1С8 нет свободных лицензий (HASP выдает 41 вместо 50) ☑
0 bombording
14.12.12
Добрый день.
Имеется 1 сервер 1С на платформе версии 8.2.12.96. На нем же SQL.
Имеется 2 сервер с Terminal Server. На нём же установлен HASP ключ для 1С на 50 пользователей. И там же установлен клиент 1С.
Через 2 сервер клиенты используют 1С. В рабочее время в HASP Monitor видно что сервер выдает вэто время 41 лицензию 1С. После этого, в 1С зайти не возможно, при входе (до ввода логина и пароля) вылезает ошибка "нет свободных лицензий".
Подскажите почему сервер не выдает оставшиеся 9 лицензий?
В чем может быть проблема?
Спасибо.
1 denmaestro
14.12.12
web клиенте есть?
2 bombording
14.12.12
Нету. Только программный клиент.
3 Сисой
14.12.12
Проверь число сеансов на сервере приложений.
4 denmaestro
14.12.12
Aladdin монитор все web лицензии отображает как одну, если не ваш случай.
Проверяйте:
-вирусную активность
-загрузку сервера лицензирования (при повышенной загрузке проблемы с выдачей лицензий)
-активность на 475 порте
5 Mickeleangelo
14.12.12
Отключите выдачу лицензий сервером 1С в свойстве информационной базы.
6 bombording
14.12.12
По поводу активности порта 475 на сервере терминалов где вставлен ключ 1С:
Выполнял там комманду
netstat -ano | find ":475"
C:\Users\root>netstat -ano | find ":475"
 TCP    0.0.0.0:475            0.0.0.0:0              LISTENING       1328
 UDP    0.0.0.0:475            *:*                                    1328
netstat -anob | find "1cv8"
Выдает количество запущенных клиентов 1с8 - их количество выходит в районе 80-90. Но это могут быть не уникальные клиенты.
Анитивирусы выключены. Количество пользователей терминала в этот момент порядка 44.
Интерфейс ключей SafeNet (Sentinel Keys), который тоже мониторит активность USB ключа, вовсе говорит что выдано 38 лицензий.
Даже и не знаю в чем может быть причина.
7 Serg_1960
14.12.12
А всё-таки ответь на (3) - сколько сеансов показывает администрирование серверов?
8 Lexusss
14.12.12
9 bombording
14.12.12
Serg_1960 - в сервере приложений 1С показывает что сеансов 40, в HASP - 41.
Mickeleangelo, Lexusss - была такая мысль, отключить выдачу лицензий. Но почему то сейчас не пускает в свойства базы данных. Не принимает логин и пароль администратора сервера приложений 1С (он в консоли 1-н). Хотя в другие вкладки и функции сервера приложений 1С пускает без проблем.
10 Maxus43
14.12.12
(9) там пароль Юзера 1с, с полными правами
11 bombording
14.12.12
Под юзером с полными правами пустило в свойства базы, но там нет поля Разрешить выдачу лицензий.
При создании новой базы так же нет данного поля. Подозреваю что это из за старой версии платформы 8.2.12.96.
12 hhhh
14.12.12
(11) ну, у вас галочка "Лицензии раздаются сервером" включена или выключена?
13 bombording
14.12.12
(12) Там просто нет этой галочки.
14 bombording
14.12.12
15 Reliz
14.12.12
(14) Про версию платформы рассказать?
16 hhhh
14.12.12
(13) возможно какие-то пользователи по два сеанса запустили. Программист например. Гляньте, может у него четыре конфигуратора открыто.
17 bombording
14.12.12
Данную галочку реализовали только в 8.2.13.
Кто ни будь знает как в 8.2.12 отключить выдачу лицензий?
18 hhhh
14.12.12
(17) ну, элементарно. Ключ выньте.
19 bombording
14.12.12
(18) Тогда лицензий совсем не будет. Как же пользователям заходить тогда?
20 hhhh
14.12.12
(19) ну вы же хотите отключить выдачу лицензий. ПОнятно, что пользователи заходить не будут.
21 bombording
14.12.12
(20) Ну проблему с лицензиями это же не решит.
22 MM
14.12.12
(19) Так ключ можно воткнуть в другой сервер и указать его для клиентов 1С. А серверу 1С запретить доступ к ключу через nethasp.ini, nhsrv.ini или брандмауэром.
23 bombording
14.12.12
(22) Дык с сервера где установлен сервер приложений 1С, никто не заходит в базу. Все пользователи заходят через второй сервер терминалов там где установлен ключ HASP.
24 Demiurg
14.12.12
http://skynet.gilev.ru/BaseHaspServer - Мониторинг лицензий 1С, для того чтобы воспользоваться сервисом для своих данных, Вам нужно воспользоватся ссылкой https://skynet.gilev.ru/users для регистрации
25 Lexusss
14.12.12
(23) Настрой фаервол на сервере терминалов, чтобы не пускал никого на порт, где стоит HASP.
26 bombording
14.12.12
(25) HASP стоит на сервере терминалов.
27 Lexusss
14.12.12
(26) Так это нам и надо! Чтобы никто (включая сервер 1С) не влез на сервер HASP. Хотя, конечно, проще обновить платформу до актуальной и отключить раздачу ключа нормально.
28 bombording
14.12.12
(27) Я думаю Вы правы. Проще обновить платформу. Скажите, при обновлении платформы нужно ли предварительно останавливать сервер 1С? И нужно ли ставить галку на установке HASP служб? Просто меня беспокоит то что HASP ключи могут слететь после обновления.
И как я понял после обновления с 8.2.12 до 8.2.17 нужно пере конвертировать базу 1С. Пере конвертация влияет на данные в самой базе?
