Как сделать запись регистра из проведения документа, когда проведение отменено?
0 DomovoiVShoke
14.12.12
Есть документ. Есть регистр сведений не независимый. При попытки проведения документа надо чтобы происходила запись в регитр. Если проведение выпонлняетя вопросов нет. Если проведение отменяется, то запись из регистра стирается, как сделать чтоб она оставалась?
1 Kashemir
14.12.12
За такое по рукам линейкой надо бить. Делай независимый и играйся себе.
2 DrunkAnimal
14.12.12
автоматическое удаление
3 shuhard
14.12.12
(0)) что-то мешает двигать регистр при Записи ?
4 НЕА123
14.12.12
5 Kashemir
14.12.12
(4) Ну и ?
6 DrunkAnimal
14.12.12
(4) и что?
7 zladenuw
14.12.12
(0) так может же при отмене проведения. ты стираешь эти записи
8 DomovoiVShoke
14.12.12
(1)Я опечатался. регистр независимый
9 НЕА123
14.12.12
похоже что это (7)
10 DomovoiVShoke
14.12.12
(7)Нет не стираю
11 НЕА123
14.12.12
ай!
ну я и телепат!
12 Kashemir
14.12.12
(8) В этом случае записи не могут пропадать, если ты их явно не удаляешь походу отмены проведения.
13 Kashemir
14.12.12
(11) А что хотел сказать то нам ?
14 НЕА123
14.12.12
да просто прочитал как в (8).
15 zladenuw
14.12.12
(10) ну так просто они не пропадут. может событие есть.
16 DomovoiVShoke
14.12.12
(2)я вроде все там перепробовал все рано не записываются.
17 DomovoiVShoke
14.12.12
(3)Что значит двигать?
18 DomovoiVShoke
14.12.12
(7)Нет обработки отмены проведения
19 BigShmax
14.12.12
пишешь в транзакции, транзакция откатывается и  пиндык
20 hhhh
14.12.12
(18) транзакция проведения откатывается, записи регистра удаляются тоже. Это же элементарно, Ватсон. Миллион раз уже обсуждали.
21 Kashemir
14.12.12
(18) Уверен ? Включи замер производительности ... отмени проведения ... посмотри что выполнялось. Профит.
22 BigShmax
14.12.12
ой  РС независимый, тогда если не удаляешь значит он у тя не записывается
23 DomovoiVShoke
14.12.12
(20)Я тоже так думаю, но как сделать чтоб не откатывались?
24 Kashemir
14.12.12
+(21) А хотя (20) прав. Недочитал суть проблемы. Конечно тогда вопрос транзакции.
25 Kashemir
14.12.12
(23) Запиши явно.
26 DomovoiVShoke
14.12.12
(25)Как это?
27 BigShmax
14.12.12
(26)  Записывать = Истина   - запись в транзакции
Записать()  - записать явно  оно не откатится
28 DomovoiVShoke
14.12.12
Короче. Допустим вот такой код у меня в обработке проведения в документе. Что и куда мне нужно дописать?
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|Сообщения.Документ
|ИЗ
|РегистрСведений.Сообщения КАК Сообщения";
КолвоЗаписей = Запрос.Выполнить().Выгрузить().Количество();
НаборЗаписей = РегистрыСведений.Сообщения.СоздатьНаборЗаписей();
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
НоваяЗапись.Период = ТекущаяДата();
НоваяЗапись.Документ = Строка(КолвоЗаписей)+" - "+Строка(Ссылка);
НоваяЗапись.Сообщение = ("абра-кадабра");
НаборЗаписей.Записать(Ложь);
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Адрес) Тогда
   Отказ = Истина;
29 ptiz
14.12.12
Никак. Точка.
30 ptiz
14.12.12
Хотя есть способ - писать в журнал регистрации. А обработкой периодически тащить оттуда в РС последние записи.
31 Defender aka LINN
14.12.12
+(29) И незачем
32 DomovoiVShoke
14.12.12
Ну тогда мона внешний файлик выгружать, а потом регламетным заданием подтягивать его.
33 DomovoiVShoke
14.12.12
Все? Других идей нету?
34 KnightAlone
14.12.12
(33) с 500 метров в люк мех. вода бей! однозначно
35 ptiz
14.12.12
(32) Внешний файл при проведении - это плохо, потому что при проблемах в сети поиск файла может "подвиснуть" (а это всё - внутри транзакции). Либо писать (в случае серверной базы) локально на сервере в серверном модуле.
