скорость записи в базу и блокировки
0 prog0101
13.12.12
изменение уровня изоляции на время загрузки может ускорить запись большого количества данных средствами платформы?
1 shuhard
13.12.12
(0) загрузка из dt - нет
2 NcSteel
13.12.12
(0) Пишите прямыми запросами )))
3 prog0101
13.12.12
(1)загрузка из xml
4 prog0101
13.12.12
(2)мне сказали что прямые нафик тратить время на одноразовый перенос
теперь тратим время на наблюдение за загрузкой )))
5 exwill
13.12.12
(4) Время оплачивается?
6 0xFFFFFF
13.12.12
(0) большое количество данных пишется в базу кусками по 100-500 объектов
7 0xFFFFFF
13.12.12
+(6) в транзакции
8 prog0101
13.12.12
19:14
(5)да
(6)по 1000 пишу
хочу быстрее
9 МихаилМ
13.12.12
огласите субд и с какого на какой хотите изменить
уравень изоляции.
10 prog0101
13.12.12
19:25
(0)ms sql 2008r2
а про уровни я у вас хотел спросить
11 prog0101
13.12.12
19:25
(10)в(9)
12 МихаилМ
13.12.12
уровень изоляции не пренебрежительно мало влияет на скорость записи.
13 Живой Ископаемый
13.12.12
2(0) Если монопольно грузишь, то в общем-то даже не могу себе представить предпосылок почему это может привести к ускорению...
14 Armando
13.12.12
19:46
Куда загружаешь? Справочник, регистр?
15 ChAlex
13.12.12
19:46
что значит уровень изоляции? в SQL? так тогда с как-то с темой заголовка не вяжется. Если речь идет про SQL - то никак не повлияет, если про управляемые блокировки 1С - то замедлит.
16 МихаилМ
13.12.12
19:48
если используете 1с серверный вариант - пишите в несколько потоков.
17 prog0101
13.12.12
(16)спасибо но хотелось бы чтобы запись в базу шла быстрее
18 МихаилМ
13.12.12
ну вот. я вам предлогаю в (16) экстенсивный вариант, вместо интерсивного.
всегда сначала нужно использовать экстенсивные варианты.
19 МихаилМ
13.12.12
в (18)
 интерсивного =  интенсивного
20 Reset
13.12.12
сказали что прямые нафик, тратить время на одноразовый перенос
сказали что прямые, нафик тратить время на одноразовый перенос
(4) Почти классика
21 МихаилМ
13.12.12
прямые запросы - нельзя
менять уровень изоляции - можно ?
не верю.
22 Deon
13.12.12
(16)  А как это технически реализуется?
23 H A D G E H O G s
13.12.12
скорее всего
монопенисуально SQL ю будет на несколько потоков.
24 Deon
13.12.12
(23)  а 1С-ному серверу?
25 H A D G E H O G s
13.12.12
20:26
(4) Че значит "тратим время"?
Идите пишите кот, загрузку поставьте на ночь, отлаживайте на небольших объемах.
26 prog0101
13.12.12
20:26
(23)ну не прямая зависимость но несколько сессий можно поставить (хыксымель уже разбит при выгрузке)
(22)несколько сессий
(21) а насчет это я не спрашивал разрешения )))
27 H A D G E H O G s
13.12.12
20:26
(24) Тоже.
28 H A D G E H O G s
13.12.12
Не могу понять проблему автора.
29 Живой Ископаемый
13.12.12
2(23) почему? Если будет не один шпиндель, а много, то очереди будут короче и быстрее обрабатываться. Но в общем да, немного не МС СКЛ проблема
30 prog0101
13.12.12
(25)открой правила тис в ут11 и опупиней от использования кода расчета статистики например, так что момент в которы й код нужно переписывать ещё нужно отловить
а то получится ушел и всё свалилось
31 H A D G E H O G s
13.12.12
(30) Все равно не понял.
