо делить документом "Ввод процента деятельности ЕНВД", но там можно указать только статью затрат, счет указать нельзя... Счет потом ручками править в проводках.
17 Cube
14.12.12
(15) Свод проводок можно настроить, чтобы видеть статьи затрат.
18 Cube
14.12.12
(15) "как грамотнее делать"
Смотря, что нужно. Если не нужен гемор с проводками, то:
- Убрать субсчета на 44.01.
- Процент ЕНВД вводить документом "Ввод процента деятельности ЕНВД".
- Настроить отчет "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (Если надо).
19 perkos
14.12.12
(17) ну а для выгрузки разве это подойдет?
20 Cube
14.12.12
(19) Не понял вопроса.
21 perkos
14.12.12
так как сейчас есть 44.01.1 и 44.01.2 и в бухе есть эти счета то выгрузка счет в счет произойдет, а в твоем примере по субконто статей затрат пилить надо, так я понимаю?
(18) по сути какая разница каким документом вводить процент распределения? в сентябре например я и так и так делал у меня норм получалось, и решил через ввод распределения делать
22 perkos
14.12.12
Документ «Ввод распределения основного заработка»
Доля распределения задается в процентах, суммарная доля распределения, зарегистрированная по сотруднику, должна равняться 100%. Документом регистрируется как распределение основного заработка по нескольким способам отражения в учете, так и процент деятельности ЕНВД по сотруднику. Таким образом, в одном месяце, по сотруднику нельзя зарегистрировать документ «Ввод процента деятельности ЕНВД» и документ «Ввод распределения основного заработка сотрудников организации».
23 Cube
14.12.12
(21) Ничего пилить не надо. В типовом ЗиУПе нету деления по субсчетам на 44.01. Всё будет штатно.
24 Cube
14.12.12
(21) "по сути какая разница каким документом вводить процент распределения?"
Документ "Ввод распределения основного заработка" делит з/п по способам и только у сотрудников (которые не по договорам ГПХ).
Документ "Ввод процента деятельности ЕНВД" делит з/п по статьям у всех, кто получает доход.
25 perkos
14.12.12
(24) чистых гпх нет, сдельные наряды, дополнительные к основному начислению
