Админ
Сервер для 1С 8.2 SQL для 10-20 пользователей
0 Todorov
14.12.12
Уважаемые коллеги, нужно до НГ собрать и запустить сабж. Изначально хотелось взять брендовый серверок (HP младших серий), но всплыла суровая реальность с поставками, наличием и сроками. В общем, придется делать самосбор, причем использовать то, что есть в наличии.
Вот примерная конфигурация (в скобках ссылки на описания на nix.ru):
1. MB Intel DBS1200BTLR (http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_DBS1200BTLR_LGA1155_C204_PCIE_2xGbLAN_SATA_RAID_4DDRIII_139123.html)
2. CPU Intel Xeon E3-1230 (http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Xeon_E31230_BOX_4core_LGA1155_117375.html)
3. RAM KVR1333D3E9S/4G (4 шт.) или KVR13E9/4HC (4 шт.), какую повезет достать.
Остальное постараюсь использовать из того, что есть в наличии, а именно:
1. RAID Adaptec 6805E (да, убоище, но он есть :-))
2. 6 шт. WD RE4 1TB (FBYX, кажется).
3. Корпус Intel SC5275E - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_intel/Case_Intel_SC5275E_600W_29221.html
Теоретически все это должно заработать. Но есть несколько вопросов.
1. Материнка имела в свое время проблемы совместимости с адаптеками 64хх/68хх. Вроде как с 28-го релиза БИОС их исправили. Сейчас актуален вообще чуть ли не 38-й. Народ осторожно говорит, что "работает, вроде как". У кого-нибудь есть опыт использования подобной связки? Поделитесь, пожалуйста.
2. Модули памяти. Как я понял, для Ксеонов нужно использовать ECC unbuffered, подскажите, пожалуйста, какие еще модули Вы использовали (успешно) для такой материнки и ксеона 12хх. Конечно, манибэк не отменяли, но не хотелось бы играться.
3. На материнке есть стандартный набор разъемов питания: 24+8 и 5-пиновый ps-aux. Все эти разъемы есть на БП имеющегося корпуса, его мощность 600 Вт. По идее, все ОК. Но
4. Шлейф для подключения кнопок/светодиодов на передней панели имеющегося корпуса имеет 34 контакта. На материнке у гребенки всего 24. Не знаете, можно ли использовать 24-контактный шлейф, и не подключать последние 5 пар (точнее 4, т.к. одна пара пустая)?
Заранее большое спасибо!
1 Todorov
14.12.12
19:25
По поводу п. 4 - разобрался. В tech. spec. для 5200-го семейства корпусов указано, что 34-pin - это разъем для SSI 3-й ревизии, но к нему можно подключить и 24-пиновый шлейф SSI предыдущих ревизий. При этом последние 10 контактов остаются незадействованными.
2 DrunkAnimal
14.12.12
вот где раздолье для одинэсников
3 Todorov
17.12.12
(2) В смысле?
4 notton
17.12.12
(0) и сколько это стоит?
5 Todorov
17.12.12
То, что докупать - 8400 + 8200 + 4000, всего 20600 (округленно). Остальное - уже не помню точно, кажется, 22 т.р. винты + 10 т.р контроллер.
