Ошибка при включении итогов."Ожидается имя таблицы (pos=11)"
0 alex-pro
14.12.12
Народ, никто не сталкивался с такой проблемой.
Конфа УПП, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Из бекапа с помощью обработки "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML 82" был восстановлен "косячный" документ "Расчет себестоимости".
В процессе восстановления обработка Выключает использование итогов по всем регистрам, затем включает обратно.
Проблема в том, что Использование итогов она выключила, а при обратном включении (УстановитьИспользованиеИтогов) возникает ошибка "Ошибка SDBL. Ожидается имя таблицы (pos=11)"
Что можно сделать?
Сервер SQL. Службу 1С перезапускали. Сейчас хочу попробовать пересчитать итоги через ТИИ.
1 МихаилМ
14.12.12
почистить кэш конфигурации
2 alex-pro
14.12.12
На сервере?
Почистить эту папку?
%AppData%\1C\1Cv82
3 МихаилМ
14.12.12
на клиенте
4 alex-pro
14.12.12
А если с любого компа такая ошибка вываливается?
5 МихаилМ
14.12.12
тогда ошибка. с помощью тж, либо мс скл профайлера ищите таблицу (а скорее всего поле) на которое ругается 1с.
делаете реструктуризацию этого метаданого.
для ускорения реструктуризации
можно сделать "пустую" копию базы сделать реструктуризацию на ней. затем в оригинале  подменить запись dbnames в таблице params  и таблицу dbschema.
6 alex-pro
14.12.12
19:13
(5)спасибо, попробую
7 alex-pro
14.12.12
Вроде, получается.
Но сделал по-другому.
Просто в обработке сначала сделал УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь) потом
УстановитьИспользованиеИтогов(Истина)
