Загрузка и выгрузка XML
0 Strimteam
16.12.12
22:18
У меня есть задача - две конфигурации, вторая является изменённой версией первой. Попытался перегрузить значение из одной в другую. Но возникает проблема:
ЗаписанноеЗначение = ПрочитатьXML(ЧтениеXML)
вываливается в исключение в справочниках. По идее его не устраивает что есть различия в реквизитах между объектом. Как можно обойти это проверку на ВСЕ реквизиты, чтобы устанавливалось значение только для уже имеющихся.
1 France
16.12.12
эту обработку можно использовать только на одинаковых конфах!!!!!
2 Нуф-Нуф
16.12.12
Конвертация данных
3 France
16.12.12
22:20
для остального есть "Универсальный обмен данными ХМЛ"..
4 France
16.12.12
в этом случае, если не знаком с КД - кошерно использовать загрузку данных из табличного документа..
зы.. чот, частит начал с обработкой из табличного документа, но оно того стоит...
5 Strimteam
16.12.12
(1) Да дело видно не столько в обработке, сколько в идее 1с. У меня почти типовая задача - пернос данных из зуп 10.2 в 10.3. В 10.2 много допилок, но их решили бросить и если надо - наваять на 10.3. Однако для ПрочитатьXML - либо всё, либо ничего.
(2) Насколько сложно будет освоить КД для такой задачи (когда очень близкие конфиги) по вашему? Есть литературка для быстрого освоения?
6 Amra
16.12.12
(5) ЗУП 10.2??  Освоить КД для такой задачи - 15 минут с перекурами
7 Strimteam
16.12.12
(6) - запилился, конечно УТ-эшка. :)
8 France
16.12.12
(5) я наверное не совсем внятно написал, поэтому приведу данные из хелпа
"Условия применимости обработки
Обработка может использоваться только в тех случаях, когда информационная база, в которой осуществлялась выгрузка данных, и та, в которой данные загружаются, являются однородными (конфигурации идентичны, данные могут различаться), либо все выгружаемые объекты практически полностью идентичны по составу и типам реквизитов и табличных частей, свойствам "ведущего" объекта метаданных и т.д. Следует отметить, что, в связи с указанными ограничениями, обработка главным образом предназначена для обмена между однородными ИБ
9 France
16.12.12
(7) поищи - возможно есть типовые правила перехода с 10.2 на 10.3..
10 DrShad
16.12.12
22:33
там тупо обновлением конфы переходили
11 France
16.12.12
ха, тогда ваще класс, при условии, что не нужно на поддержке оставлять.. хотя, этот вопрос тоже решаемый..
12 DrShad
16.12.12
(11) есть вероятность поиметь мусор от доработок - с вызовом исключений
13 Strimteam
16.12.12
(11) согласен с этом (12), поэтому придётся копать в сторону КД, хотя и не хотелось.
14 France
16.12.12
(12) эт да..  но, если сроки поджимают, и с кд не знаком - самый простой вариант, не требующих никаких доп.знаний и инструментов..
15 DrShad
16.12.12
а каков вообще сокральный смысл перехода на 10.3? может лучше уже на 11?
16 France
16.12.12
(13) а чо соглашаться то?? или уже сравнены объекты 10.2 и 10.3, выявлены различия, которые в принципе не позволяют делать переход?? почитай лучше правила перехода с 10.2 на 10.3... КД хорошо, но с ним геморрой да проходит, чтобы вернутся с рецидивом на большую область..