36 CaptanG
В исключения движение регистра записать.
37 DomovoiVShoke
14.12.12
(36)Это что за покемон?
38 Irek-kazan
14.12.12
39 DomovoiVShoke
14.12.12
(38)Это перехват отмены, у меня до этого вроде как и не доходит.
40 Irek-kazan
14.12.12
(39) а как тогда отменяется, если не доходит?
41 DomovoiVShoke
14.12.12
(40)В обработке провдения отказ = истина ставим. Может я некорректно написал.
42 CaptanG
(41) ты по вызовам посмотри.
43 Steel_Wheel
14.12.12
А что у тебя в процедуре ОтменаПроведения()?
ПыСы. В независимый регистр можно писать движения в ПриЗаписи(). Если вид проведения -- проведение, то добавлять; если вид проведения -- отмена проведения, то ничего не делаешь
44 DomovoiVShoke
14.12.12
(42)Специально добавил ее. Не заскакивает туда.
(43)У меня нет такой процедуры.
Мне надо именно из обработки проведения.
45 eklmn
(44) то что ты хочешь, делается в других местах, но только не в процедуре ОбработкеПроведения
46 eklmn
+ибо транзакция штука капризная и ее никак не уговорить )
47 DomovoiVShoke
14.12.12
В общем как я понял нормального предусмотренного для таких случаев способа нет. Надо изобретать велосипед.
48 Steel_Wheel
14.12.12
(47) Есть. Убираешь галочку "Очищать движения при...".
Создаешь процедуру ОтменаПроведения() (или как там она, называется), туда выносишь логику отмены проведения (в твоем случае, ничего). В процедуру ПроведениеДокумента() вносишь логику проведения (в твоем случае, запись движений в регистр)
Кажется, все
49 DomovoiVShoke
14.12.12
(48)Убираешь галочку "Очищать движения при...".
А где такая галочка?
50 Steel_Wheel
14.12.12
(49) Дважды кликни по документу в конфигураторе ЛКМ, на закладке с движениями должна быть.
51 Steel_Wheel
14.12.12
Или на "Общих"
52 Steel_Wheel
14.12.12
Я уже плохо помню: больше года не открывал конфигуратор
53 DomovoiVShoke
14.12.12
Удаление движений : не удалять автоматически
Это?
Я пробовал не прокатывает.
54 Steel_Wheel
14.12.12
Сделай подписку тогда на свой документ на событие проведение.
Когда проводишь -- делай запись в регистр сведений. Ссылка есть, объект есть. К проведению не привязано
55 DomovoiVShoke
14.12.12
(54)До пидписки не дойдет, т.к отказ=истина ставится.
56 eklmn
(54) транзакция при откате все равно удалит, пофиг ему как подписка ии что было
57 Нуф-Нуф
14.12.12
писать движения в подписке при записи. и пох на проведение
58 eklmn
(57) он же хочет ТОЛЬКО в обработке проведения ))
59 SUA
14.12.12
основной вопрос - нафига?
60 eklmn
(59) личные принципы :)
61 Нуф-Нуф
14.12.12
писать движения в процедуре общего модуля. Вызывать при проведении и отмене проведения. и пох на проведение
62 SUA
14.12.12
(61)если бы все так просто =)
по (28) задача сформулирована иначе
63 DomovoiVShoke
14.12.12
(59)Я думал уже все вкурсе что мне такие вопросы не задаются:)
Мало ли возникнет ситуация необходимости, надо знать о возможностях языка.
64 SUA
14.12.12
можно конечно поизвращаться
заменив кнопку проведения на форме
и по ней выполнять запись этого левого регистра, и потом проведение
65 DomovoiVShoke
14.12.12
Ну извращения возможны, но хотелось бы какой-нибудь человеческий способ узнать:)
66 SUA
14.12.12
ну и не забыть для объекта (вне формы) юзать для документа всегда не типовую Провести() а ПровестиСИзвращениями()
67 SUA
14.12.12
транзакции для того и придуманы чтобы обеспечить целостность данных (все пишем или все не пишем)
68 Нуф-Нуф
14.12.12
а че в (61) не устраивает?
69 DirecTwiX
14.12.12
Главное потом при проведение не забыть очистить движения)
70 DomovoiVShoke
14.12.12
(68)А для чего мы тут 60 постов настрочили?:)
71 SUA
14.12.12
(70)ну это как раз понятно, тяпницо, вечер... не работать же
72 Нуф-Нуф
14.12.12
(70) тахерегознает