32 H A D G E H O G s
13.12.12
(30) Переход с Тис на УТ11?
33 Deon
13.12.12
(0)  а при переносе что больше всего напрягается? СКЛный сервак?
34 ДенисЧ
13.12.12
(33) Сказано же - из xml. Тут очевидна нагрузка в первую очередь нагрузка на клиента, где разворачивается файл
35 prog0101
13.12.12
(31)(32)выгрузка валится на наших объемах, самое веселое в типовых правилах что когда выгружается договор рассчитывается статистика для всех договоров а потом отбирается нужное по этому договору, в нашей базе источнике это сразу валит по памяти семерку
36 prog0101
13.12.12
(33)как раз таки я и хочу его напрячь чтобы запись бысрее была
37 H A D G E H O G s
13.12.12
(36) Зачем быстрее?
38 H A D G E H O G s
13.12.12
Объясни, что мешает поставить на ночь медленно и печально?
39 ДенисЧ
13.12.12
(35) измени логику выгрузки...
40 ДенисЧ
13.12.12
(38) Вошебное слово xml, котоьрое вылетает на 2Г...
41 Deon
13.12.12
(34)  ну не скажи. Я гружу из Экселя табличку около 100'000 строк в ТЧ формы, потом она уходит на сервер для анализа и загрузки. Так вот чтение файла тратит меньше минуты. А вот создание всяких новых элементов - процесс доооолгий
42 ДенисЧ
13.12.12
(41) а причём тут ексель?
43 H A D G E H O G s
13.12.12
(40) А причем тут скорость записи?
44 prog0101
13.12.12
(39)уже )))
45 Deon
13.12.12
20:40
(42)  дабы показать, что время жрет не чтение, а запись
46 ДенисЧ
13.12.12
(43) при формировании файла данных :-)
47 prog0101
13.12.12
ну вот всем всё понятно
как заставить скуль писаться быстрее?
48 H A D G E H O G s
13.12.12
Мне не понятно
49 ДенисЧ
13.12.12
(47) Переставь его на более другую машину.... Кроме того, смотри, что там делается при записи (вдруг ты документы проводишь при загрузке...)
50 Deon
13.12.12
Интересно, а в файловую на рам-диске не быстрее грузить будет? )
51 prog0101
13.12.12
(50)потом эта файловая не влезет в скуль по причине даты в каком-нибудь регистре )))
52 Deon
13.12.12
(48)  ну смори. Думаешь ты, сто с обменом все окей, запускаешь на ночь, а он вываливается через 5 минут с ошибкой. Исправляешь и опять на ночь. И снова косяк. Так проходит месяц... А если б быстро писалось, подождал чутка и ошибку увидел
53 Deon
13.12.12
(51)  ну ошибки обмена по-любому отработаешь
54 Живой Ископаемый
13.12.12
2(51) сделай чтобы такого не было
55 prog0101
13.12.12
(52)насчет выгрузки уже понятно как её распараллелить
и вычислить траблы
а вот только оказалось что тормозить и дибильная запись в скуль средствами 1С и загрузка тоже  занимает время
56 prog0101
13.12.12
(54) а может ну его нафик?
57 H A D G E H O G s
13.12.12
(55) Дибильная, дибильная.
Это дибильная запись спасла не одну тыщу баз.
58 Deon
13.12.12
(56)  ТиС фарэва ) не надо переходить на УТ
59 Deon
13.12.12
А скуль строит индексы после фиксирования транзакции?
60 H A D G E H O G s
13.12.12
1) Перенести запись на сервер. Полностью.
2) Поставить отдельный комп с 16 гигами ОЗУ, сервер SQL, 1С туда на него.
3) Вынести tempDB, mdf, ldf на RAM диск, временные сервера 1С туда же.
61 H A D G E H O G s
13.12.12
(60) Перенести запись на сервер. Полностью.  - имеется ввиду
#ЕСЛИ СЕРВЕР
62 H A D G E H O G s
13.12.12
Отключить ИТОГИ, АГрегаты у РН.
