Методика проведения документа Инвентаризация
0 Джордж1
14.12.12
1. 1 вариант 50% (1)
2. 2 вариант 50% (1)
Всего мнений: 2
Безотносительно к конфигурации, как должен работать документ Инвентаризация:
1. Заполняем документ по остаткам, вводим фактическое количество, движения делаются только по данным ТЧ документа
2. В документе указываем только фактическое количество, при проведении документ рассчитывает остатки и делает движения на основании этих данных.
1 pumbaEO
14.12.12
Инвентаризация ничего не делает, на основании инвентаризации принимается решение и дальше уже делается списание, оприходование, пересортица, списание на естественную убыль, списание на виновных, заводится уголовное дело и т.д.
2 Snovy
14.12.12
(1) Плюсую. Именно так. Методика должна быть такой.
1) Заполняем документ по остаткам, факт не указываем, распечатываем.
2) Комиссия проверяет, ручками в распечатку ставит факт.
3. Заносим в документ фактическое количество - можно автоматизировать заполнение по учету, а потом подправить недостающее и руками ввести излишки. Оаспечатываем, подписываем, отдаем руководству для принятия решения.
4. На основании документа после принятия решения вводим в систему документы списания и оприходования излишков.
3 Джордж1
14.12.12
(1)Ну на практике в торговле это шибко сложно.
Пересортица не влияет на сумму недостачи, естественной убыли нет, все сразу относиться на виновных.
Но главное то - остаток на складе после инвентаризации должен реальный, а решения и месяц могут приниматься
4 shuhard
14.12.12
(0) если очень хочется объединить в одном документе инвентаризацию, списание и оприходование, то вариант 2
но при этом нужно обязательно блокировать период
2 вариант
5 Джордж1
14.12.12
(2)именно так и делал раньше, а теперь думаю - а в чем смысл давать пользователю доступ данным по учету - это же ничего не изменит. Да и к работе задним числом такая схема более устойчива
6 Ахиллес
14.12.12
Нужно видеть разницу сразу после занесения факта. Ибо в подсчёте остатков тоже бывают ошибки и пересортицу толком не сделаешь если перед глазами нет двух цифр учетных остатков и факта.
1 вариант
7 Джордж1
14.12.12
Если кому интересно какая методика инвентаризации у нас.
1. Заполняем документ инвентаризация - обязательно по группам, когда надо указываем учетное количество - печатаем инвентаризационный бланк. В инвентаризационном бланке - оставляем внизу пустые строки
2. После проведения инвентаризации - есть процедура обновления учетных данных в документе  - она обновляет учетные данные, а новые позиции обязательно добавляет в конец списка. Тут главное что бы строчки остались в том же порядке как и в инвентаризационном бланке.
3. Забивать фактические данные - очень удобно и быстро
8 Джордж1
14.12.12
(6)А смысл - если можно результаты как отчет распечатать.
Сомневаюсь что оператор будет подгонять фактические данные
9 Ахиллес
14.12.12
(8) Если оператор знает товар то он уже на этапе ввода факта может косяк обнаружить. И заставить пересчитать позиции. Такое не раз бывало.
10 Джордж1
14.12.12
(6)Когда надо сразу сверять учет и факт - мы печатаем остаток по учету в инв.бланке - если что-то не сходится - сразу ищется куда что могло завлится или переложить
11 Джордж1
14.12.12
(9)см (10).
Особенно весело что-то пересчитывать когда уже были продажи/поступления после проведения инвентаризации. Они там наперсчитывают
