Хранилище конфигурации - не обновляет объекты ☑
0 RomaH
07:34
Суть проблемы - база разработки и рабочая база подключены к хранилищу
из разработки все объекты помещены в хранилище, в рабочей - все получены
при этом в рабочей версияобъекта старая (из найденого - роли и текст модулей)
помогает изменение объекта в разработке и повторное его помещение в хранилище
вопрос - как не убивая хранилище обновить все объекты в нем?
1 Sammo
14.12.12
07:51
Почисти в хранилище все файлики .snp
2 Живой Ископаемый
14.12.12
07:52
2(1) Есть способ?
3 Sammo
14.12.12
(2) Ручками. Если файловое хранилище - зайти и удалить. Если сетовое - подключиться к серверу и см. пункт по файловому.
Была косячка с хранилищем - решилась подобным образом.
Ну и классика - было ли в последнее время какие-либо существенные действия (типа перехода с 8.2 на 8.3 :)
4 155153144627
14.12.12
А версии платформ, из которой было создано хранилище и через которую сейчас идет разработка, одинаковые?
5 RomaH
(4) да
6 Живой Ископаемый
14.12.12
2(3) что именно сделать ручками? удалить файл 1ЦД, скопировать на его место .snp и переобозвать?
7 Sammo
14.12.12
(6) Удалить *.snp в кэше хранилища.
Теоретически это версии хранидища на опредленное изменение и используются "для ускорения доступа"
Фактически у меня был случай, когда ошибка получения данных из хранилища на текущую дату ушла после очистки этого кэше.
8 RomaH
не помогло
чем дальше тем занятнее:
выгрузил рабочуюю в dt - загрузил в разработку (для актуализации данных)
переподключился к хранилищу в разработке - и получил старые версии объектов
т.е. в рабочей базе - новые (полученые когда-то из хранилища)
а в разработке, только что подключенной к хранилищу старые
выгрузил из рабочей cf - сранение объединение считает объекты идентичными (при просмотре они разные - смотрю макеты)
вот такая вот фигня
похоже надо убивать хранилище все-таки