63 H A D G E H O G s
13.12.12
Хотя не уверен, насчет Итогов, могут и понадобиться, перенос с такого древнего наследия мамонтов не смотрел.
64 prog0101
13.12.12
(60)ну комп, точнее виртуалка уже такая есть
рамдиск завтра поюзаю
65 H A D G E H O G s
13.12.12
20:58
(64) **faceplam
66 H A D G E H O G s
13.12.12
20:58
Никаких виртуалок.
67 H A D G E H O G s
13.12.12
20:58
Руки надо отрывать за использование виртуалок.
68 prog0101
13.12.12
(67)мне чтобы это выбить пришлось доказывать по замерам времени, так что не до жиру
"одноразовая операция" )))
69 Рэйв
13.12.12
21:03
(0)если один в базе то поровну как.
Если кто-то еще работает, то управляемые блокировки и быстрее и правильнее.
70 H A D G E H O G s
13.12.12
(68) Поставь на рабочем компе лучше.
71 Живой Ископаемый
13.12.12
2(67) не надо.
72 H A D G E H O G s
13.12.12
(71) Я про данный конкретный случай.
73 H A D G E H O G s
13.12.12
(71) Это, блеать, мне напоминает 1998 год и дискетту, сжатую до 60 мегабайт драйвспэйсом, ага.
74 Живой Ископаемый
13.12.12
а
75 ДенисЧ
13.12.12
виртуалки? Под скуль? Вам, что, не жалко себя, любимых?
76 H A D G E H O G s
13.12.12
(75) тсссс.
Одноразовая операция.
мама, это только для фото.
77 Живой Ископаемый
13.12.12
2(75) почему должно быть?
78 ДенисЧ
13.12.12
(77) ну, если вы поклонники BDSM, тогда ладно, разрешаю...
79 Живой Ископаемый
13.12.12
2(78) странные, ничем не мотивированные сравнения и эпитеты. Пусть останутся лежать на твоей совести коричневым пятном.
80 ДенисЧ
13.12.12
(79) на моей совести ничего не останется, она кристально чиста, с неё всё сползает, не оставляя следов.
81 Живой Ископаемый
13.12.12
равно как и с СКЛ в Виртуалке ваши голословные утверждения.
82 i-rek
13.12.12
боюсь сказать глупость
а что будет если отключить все индексы ?
83 H A D G E H O G s
13.12.12
(82) Не знаю.
84 Живой Ископаемый
13.12.12
21:25
2(82) м.... предпосылки конечно есть, но нужно пробовать... Единственное что - их же потом опять включать.
85 i-rek
13.12.12
21:25
ну может не все. Оставить те которые используются в механизмах автонумерации справочников. И те которые используются в алгоритме загрузки
ну и итоги ненужные тоже поотключать конечно
86 H A D G E H O G s
13.12.12
(84) Реструктуризация же есть
87 H A D G E H O G s
13.12.12
(85) Оставить надо индексы на ключевые поля.
88 Deon
13.12.12
(87)  ключевые поля вроде же индексируются в любом случае?
89 H A D G E H O G s
13.12.12
Вот я смотрю на ключ к UID документа и к нему же вижу кластреный индекс.
90 i-rek
13.12.12
тут надо смотреть ещё на алгоритм загрузки. Какие то же запросы на чтение там выполняются
часть явно и дофига неявно
91 Deon
13.12.12
(90)  ну оно ж и без индекса прочитается, дольше просто
92 vde69
13.12.12
перед загрузкой отключить
1. регламентные задания
2. расчет остатков по регистрам
3. отключить регистрацию в планах обмена и последовательностях
при загрузке
1. монопольный режим
2. ОбменДанными.загрузка = истина
3. транзакции по 500 элементов
в принцепе эти простые действия дают ускорения примерно в 6 - 10 раз
93 prog0101
14.12.12
(92)спасибо
